Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. koledze chodziło raczej o ustawienie trzech różnych wartości w ciągu doby, a harmonogram umożliwia dowolne przejścia tylko i wyłącznie między dwiema wartościami (dzień i noc), na siłę można wykorzystać do tego celu tryb przeciwzamroż. (wybierając dowolną wartość zadaną temp.), ale nie będzie to już wygodny automat, bo wymaga ręcznego uruchomienia no i zadana cwu schodzi wtedy na 8st
  2. plus taki, że zbiornik jest, tylko jego pojemność nie będzie wielkim wyzwaniem - 300L próbowałbym opylić i brałbym coś większego; (zresztą teraz i tak ma ładne postoje 2-3godz i pewnie nie rozpala się częściej jak 8x/dobę)
  3. bufor pomaga, a co do opłacalności to zależy, w każdym razie koledzy przyjmują tu 50-100L na każdy kW mocy kotła, więc sam widzisz że te 300L blado wypada (prędzej na zasobnik cwu)
  4. Kolego przyjmij 5miesięcy pełnego grzania i będziesz wszystko wiedział. Spalanie w trybie lato niespecjalnie zależy od instalacji, raczej od zużycia ciepłej wody i preferencji temp. Rozpoczynasz od: "nie zgadzam się z waszym twierdzeniem że gdy piec się wyłącza to mniej pali" a teraz piszesz, że dopiero będziesz to testował - nie uważasz, że powinno być na odwrót? Co do grzałki nie wiem jaką masz, moja stalowa wytrzymała 6043 cykli rozpaleń, słyszałem też o rekordzie pod 10tys., a co do ceramicznych nie znam żadnych statystyk, bo to świeższy produkt w palnikach - na pewno im czyściej tym żywotność dłuższa. To o czym piszesz to naturalnie obniżająca się temp. powrotu kotła, a nie wychładzanie podłóg - jeśli palnik się wygasi i na kotle jest np. 65-75C, to skoro pompa podłogówki za mieszaczem działa non stop to sam pomyśl jak tu jest możliwe wychłodzenie podłóg (palnik wystartuje po obniżeniu Tkotła o wartość histerezy).
  5. no to gratuluję 25-26C w całym domu; w sezonie śr.19,7 kg/doba na pellecie noname (pow po podłogach 221m2, temp. 22-23), tryb lato 3-4 kg/doba, nie mam deflektora - funkcję 'przeszkadzacza' pełni zawirowywacz spalin, napisz jeszcze jak to jest, że te podłogi się wychładzają podczas postojów palnika (z załączonymi pompami)
  6. producent palnika nic tu nie zmienia, a jak się nie opłaca ocieplać to można pootwierać wszystkie okna i wtedy rozbuja się na 100%
  7. mucia70 jak masz nieocieplony dom to logiczne, że straty są większe niż w przypadku wersji 'izolowanych', druga kwestia to postój kotła nie jest równoznaczny z postojem pompy podłogówki (ta chodzi cały czas) - ostatecznie jak masz krótkie postoje kotła to faktycznie nie warto wygaszać palnika; ale jak zmniejszysz straty (ocieplisz) to pewnie zmienisz zdanie; jest jeszcze kwestia samego spalania - w Twoim przypadku największy będzie udział pracy na progu 30% mocy zamiast nominalnej
  8. ano może mieć np. 58,06C na kotle i 55,34C na powrocie - u mnie zawsze różnice rzędu 2-3stC; przytnij tą moc max, żeby dłużej pracował albo zmniejsz histerezę kotła - coś za coś
  9. pewnie, niech się rozwija, ja opisałem czego mi brakuje; najważniejsze, że pojawia się coś 'nowego', a zdrowa konkurencja to zawsze zysk dla klienta
  10. eq-3 wybrałem ze wzgl. na najlepszy stosunek możliwości do ceny, można kupić głowice za 50-60zł/szt, ale takie wynalazki bywają głośne i/lub problematyczne; eq-3 mogę rozbudowywać z czasem, a nie od razu ładować się w centralki/sterowanie przez net, głowica programowalna jest już elementem samodzielnym, a w systemie, który masz brakuje tej możliwości - dopóki nie uruchomisz aplikacji nic nie zdziałasz, poza Tobą nikt nie wie jaka jest zadana temp. na termostacie, a preferencje się zmieniają nawet w ciągu dnia - ktoś mówi Ci, że jest za zimno/za ciepło i trzeba lecieć po lapka/telefon/tablet :/ mi wystarcza możliwość ustawienia niezależnego harmonogramu dla poszczególnych pomieszczeń + kontaktrony (ze wzgl. na przypadki wietrzenia przy otwartych głowicach - szczególnie przez gości, do tego zabawy dzieciaków i przekręcanie na '5' - co ciekawe nigdy nie na 0, więc funkcja blokady jest tu też przydatna); opłaty za dostęp zdalny po 2 albo 3 latach to jakaś wada, ale pamiętaj, że masz cały czas dostęp lokalny (to też nie problem "wypuścić w świat" bez serwera eq-3). co do kotła dedykowany moduł internetowy jest (w moim przypadku) 'powieleniem' wszystkich opcji sterownika - nie zmienię zdalnie nastaw żadnym innym systemem; więc porównać się tego nie da; ad design - honeywell wygląda nieźle chociaż bardziej zgrabny jest wg mnie danfoss, cenowo jednak systemy są drogie (w żadnym jednak nie kojarzę dostępnych kontaktronów); dobrze, że w przypadku szacowania oszczędności nie wskoczyłeś od razu na pułap 30%, ja się już spotkałem z szacunkami rzędu 45% dot. innego systemu 'inteligentnego', ale to już bez komentarza; oszczędności na pewno jakieś są, ale ta najważniejsza i nie zawsze wymierna korzyść to wygoda. Edit: jako ciekawostka: https://github.com/autopower/thermeq3
  11. Patrol odpowiedział(a) na GrzesiekW temat w Opał
    dostawca może mi nadrukować gołe baby na workach z pelletem i tyle samo warte są normy (albo mniej) - dopiero na palniku zobaczysz ile jest wart pellet
  12. mam lavora i biednie działa ten otrząsacz, wszystko zależy co wciągamy - ja dorzuciłem na główny filtr hepa jeszcze dodatkowy filtr (workowy, materiałowy)
  13. cena przesadzona i mały wybór - więcej i znacznie taniej masz tu: https://www.conrad.pl/System-bezprzewodowego-sterowania-ogrzewaniem-eq-3-MAX%21.htm?websale8=conrad&ci=SHOP_AREA_17200_0812043 sam zamontowałem elementy systemu eq-3 i działają świetnie, szczególnie przydają się kontaktrony na oknach; (bramka nawet zbędna, bo głowice można programować, a te Bero komunikują się wyłącznie przez centralkę)
  14. z ostatniego tygodnia do 15kg/dobę wyszło - bez dogrzewania kominkiem, razem z całodniową cyrkulacją cwu, na termostacie 23st, po podłogach 221m2, średnio do 13 rozpaleń na dobę, postoje różnie od 45min do 1h45min; pellet noname za 660 z transportem; Nic nie będę wymyślał - jak przy 136m2 postoje trwają 5-20min to popatrz na swoje nastawy - stosunkowo za niska temp kotła i mała histereza robią swoje. Rozumiem, że dom dopiero wygrzewasz, ale ustaw temp. kotła w okolicy 75C i histerezę 20C albo chociaż 70/15 i wtedy daj znać (tryb standard i żadnego nadzoru), moc max możesz przyciąć np. na 15kW.
  15. w poście #64 była już podpowiedź - ale widać, że palisz bez wygaszania, więc skoro to bardziej ekonomiczne to trzeba na oknach się skupić
  16. zajrzyj na PW, a na wstępie najważniejsza rzecz do weryfikacji to wydajność podajnika, bo wyświetlane moce mogą być oderwane od rzeczywistości
  17. w plumie po zmianie pojemności zasobnika zmienia się wartość zużytego paliwa, podobne zmiany następują po zaniku zasilania - następuje pewnie jakieś zaokrąglenie
  18. http://www.biawar.com.pl/produkty-kotly-c-o/dokumentacja-techniczna?folder=instrukcje_obsugi%252Fkotly
  19. Ozi80 jak trafisz na użytkownika, który chcąc zmniejszyć moc kotła zmniejsza sobie kaloryczność pelletu to będziesz wiedział o co mi chodzi. Ad tv jest coś takiego jak tryb 'hotelowy' z blokadami.
  20. Biawar dobrze zrobił. Przy Plumie można dowolnie konfigurować wszystkie parametry, nie tylko przy normalnej pracy, ale też dla procesów rozpalania, wygaszania i czyszczenia (w ustawieniach serwisowych). Najmniej okrojony jest zdaje się RControl 890, a 860 powinien mieć podobną funkcjonalność, ewentualnie 'obcięty' jak 810 o wyświetlanie strumienia paliwa czy % płomienia, ale tego nie wiem, bo tej wersji nie widziałem. W standardzie temp. powrotu, spalin, ale to wiadomo. A przy okazji płomienia taką zależność wychwyciłem - im gorszy pellet tym większe różnice jasności płomienia - przy dobrym spalaniu wahania tylko w niewielkim przedziale 96-100%, a jak jest nieodpowiednie paliwo to spada nawet do 60% i to właśnie niezależnie od nadmuchu czy ciągu (najlepiej prezentuje to poszarpany wykres jak mamy moduł z zapisem danych) - zmiana pelletu i od razu stabilnie w okolicy 100%. Ten % płomienia na wyświetlaczu przydaje się o tyle, że nie trzeba zaglądać do kotła, żeby wiedzieć jak zakłócone jest spalanie. Odnośnie samego sterowania dla niektórych osób przydałaby się permanentna blokada dostępu do nastaw w ogóle, stąd rozumiem podejście niektórych producentów.
  21. to może zamiast testu z wodą i innych organoleptycznych doznań lepiej dać pellet kotu do oceny - jak nie będzie zainteresowany i nie zrobi 'jedynki', a tym bardziej 'dwójeczki', to szukamy innego dostawcy :P
  22. to niby ten sam pellet W... - mnie poza fotką zniechęcił też ten negatyw: "Witam, niestety z przykrością muszę stwierdzić że sprzedawany pellet nie jest zgodny z opisem. Zamiast 6 mm pellet ma od 7 do 8 mm mierzone, bardzo dużo pyłu jakiejś mączki. mogę przesłać zdjęcia dla zainteresowanych bardzo dużo zostaje w palniku." reco: poza wyglądem opisz jak się pali mam teraz ofertę za 660 z transportem, więc wziąłem partię na testy (transport w cenie w okolicy Poznania)
  23. właśnie o to chodzi, żeby mógł się wygaszać i przechodzić w jak najdłuższe postoje; jest grzałka i możliwość automatycznego rozpalania to może warto z tego skorzystać; podawanie przy rozpalaniu jakie masz? 30 sekund? oblicz z wydajności podajnika ile to będzie gram na każde rozpalenie - podpowiem, że na pewno nie dużo; pytasz jak można oszczędzić to napisałem, jak boisz się rozpaleń to zostaw ten 40minutowy 'nadzór' 5kW i niech tak sobie pyrka bez wygaszania
  24. przetestuj wywalenie nadzoru na rzecz wygaszania palnika - sprawdź czas spędzony w postojach i ilość rozpaleń na dobę;
