Treść opublikowana przez Patrol
pompa została wyłączona, więc wszystko ok, a to że w punkcie pomiaru była temp. 45st 7minut po wyłączeniu pompy nie znaczy, że tyle miałeś na grzejnikach. Mieszacze jak i cała instalacja c.o. to nie układ 0-1. Jak ładujesz zasobnik cwu do zadanej temp. to nie oznacza, że po wyłączeniu pompy cwu ta temp. nie zostanie przekroczona. A odnośnie RCK to dla porównania trzeba mieć te same punkty odniesienia - tzn. spalania nie porównasz do tego co było tydzień wcześniej, bo były inne temp.zewnętrzne, tak samo temp. spalin nie jest wartością stałą, więc pochopnie nie oceniaj tej inwestycji (na marginesie rck nie służy do obniżania temp. rury za czopuchem)
Zmiana Pieca Olejowego Na Inny/ Zostawienie Czy Dołożenie Palnika Na Pellet
Nie odpowiem do jakiej min. temp. zasilania grzejników możesz u siebie zejść, ale jeśli mogłoby to być 50 czy nawet 55C to już coś. Przynajmniej na początek pętli OP z RTL nie wpadałaby woda o wysokiej temp (70-75C). Normalnie wystarczyłby 3D, ale s.control w standardzie obsłuży tylko jeden mieszacz, a większą ilość dopiero po dołożeniu modułu B/C a to już razem z siłownikiem generuje spory koszt.. Nie wiem jakby się sprawdził taki zawór: http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2808,7962,333-dn20-rp3-4-quot-zakres-temperatury-35-60st-c-kvs-1-6.html - to byłaby najtańsza opcja ograniczenia temp. Poczekaj jeszcze na odpowiedzi fachowców. ps. pompa może być zamontowana w poziomie.
Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
Dopóki palnik może się wygaszać i spędzić w postoju co najmniej 30min to wygrywa standard (tyle, że mam porównanie jedynie do zwykłego FL), a w przypadku gdyby kocioł musiał chodzić non stop bez wygaszania (czyli jakby ścięło poniżej -15C na zewnątrz) to już obojętne. Tak samo tryb lato - wyłącznie standard.
Masz podobną automatykę jak w moim kotle, tj. plum ecomax Różnica jest taka, że w Twojej wersji sterowania jest już tryb IFL, który pomija parametry z modulacji standardowej 3fazowej i samoczynnie dobiera czas podawania, przerwę,nadmuch (u mnie FL działa wyłącznie w odniesieniu do głównych nastaw z trybu standard). Jak widzisz automat poprawił serwisanta, który z duszy wziął nadmuchy, bo nie znam przypadku zapotrzebowania na wiatr większy niż 50%. Bardziej ogrzewałeś okolicę/wychładzałeś kocioł... Fuzzylogic tak moduluje moc, by nie zaszła konieczność przejścia w nadzór (lub wygaszenia), a może mieć to miejsce tylko w przypadku przekroczenia temp. zadanej kotła o 5C. Podejrzewam, że z nadmuchem będziesz mógł zejść jeszcze niżej, ale na razie obserwuj jak będzie spalał w trybie IFL, a potem ewentualnie skopiujesz te parametry jako wyjściowe do trybu standard i sobie porównasz oba tryby.
Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
ja mam to co Ty, czyli sama sprężyna mocowana na wałku motoreduktora - wyjściowo wersja 2m, ale śmiga tylko ta główna część od strony motoreduktora, którą na końcu ściąłem w kształt łyżki (co idealnie przypasowało do mojego zasobnika), sprężyna też odpowiednio przycięta, czyli jej koniec przypada w połowie łyżki. http://pellasx.pl/wp-content/uploads/2015/06/podajnik-2m.jpg
- Zmiana Pieca Olejowego Na Inny/ Zostawienie Czy Dołożenie Palnika Na Pellet
Na jedną rzecz nie zwróciłem uwagi - nie masz ograniczenia na drugi obieg grzewczy i idzie taka temp. wody jak na kotle - przydałby się tu zawór. U mnie na grzejniki + małe pętle OP na RTL idzie 37-40C, a na kotle dobija do 75C. Cwu 140L ma zadaną 47C i h=5C (praca bez priorytetu). Chciałem początkowo napisać, że możesz ratować się jeszcze większą histerezą, ale to w nawiązaniu do powyższego traci sens, bo 70C czy 75C na zasilaniu grzejników i OP RTL to masakra.
Revo ma np. kolega o nicku: marku, ja mam starszy model xmini, ale sterownik ten sam i powiem szczerze jeśli chodzi o jego możliwości to chyba jedna z najlepszych opcji (dla kogoś ktoś ma czas i chęci, żeby pogrzebać przy nastawach). Fuzzy logic sobie odpuść, bo wypada gorzej niż tryb standard - wygaszenie nastąpi dopiero po przekroczeniu Tzadanej o 5C, automat próbuje ciągle trzymać palnik w pracy i jedzie na niskich mocach, a dłuższe postoje dają właśnie największe oszczędności (a grzałki nie są drogie). To tak ogólnie, bo jeśli postój ma trwać 10min to wygaszanie nie ma sensu, optymalnie będzie min 30minut, a ilość rozpaleń na dobę 10-12. Bez bufora musisz dać histerezę kotła min 15C albo 20C, czyli zadana temp. kotła to min 70C. Moc minimalną możesz ograniczyć do 7 albo 9kW, max może zostać 16kW, a masz jeszcze i tak spory zapas mocy. W trybie standard w opcji pracy na progach 30, 50 i 100% propozycja H1=3 i H2=7, albo pomijając próg 50% daj H1=6 > H2=5. W trybie serwisowym można jeszcze pogrzebać zmieniając czas pracy z mocą minimalną po rozpaleniu i zmniejszyć o 2-3sek czas podawania przy rozpalaniu, ale tego na początku przygody z palnikiem nie ruszaj. Odnośnie regulatora pokojowego polecam ecoster. Można sterować kotłem, korzystać z gotowych programów lub własnego harmonogramu. Wygodna sprawa, bo nie trzeba lecieć do kotłowni, przy okazji sygnalizuje też alarmy kotła.
ja mam możliwość modulowania mocy palnika, ale nie korzystam z tego w sposób jaki tu opisano - tzn. do ciągłej pracy bez wygaszania, bo po pierwsze to częsta jazda na niskich mocach czyli z najniższą sprawnością (bardziej kopcenie), po drugie większe zużycie paliwa, po trzecie grzałki są tanie...
- Pellet, Mój Pomysł Na Ogrzewanie
Jak Palić W Kotle Na Pellet
Wkład kominkowy mam tyle, że stoi w garażu przygotowany na sprzedaż, bo zmieniła się koncepcja zabudowy. Jednak jak był krótko testowany zimą podczas prac wykończeniowych to byłem pod wrażeniem ilości ciepła. Ciekawi mnie właśnie stopień 'odciążenia' kotła, ale o tym przekonam się raczej kolejnej zimy. Możliwość podziwiania płomienia jest tu niewątpliwą i niewymierną korzyścią.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Przy krótkim czasie podawania nie liczyłbym na powtarzalność, np. dla 1,7sek możesz w jednym cyklu mieć podane kilka granulek, a w następnym nic (pusty przebieg). Im dłuższe podawanie tym powtarzalność większa. Sam granulat nie jest jednolity i stąd też wynikają rozbieżności między realnym zużyciem paliwa, a wskazanym przez sterownik.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Mam trochę większą powierzchnię i nigdy takiego zużycia nie doświadczyłem, nawet na świeżej instalacji, czy też przy mrozach, a te przecież dopiero nadejdą (i co wtedy 60kg?). Kocioł moduluje non stop, bez wygaszania, średni strumień 1,7kg/h (czyli średnia moc ok 8kW) i 40kg gotowe, a do tego w standardzie zapewne zawór 4D i niski powrót gratis
- 1799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Brak Transmisji - Pellux 200 Touch
Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Witam również. Nigdy nie jechałem na małych mocach i nigdy nie miałem problemów z temp. powrotu, dlatego funkcji ochrony nie używam :) a co do reszty to tak: cwu 47, h=5, dezynfekcja raz w tygodniu (70C) Tkotła=70, h=15, pracuje tylko z dwiema mocami 7 i 15kW (próg 50% pominąłem dając h1>h2, h1=6, h2=5), przy wygaszaniu i tak dobija do 75C. Cwu pracuje na harmonogramie wyłącznika czasowego, a ecoster ma teraz aktywny swój harmonogram, który steruje pracą zaworu 3D. Nic nowego nie wykminiłem, za to HT montuje już nowe palniki, którymi zbytnio się nie chce chwalić, ale o tym możesz poczytać na firmowym forum.
Kocioł jak w stopce DasPell 15kW z palnikiem Xmini, instalacja z wymiennikiem płytowym - kocioł z cwu w ukł. otwartym, po stronie wtórnej zawór 3D, a za nim grzejniki (8szt. + 2 drabinki), do tego 2 małe pętle OP na RTL. Sterowanie pogodowe mieszacza z ograniczeniem max temp. na odbiory do 45C.
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Nie wiem jaką masz rzeczywistą wydajność podajnika, ale podawanie 3sek nie jest na tyle duże, żeby przesypywało pellet; jeśli jednak tak jest to podawanie musi być zmniejszone lub nadmuch zwiększony. Bardziej prawdopodobne przyczyny: w nocy mogła być przerwa w dostawie energii el. (o ile nie masz awaryjnego podtrzymania zasilania kotła) / tymczasowe przytkanie granulatu w rurze podajnika lub problem z samym motoreduktorem i późniejsze jednorazowe podanie zbyt dużej dawki / problem z samym czujnikiem temperatury.
