Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Ja zmieniłem czas podawania przy rozpalaniu i skróciłem czas pracy z mocą min. chyba o 1min, a reszty nie tykałem; Te parametry zostały wklepane do sterownika przy określonej wydajności podajnika, a serwis odnosi się najczęściej do 10,5kg/h. Z reguły u większości użytkowników wychodziła większa wydajność. U mnie ponad 13kg czy nawet 14kg i u Ciebie chyba podobnie z tego co pamiętam, stąd też proponowana zmiana przy rozpalaniu, bo po co ładować opał na tacę przez 30s, skoro wystarczy np.23s. Można to szybko przeliczyć: przy wydajności podajnika 10,5kg/h i 30sek dostajemy dawkę startową 87,3g (teoretycznie, bo granulat ma różne wymiary), więc żeby taką samą dawkę uzyskać przy wydajności 14kg/h wystarczy podawać przez 22,5sek. Pozwala to na oszczędność ponad 8kg miesięcznie przy 10.rozpaleniach/dobę, więc w sezonie można chociaż tak delikatnie odkuć się z tytułu większej ilości rozpaleń.
  2. są też kominki hybrydowe (na pellet i drewno) ale cena miażdży...
  3. U mnie od września 2013r., licznik rozpaleń również obejmuje nieudane cykle. A ważycie wybiórczo swoje worki z pelletem? Najgorszy wynik jednego z dostawców to 14,5kg, a u obecnego wyszło nawet 15,2kg.
  4. zlicza godz. pracy na trzech progach mocy (30, 50 i 100%), ilość cykli rozpaleń, ilość godzin pracy podajnika, ilość spalonego paliwa; rozpaleń mam 5950 (oryginalna grzałka jeszcze), podajnik 1658godzin
  5. statystyka z 31 dni: średnia 3,9kg/dobę, 3rozpalenia/dobę (120kg poszło);
  6. jackjj: nic Ci nie da takie porównywanie, bo nie macie identycznego zużycia ciepłej wody, także olej tą ilość rozpaleń, bo kocioł ważniejszy od marnej grzałki, zmniejsz sobie podawanie przy rozpalaniu z 30s na np. 25s lub niżej. Ja mam na cwu 52C i h=13C, nic nie zacieka, jest sucho, cyrkulacja aktualnie zasuwa ponad 16godzin/dobę (niedługo przytnę na czasówce jeszcze kilka godzin) i przy tym spalanie nigdy nie przekroczy 4kg/dobę. Priorytet dla cwu to program "żona" - ma być zawsze ciepła woda w kranie bez czekania.
  7. to przetestuj tydzień na mniejszej histerezie cwu i niech się rozpala nawet kilka razy/dobę, ale nie będziesz miał takich drastycznych spadków temp.
  8. Często piszą, że w trybie letnim to normalny objaw, ale nikt takich nacieków oglądać nie chce :/
  9. Zdecydowanie bym kupił. Nie wiem co to kamień, czy osady na ceramice łazienkowej, a do tego woda przyjemniejsza dla skóry no i smak (ale to już kwestia subiektywna). Tak samo przekłada się to na pranie czy mycie samochodu. Nie bez znaczenia jest też wpływ na instalację c.o., ale co do % oszczędności poprzez "poprawę wydajności ciepłej wody i ogrzewania" to się nie wypowiadam (na pewno kamień kotłowy nie pomaga, więc coś w tym jest)
  10. https://www.youtube.com/watch?v=7bhhn_dNuTE tu widać jak przebiega czyszczenie, a kilka pozycji niżej sam palnik. Wady/zalety/koszty były już opisane tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16920-kocio%C5%82-pelmax-nibe-biawar-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page-9?do=findComment&comment=251020
  11. to zależy od jakości wody - średnio przyjmuje się zużycie soli ~20kg/rok (1 worek 25kg to koszt ok 30pln), pozostałe koszty to ewentualna obsługa serwisowa (przeglądy zlecone średnio 100-150pln/rok lub samemu rozbierasz i czyścisz)
  12. U mnie woda z głębinówki, więc od razu montowałem zmiękczacz. Używam Vieśka Aquahome 20-N. Poza wstępną kolumną filtracyjną samej studni dochodzą jeszcze dwa filtry przed stacją (sznurkowy i węglowy). Stacja działa już kilka lat bezawaryjnie, więc nie ma się do czego przyczepić. Uzdatniona woda idzie na całą instalację
  13. i/albo jeśli kąpiele są regularne to możesz wymusić podwyższanie temp. kotła w określonym przedziale czasowym (tak jak to było w przypadku harmonogramu dla cwu)
  14. takie podsumowanie wszystkiego o czym tu piszemy opatrzone fotkami
  15. Wybieramy ten, który pachnie drewnem i/lub podpalamy jednego bobka i czujemy wyłącznie zapach palonego drzewa (ewentualnie kolor w przypadku większej 'próby ogniowej'). Zapalniczkę łatwiej zorganizować niż szklankę wody. Jeśli każdy przechodzi testy to bierzemy najtańszy. Co do wody to u mnie granulat zawsze szedł od razu na dno, a różnica była tylko w czasie rozpadu. Z niektórych robił się momentalnie kalafior (puchnął) i zostawał tylko osad na dnie, a inne potrzebowały kilku minut na jakiekolwiek reakcje. Wszystko w pigułce jest tu: http://www.biofuelmachines.com/determine-wood-pellet-quality-in-5-easy-ways.html Z innej beczki - uczciwości sprzedawcy nie sprawdzimy i mimo, że do testów możemy dostać dobrą partię to zamówiona tona okaże się syfem. Warto ustalić reguły zwrotu w przypadku niezadowolenia. Ostatecznym sędzią jest zawsze palnik.
  16. jedna rzecz mi umknęła - sterownik pomija przedziały czasowe z wartościami 0C czyli dla soboty 1:00-1:10 musi się pojawić chociaż -1C; druga sprawa - definiowanie przedziałów czasowych należy rozpoczynać od 00:00 i ostanie - zakładam, że nie zawsze 10min wystarczy na podbicie do 60C, więc może zajść potrzeba wydłużenia tego przedziału czasowego ostatecznie dni powszednie i niedziele masz ok, a dla soboty dałbym tak: 00:00-00:59 -10C 01:00-01:20 -1C 01:21-23:59 -10C tym jednym stopniem nie ma co się przejmować, bo z reguły i tak dobije do tych 60C (a na 100% tak będzie, gdy parametr "wydłużenie czasu pracy pompy CWU" jest różny od 0) najlepiej jak zrobisz sobie taki test w ciągu dnia, w momencie, gdy temp zasobnika osiągnie minimum i kocioł będzie się rozpalał, wtedy ocenisz ile minut potrzeba do osiągnięcia 60C.
  17. U mnie w ciągu dnia stale zasuwa, a odpoczywa po 22ej (nastawy czasówki pn-pt 5:30-22:00, weekendy 7:30-22:00) daje to koszt ~2pln/miesiąc (pompka 8W), a przy pracy ciągłej 24h byłoby 3pln z groszami. Przy dezynfekcji cyrkulacja jest więc odstawiona Mniejsza ilość cykli załącz/wyłącz powinna też zwiększyć żywotność pompy.
  18. To fakt - nasz sterownik nie daje możliwości wyboru dnia i godz. dezynfekcji. Można dorzucić zawór termostatyczny, ale jest też darmowa opcja wyboru daty kombinując z funkcją obniżeń nocnych dla cwu. Nastawiamy wysoką zadaną temp. cwu=70C (tak jak jest przy normalnej funkcji antybakteryjnej), a w obniżeniach nocnych cwu wybieramy dzień i dowolny przedział czasowy dla dezynfekcji z wartością = 0 C (czyli brak obniżenia). W całym pozostałym przedziale czasowym dajemy takie obniżenie, żeby uzyskać docelową temp. wody (max obniżenie to -20C, więc przy zadanej 70C dostajemy cwu=50C). Jeśli 50C to za dużo to patrząc na czas wybicia legionelli http://www.solis.pl/index.php/projektowanie_instalacji/instalacje_odbioru/zapobieganie_rozwojowi_legionelli można spokojnie ustawić nawet 60C na 10min i wtedy przy obniżeniu 20C schodzimy do zadanej temp cwu =40C.
  19. a to mi właśnie umknęło - dezynfekcję też mam załączoną (zostawiłem to sterownikowi, czyli regularnie raz w tygodniu podbija na 70C)
  20. Ja mam 140L. Codziennie min 4os w domu - dwoje dorosłych i dwójka huncwotów. Zadana temp 53C, histereza 13C i zero problemów. Latem grzeję cwu pelletem -grzałka elektryczna 2kW poszła w odstawkę (prąd nieopłacalny przy zużyciu średnio 3 do max 4kg /dobę). Cyrkulacja - robiłem testy z określonymi czasami on/off i wyłączałem też pompkę na cały dzień. W każdym przypadku kończyło się to pretensjami żony, więc dałem sobie spokój i cyrkulacja zasuwa 5:30-22:00. Co ciekawe jak pompka była odstawiana to nie odnotowałem oczekiwanego zmniejszenia zużycia opału. Poza tym, że jest mniejsze marnotrawstwo wody to dzięki cyrkulacji lepiej rozkłada się temp. w zasobniku.
  21. wiadomo bezpośrednio nie, ale pod styki przekaźnika sterownika kotła podpina i obstawiam, że tak ma to właśnie przygotowane (inaczej ze ściany musi min 1,5mm2 mu wyłazić)
  22. Samym kolorem się nie sugeruję - ma być to regularna/czysta barwa drewna bez zbędnych dodatków. Najważniejsze to co czuć, tj. wyraźny zapach drewna oraz to co widać, czyli wymiar granulatu (jak są bobki, których średnica równa się długości to z takich połamańców mamy sporo pyłu, czyli sypki/kruchy towar odpuszczam). Dobrze też jest jak zewnętrza warstwa jest 'szklista' i wtedy mieszając taki granulat słyszymy jak w charakterystyczny sposób 'dzwoni'. Edit: taki towar mam teraz po 600pln/tona z transportem i pomocą przy rozładunku do garażu, ale min ilość zakupu to 2tony.
  23. sam regulator pokojowy możesz mieć zasilany bateryjne, a dwie żyły idą do sterownika kotła pod styki termostatu (wystarcza wtedy ytdy 0,5mm2)
  24. Może bierze się to z faktu, że producenci/serwisy fabryczne często podają, że większa pojemność kotła pozwoli mu przejąć funkcję bufora. Sam to usłyszałem po raz pierwszy w odniesieniu do pellasa. Urządzenia najlepiej funkcjonują przy mocy nominalnej, a jak się weźmie takiego zielonego bio z zakresem 3,3-10kW to co to zmienia jeśli parametry jego palnika to 4,8-16kW. W skali roku najczęściej będzie potrzebne 5-6kW, więc zabawa w modulacje jest w 99% przypadków niezbędna. Kolejna sprawa - palenie ciągłe nie jest najbardziej ekonomiczną opcją przy pellecie - przechodzenie w postój daje największą oszczędność paliwa - uwzględniam tu dawki paliwa potrzebne na rozpalania i koszt energii dla grzałki. Wiadomo, że postój nie może trwać 10min, bo wtedy cykle start/stop nie mają racji bytu, a takie albo nawet krótsze, byłyby przy mniejszych kotłach. Pelleciak dobrany na styk to może być dobra opcja równolegle z innym źródłem ciepła (np. kominek).
