Patrol
Treść opublikowana przez Patrol
  1. Nie wiem na jakie warunki dobierasz PC, więc ciężko w ciemno odnieść się do tego co pisałeś. Radzę tylko ostrożność przy wchłanianiu opinii osoby sprzedającej produkty jednego producenta/czy ogólnie tego co obecnie ma na stanie. Potrzebne są opinie osób, które nie mają żadnego interesu w polecaniu czegokolwiek - skupiłbym się na opiniach użytkowników, a tu też łatwo nie jest, bo prawie każdy zadowolony z tego co wstawił..
  2. Podstawowe pytanie co oznacza 'dużo chodzić"? 50st potrzebujesz przy -18/-20 czy już wcześniej? Altherma wydoi co najmniej 60st w lekkich minusach i 55st przy -15st. Poza tym masz jeszcze nowy model średniotemoperaturowy, ale wtedy rozważyłbym zmianę grzejników. Widziałem te pytania na FM, gdzie pisałeś, że instalator określił żywotność na 10lat - niezależnie już o jakiej PC piszemy to bardziej znachorstwo oparte na tym co akurat gość sprzedaje niż obiektywna ocena.
  3. Być może dlatego wiele firm proponuje bufor równolegle, bo nawet jak funkcja sprzęgła jest zbędna to wiadomo, że działać i tak będzie, a daje montującemu spokój.
  4. Ja pierniczę sam przecież o szumy pytałem i pisałeś wtedy o tym zaworze.. źle dziś ze mną.
  5. A ten bufor to nie kojarzę czy już masz czy dopiero kupisz? Bo jak termostatów nie ma to może bez niego się obejdzie (wtedy też bez zaworu nadm.) o ile zład jest zbliżony do minimalnego. Ja z kolei termostaty mam i je zostawiam, dlatego chcę wsadzić 50 do max 100L.
  6. A jak będzie zawór nadmiarowo upustowy to chyba i tak jakiś mały buforek jest niezbędny, tyle że na powrocie, szeregowo? bo sama objętość tego co w rurach najczęściej nie wystarcza
  7. No to odliczanie startowe coraz bliżej masz. Fundament bardzo ładnie wyszedł, a przepust jak planujesz wykończyć (pod kątem izolacji) ?
  8. nie dziwie się 🙂 przesadzili wciskając na siłę glikol, a odbiór będziesz robił czy sam uruchamiasz ?
  9. .. i Midea będzie uhahana kolejnymi zamówieniami.
  10. Mam intra home me bp. Służy do rekreacyjnego palenia, wygodny w obsłudze, z szybą nie mam problemu. Bałem się czy nie będzie gabarytowo za duży, ale bardzo fajnie się prezentuje.
  11. 3 i 4 klasa do końca 2027, a inne, bezklasowce do końca 2023. Ciekawe tylko w ilu przypadkach to faktycznie nastąpi.
  12. Na jakiejś prezentacji pokazali jeszcze taki schemat (co prawda to starszy model DVA, ale idea ta sama) W manualu pisali "sprawdź, czy całkowita objętość wody w całym obiegu wynosi co najmniej 20 litrów bez grzałki BUH i co najmniej 10 litrów z opcjonalną grzałką BUH, BEZ uwzględnienia pojemności jednostki wewnętrznej.
  13. Jeszcze nie zamówiona, ale zatrzymałem się na Althermie ERGA08EV w wersji z grzałkami 9kW (jednak split). Dogaduję jeszcze kwestię bufora. Na wcześniej wstawionym wykresie wklepałem dane od producenta, więc w zakresie -15;+15 spina się to całkiem nieźle.
  14. No właśnie, a żeby nie był za blisko PC to na powrocie w szeregu i tak muszę buforek mały wstawić i się koło zamyka (w temacie bufora).
  15. Też nie kojarzę żeby lejąc zimą pod drzewem w -18C w locie coś zamarzało
  16. Jest dołączony luzem, w manuału tez go opisują. Niby taki: https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/zawor-roznicowo-upustowy-519500 @carinusto ok, na autoadapt mam najczęściej 4-5
  17. Dzięki za info sambor. Przeoczyłem, że zawór nadciśnieniowy obejściowy jest w zestawie z PC.
  18. No właśnie dlatego pisałem o opcji równoległej pod kątem samego hałasu/szumu (innego źródła i tak nie planuję) - czy warto to w ogóle rozważać ? Gdyby nie ta nietypowa kwestia to zostałaby tylko opcja bufora w szeregu.
  19. Mam pytanie dot. nieszczęsnego bufora, bo może tu będzie jakiś dodatkowy argument do jego montażu. Konkretnie chodzi o ewentualne szumy w instalacji grzejnikowej z uwagi na wydajność pompki obiegowej w PC (aktualnie po stronie wtórnej mam pompę Alpha2, więc różnica w wydajności będzie spora, stąd jak rozumiem hałas też się znacznie zwiększy). Czy bufor w układzie równoległym i tym samym dodatkowa pompka to będzie recepta na obniżenie poziomu hałasu? (zakładając, że pozostawiłbym za buforem moją obecną pompkę na instalację) W moim przypadku i tak pewnie bardziej zalecany jest bufor szeregowo na powrocie, ale chciałbym rozwiać wątpliwości.
  20. Na nasz rynek to chyba powinny iść tandemy albo po prostu osobna jednostka na cwu i c.o. W takiej Holandii gdzie prąd mają tani to mogą się grzać wyłącznie elektrycznie i nikt tam nie musi się przejmować wielkością przyłącza czy w ogóle zużyciem en.el. U nas wszystko powywracane. Mając te 9kW w grzałkach wiele gospodarstw i tak miałoby problem z uciągnięciem tego wraz z potrzebami bieżącymi, ale chociaż idzie to stopniować i ograniczać. Są przypadki kiedy inwestor dostaje ofertę na model 6kW i droższą opcję 9kW - wybiera 6-kę bo po co ma dopłacać do "niepotrzebnych" 9kW, tylko nie idzie za tym info, że szóstka jest 1fazowa i w sumie na to chciałem zwrócić uwagę. Awaryjnie to już się robią faktycznie kociołki elektryczne.
  21. W PC z mocami w okolicy 8kW, którym się przyglądałem, najlepsza opcja to było zestawienie 3x1kW + 3x2kW czyli łącznie 9kW. Trzy grzałki po 3kW też można ogarnąć ograniczając ich moc/ tj. kaganiec poboru prądu (o ile sterownik ma taką funkcję). Ja jeszcze kombinuję z małym magazynem energii, ale najpierw PC musi stanąć.
  22. Dzięki za zainteresowanie. Podasz coś więcej - wady/zalety tego produktu? Spotkałem się z opiniami, że to czajna z pudrowanymi osiągami. Z drugiej strony Ci co mają piszą, że zadowleni.. Jak tu wygląda kwestia zabezp. przed zamarzaniem pod kątem gwarancji? Wiem, że serwis jest 'zdalny', a potem trzeba wykupić usługę.
  23. Stopniowe załączanie to najlepsza opcja. Mając do wyboru Althermę z grzałką np. 6kW obciążającą jedną fazę idę w kierunku wersji 3-6-9 na 3. fazach. Od Daikina mam tabele dla splitów 8 i 11kW. W obu przypadkach podają moc maksymalną osiąganą bez grzałek, a minimum modulacji to 20% od maxa. Sterownik umożliwa wybranie punktu, przy którym grzałki mogą iść w ruch, do tego jest też ograniczenie prądowe/opcje zarządzania energią no i tak jak piszesz plusem jest załączanie grzałki w zasobniku/buforze. Altherma ma tych opcji sporo, m.in. harmonogram (przydatny przy dezynfekcji), ustalenie priorytetów działania grzałek, timer, tryb awaryjny, kompensacja temperaturowa (jak wężownica nie grzeje) - za dużo wklejania tutaj, wygodniej to przejrzeć w instrukcji. Ps. @sambor czyżbyś przechodził na PC ?
