Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Ten kocioł zachowuje się jak zasobnik cwu, a nawet gorzej, bo nie można zmienić zadanej temp. Jak u was wychodzi średnia spalania na dobę?
  2. Nie wiem z jakiego regionu jesteś i jakie jest ocieplenie domu. U mnie ta sama pow. po podłogach i przy -15C kocioł 15kW miał jeszcze spory zapas. Jeśli nie mieszkasz na biegunie zimna, dom jest dobrze ocieplony i masz źródło awaryjne w postaci kominka to 10 max 12kW będzie ok.
  3. ja należę do tych na NIE; a toczy się równolegle taki temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22061-kociol-co-ale-jaki/page-2?do=findComment&comment=263985
  4. a skąd kolega wziął model ht daspell lux 10? Lux to wiem, ale 10kW ? edit: lux bym sobie odpuścił ze wzgl. na design uniemożliwiający montaż palnika na drzwiczkach kotła (dostęp do palnika to spora zaleta, do tego zwiększamy pojemność zasobnika paliwa)
  5. A dokładał ktoś bufor do pelleciaka? chodzi o realne porównanie przed i po; czasy pracy i postojów mam przyzwoite bez bufora, a palnik i tak wchodzi na moc maksymalną kotła, tyle że szybciej osiąga temp. zadaną, ale i krócej trwa postój, więc żeby grzałka miała trochę lżej to sensu nie widzę (koszt grzałki 100pln, trwałość ok 6000 cykli rozp.). Oszczędność energii na kilku rozpaleniach wrażenia nie robi, a na jedno rozpalenie idzie ~80g pelletu... Wg moich szacunków inwestycja nieopłacalna, a celuję w kwoty 3500 max 4000pln za dostawienie bufora 800-1000L do istniejącej instalacji. Jakby założyć oszczędność paliwa na poziomie nawet 3 kg/dobę to daje zwrot ~400pln/sezon, więc słabo.
  6. W naszym sterowniku też jest możliwa auto-detekcja trybu lato - wybierasz tylko temp. załączenia i wyłączenia (wszystko w oparciu o wskazania pogodówki). Przerabiałem to i działa ok. Jeszcze nie miałem potrzeby odpalania c.o., w domu jest ciepło, a z południa PL nie jestem :)
  7. Moja stalowa zapalarka odmówiła posługi -> R.I.P. przeżyła 6043 cykli (odjąć z tego coś na nieudane rozpalenia) nówka już przejęła obowiązki i przy okazji zrobiłem sobie przegląd palnika (czyszczenie, dobrałem się do motoreduktora, wentylatora itd.) wymieniłem samoprzylepny sznur szklany do uszczelnienia na styku palnik - drzwiczki kotła. Praca palnika wydaje się teraz cichsza, zobaczymy ile pożyje nowa grzałka. Ceramiki oficjalnie nie da się zastosować przy wersji ze stalówką, więc jakbyś jackjj wymieniał swoją to trzaśnij proszę kilka fotek dla porównania sposobu mocowania.
  8. Gratulacje, daj później znać jak wrażenia z obsługi
  9. palnik revo albo xmini, różnice między zwykłym, a GL są podane tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20720-kocioł-na-pellet-prośba-o-podpowiedź/?p=254465 palnik wybierz montowany na drzwiach to będziesz miał większą pojemność zasobnika pelletu i wygodniejszą obsługę; z czyszczeniem to na pewno łatwiej w GL nie będzie, ale jak dotacja to i tak nie ma wyjścia; co do palnika revo to tylko raz na forum HT użytkownik miał problem z "głośnym skrzypieniem", wysłał zgłoszenie serwisowe i tyle, na nic więcej z tzw. "minusów" się nie natknąłem tylko pozytywy.
  10. Przyznam, że kiedyś brałem pod uwagę kocioł pelletowy Lazara do czasu, gdy na innym forum zobaczyłem jakie mają podejście do klienta. To mnie skutecznie zniechęciło, a ostatecznie padło na to co już wyżej polecał jackjj. Kocioł bezawaryjnie pracuje od września 2013r. Powierzchnię do ogrzania mam zbliżoną do Twojej i 15kW to na górkę, ale przy możliwości modulacji delikatnie przewymiarowanie nie będzie problemem. Przy wersji 20kW w większości przypadków będziesz miał identyczny palnik jak w modelach 15kW, a zmieni się pojemność wodna kotła. Bufora nie mam, kocioł startuje, kulturalnie osiąga parametry zadane i przechodzi w postój. A jak zdecydujesz się na bufor to nie przesadź też w drugą stronę, tzn.duża pojemność zbiornika i jakiś niemrawy kociołek 10kW.
  11. Jak chcesz drewno wrzucać to musisz mieć ruszt awaryjny, a jak ruszt awaryjny to: po pierwsze odpadają takie compact'y jak http://www.teklakotly.pl/pl/produkt/draco-bio-compact/12 albo wcześniej wymieniona kostrzewa, w których zbiornik paliwa jest nad wymiennikiem, czyli poza kotłem musisz znaleźć dodatkowe miejsce na zasobnik pelletu; po drugie ruszt awaryjny to tylko zamiennik niszczarki dokumentów lub utylizacja nadmiaru drewna, bo każdy Ci napisze, że paleniem ciężko to nazwać. Co do nadwyżki mocy to (poza zrzutem awaryjnym do zbiornika cwu) większość sterowników pozwala w pełnym zakresie modulować mocą palnika. Możesz więc poruszać się tylko w wąskim przedziale od minimum (w przypadku takiego draco bio od 3,6kW) do np. wcześniej wspomnianych 6.kW.
  12. Nie kupiłem, najniższa oferta to 490pln, więc za router, który nie jest wart nawet 100pln (TL-MR3020) i prosty soft to wciąż kosmiczna kwota... Zasilacz i interfejs ecolink (USB-RJ14) to już też śrubki
  13. Mam dedykowany kocioł (ht daspell), a pellet od lokalnego producenta z certyfikatem. W jaki pułap cenowy celujesz z tą przeróbką? Rozważałeś sprzedanie olejaka i zakup np. Tekli Draco Bio za 7000 PLN?
  14. Ja jestem zadowolony, ale jak zawsze proponuję zakupić testowo z 10 worków. Namiary idą na PW.
  15. coś w tym jest, bo x mini wcale nie jest uciążliwy, tzn. jak przez tydzień nie podchodziłem do niego to nic złego się nie działo. Po prostu kolejne dawki pelletu spychają pozostałości poza tacę (pomaga tu tzw palec zgarniający). Bardziej trzeba się skupić na tym co jest pod tacką i tu są potrzebne 2-3sekundy pracy odkurzacza.
  16. a czerwonego nie chciałeś? :) kolega widzę też z wlkp. - tak z ciekawości masz już jakiegoś dostawcę pelletu? powodzenia z projektem
  17. Sprawność palnika to jedno a sprawność w kotle to drugie. Pewnie dostałeś odpowiedź jakie są możliwości nastaw sterownika, ale przy mocy 1kW strumień paliwa będzie tak mały, że płomień szybko zniknie i masz dymienie a nie palenie.
  18. też mam zasobnik 140L i latem max 3 rozpalenia dziennie, a minimum to jedno. Zimą max 10razy/dobę. Nie mam bufora i raczej mieć nie będę, bo taka inwestycja mi się nie zwróci, co innego od początku zaplanowana instalacja z buforem. Pytałeś wcześniej o pellasa - mam Xmini i ciężko pisać tu o wadach, bo ich zwyczajnie nie ma, no chyba że brak czyszczenia mechanicznego, ale ta funkcja doszła w nowszej wersji revo. Grzałka bardzo żywotna i stosunkowo tania, sterownik również ok. Generalnie od września 2013 palnik pracuje bezawaryjnie.
  19. Może być tak, że podawane wartości opałowe różnego rodzaju pelletu w swoich widełkach nachodzą na siebie. Stopniując powinno być tak: słoma<słonecznik< drzewo. W moim przypadku przy cenie dobrego pelletu drzewnego 600/tona eksperymenty nie mają sensu. Zresztą palnik xmini nie jest przeznaczony do spalania innego rodzaju paliwa. Skutki w większości przypadków są tego typu: http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/6-koty-z-podajnikiem/2532-problem-z-przegrzewaniem-sie-podajnika#2735 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12135-pellet-z-lusek-slonecznika-zielone-grudki/
  20. Tak, kociołek od września 2013r. Ciekawi mnie żywotność tej ceramicznej, bo o stalówce pisali, że do 8000cykli potrafi dociągnąć czego jej serdecznie życzę.
  21. Po przestawieniu czasu nie widzę problemu. Wkrótce oryginalnej grzałce stuknie 6000 rozpaleń.
  22. tak u mnie stalowa, a te 20s to bardzo kulturalnie, w palniku revo ustawiają podobno 30s
  23. jeśli prawa dolna to zasilanie odbiorów, a prawa górna to powrót to jest przeciwprądowo, czyli ok
  24. W rzeczywistości to i przy 6,7 i 23s też się rozpala, ale musisz indywidualnie dobrać jak masz czas na testy. Nastawy rozpalania mam takie: czas testu zapłonu: 30s czas podawania: 23s detekcja płomienia: 20% nadmuch rozpalania: 28% czas rozpalania: 6min nadmuch po rozpaleniu: 35% czas nadmuchu rozpaleniu: 35s czas rozgrzewania zapalarki: 160s (tu fabrycznie było chyba 180s) a u Ciebie 20s? czas pracy z mocą min: 2min (tu było 3min albo więcej) Co do drugiej części to nie tak, bo moc to iloczyn wbitej kaloryczności i uzyskiwanego strumienia, a na strumień składa się czas podawania, czas cyklu pracy i wydajność podajnika. W stosunku do Ciebie mam więc niższe czasy podawania w każdym progu mocy i dodatkowo cykl pracy przedłużony z 20s na 23s, czyli mniejsze dawki i wydłużone przerwy. Jak odpalisz mój kalkulator to wszystko będziesz widział - zmieniając wydajność podajnika dopasujesz czasy pracy tak, żeby dostać oczekiwane moce.
