HP79
Treść opublikowana przez HP79
  1. I to jest pocieszająca wiadomość - wynika z niej, że wystarczy rozprawić się z patologiami dla przywrócenia rentowności. Tyko kto się odważy?
  2. 7 jest bardzo ważny jeśli ma być dmuchawa. Chociaż czasem, przy mocno przewymiarowanym kotle przedmuchów nie da się uniknąć.
  3. ksgw11 "zjeżdżalnię" ma np. junkers supraclass i klony. Ja też mam ją czasem u siebie. Teraz wyjąłem dla zwiększenia zasypu. Kolega Def nazwał ją "pochylnią". Wielu palaczy ją stosuje, przy czym kąt jest zwykle o wiele większy niż 45 stopni.
  4. 1. Podaj wymiary rusztu. Na tej podstawie będzie można zaproponować wielkość zabudowy. To pozwoli zaoszczędzić węgla. 2. Rozpalaj prawidłowo od góry. Cała powierzchnia węgla ma być przykryta drewnem - szczapy/deszczółki - warstwa o grubości ok. 5 cm. Na tym ognisko z drobnego drewna. Żadnych papierów i tektury. Najlepsza jest podpałka w kostkach. Rozpalanie bez dmuchawy na uchylonych dolnych drzwiczkach i lekko zasypowych. Dmuchawę włączaj i zamykaj drzwiczki dopiero jak drewno dobrze się rozpali. 3. Wyczyść wcześniej kocioł. 4. Szyber otwórz. 5. Uszczelnij - jeśli potrzeba - wszystkie drzwiczki i inne otwory. Sprawdź, czy klapka dmuchawy prawidłowo się domyka. 6. Stopniowo (przy każdym następnym rozpaleniu) zmniejszaj maksymalne obroty dmuchawy - do momentu aż przestanie się dobrze palić. Wtedy zwiększ lekko obroty.Kwestia wprawy i obserwacji przez kilka lub kilkanaście dni. 7. Jeśli jest możliwość to zwiększ zakres temperatury, dla której dmuchawa zaczyna hamować przed osiągnięciem temp. zadanej. W sumie regulacja dmuchawy ma spowodować, że kocioł dostanie tylko tyle powietrza ile potrzebuje do prawidłowego spalania i nie będzie chłodzony jego nadmiarem. Ponadto kocioł nie powinien osiągać temp. zadanej (np. 63 z ustawionych 65), a dmuchawa stawać. W konsekwencji rozgrzewanie kotła i instalacji może znacznie się wydłużyć, np. do trzech godzin, ale tak ma być. To też zależy od tego ile wody w instalacji. 8. Jeśli dolne drzwiczki są zespolone to zablokuj przepływ powietrza za nimi przez pionowy ruszt. Wygugluj "problem zespolonych drzwiczek". 9. Kup na próbę kilka worków mocnego węgla na przykład typu 32 o granulacji orzech i próbuj. Wcale nie wyjdzie drożej pomimo wyższej ceny. Doczytaj o rodzajach węgla, jest na forum kilka obszernych wątków o tym. 10. Pal cyklicznie raz za razem bez zbędnych przerw - aż do wygrzania domu. 11. Inne modyfikacje na razie odpuść. 12. Melduj o postępach.
  5. "na teraz": jakim węglem palisz. Jaka granulacja i z jakiej kopalni. Czy dmuchawa zatrzymuje się po osiągnięciu zadanej temperatury? Dziwne rzeczy piszesz - zwykle po zmniejszeniu komory szamotem rozpalić jest łatwiej. Może zabudowa była nieszczelna.
  6. Cichewicz, a nie możesz sam zrobić rozpoznania? Jesteś w końcu profesjonalistą i jeśli Twoje kotły łapią się na dofinansowanie to informując klientów tylko zyskasz. Zirytował mnie powyższy wpis i wygląda mi wyłącznie na reklamę.
  7. Z mojego doświadczenia wynika, że post 74 kolegi mak zawiera niestety samą prawdę - szczególnie ta część o nieudacznikach i lizaniu czterech liter. Pracuję w innej branży, ale też przechodzącej "restrukturyzację". Nikodemów Dyzmów jest na pęczki. Polityka personalna jest dziwna. Relacje pomiędzy zarządami a związkami są po prostu "spółdzielnią". Sam słyszałem jak jeden z Wielkich Przewodniczących ucieszył się na wieść o kolejnym konflikcie: "będzie okazja ponegocjować" (i znowu coś wyrwać). Sprawdźcie ile zarabiali (dostawali od spółek) przewodniczący związkowi 15 lat temu, a ile teraz. Sienkiewicz miał absolutną rację: "ch d i kamieni kupa". Tak to widzę.
  8. Poszedłbym podobnym tropem co kolega spidoman: zmniejszyłbym tempo rozpalania. Wilgotny miał też może być pomocny.
  9. Szamot do blachy (czystej) w komorze zasypowej bardzo dobrze klei się na czerwony silikon.
  10. Wykonanie kominka z płaszczem jest jak najbardziej wykonalne. Nie będzie żadnego smrodu, smoły i kotłowni w salonie. Są tylko dwa "ale: 1. Musi to zrobić profesjonalna firma zduńska (jest w Polsce pewnie kilkanaście, co najwyżej kilkadziesiąt). 2. Nie będzie tanio - strzelam, że kompletna instalacja to kilkadziesiąt tysięcy złotych.
  11. Jestem rozczarowany opinią instytutu.
  12. Mam tak samo - mokre plamy na strychu. Komin w środku suchy. Obróbki OK. Plamy pojawiają się tylko kiedy pada. Moim zdaniem przyczyną jest przesiąkanie wody przez zniszczony tynk powyżej dachu.
  13. Hogan, przemyśl jeszcze swoją wypowiedź. Podpowiem kierunek myślenia: szamot, dużo szamotu. Chyba, że autor tematu chce mieć ciepło tylko w czasie kiedy pali.
  14. Jeśli palenisko ceramiczne nazywasz utylizatorem to bluźnisz. Bardzo.
  15. Panowie, O zabudowach szamotowych było już wielokrotnie: one mają być szczelne. Stąd konieczność klejenia (czymkolwiek). GS: Najgorsze są nieszczelności pionowe między stosem cegieł a wymiennikiem. Leci tamtędy lewe powietrze spod rusztu, a po zejściu żaru w dół również gazy wydzielane z węgla. U mnie dymiło jak z parowozu, a kocioł kisił się na 40 stopniach, przy zadanych 60. Likwidacja smoły: 1. Musi być prawidłowe tempo rozpalania. 2. Piec o odpowiedniej wielkości. 3. Dobrze dobrane paliwo: trzeba eksperymentować z coraz grubszym i słabszym węglem (np. płomienna kostka + płomienny OII do wypełnienia szczelin - to tylko przykład).
  16. Podejrzewam, że odpowiedź producenta/konstruktora będzie taka, że trzeba palić miałem, a nie syfem zmiecionym z placu. Czyli generalnie czymś grubszym niż pył.
  17. rymon Możesz spróbować ograniczyć dymienie po dołożeniu węgla: dosypuj wtedy gdy poziom żaru jest jeszcze wysoki i nie jest odkryty wlot do palnika. Ja też wkładam najpierw kilka kawałków drewna. Potem należałoby dołożyć grubszego węgla, a na koniec drobny.
  18. Jak to co będzie? Ze dwie zimy treningu i się nauczy ile i kiedy zasypać, żeby paliło się rana. Palenie jest trudne a każdy węgiel jest do d...... - jak to koleżanka była łaskawa napisać. Twardzielem trza być
  19. Ale czy to rozpalenie "od rusztu pionowego" ma jakiś zauważalny skutek? Dymi bardziej? Interesuje mnie to bo właśnie eksperymentuję z podawaniem powietrza pod i nad ruszt.
  20. Sadza może powstawać również w wyniku nieprawidłowego tempa rozpalania. Zbyt mocny nadmuch rozpala za dużo węgla, po dojściu do temperatury zadanej dmuchawa się wyłącza, a węgiel nie przestaje gazować - stąd dym, sadza i smoła. Przewymiarowanie kotła też robi swoje. Było o tym dziesiątki razy na tym forum, jak i na muratorze. Aktualnie kol. Lysy1 doktoryzuje się z tego tematu (to żart, nie uszczypliwość).
  21. Dlaczego zatkałeś ruszt pionowy? To ma sens w GS przy paleniu od góry, natomiast w DS wielu użytkowników podaje powietrze nad rusztem. Szamotkę można przykleić do płaszcza wodnego silikonem wysokotemperaturowym.
  22. A mnie spodobało się określenie "gusła". Robię czary-mary i zapalam węgiel od góry - choć większość palaczy uważa, że to niemożliwe.
  23. Można próbować spowolnić rozpalanie poprzez zmniejszenie ilości powietrza pod ruszt. Ale z wyczuciem. Pomysł z "przełączaniem powietrza góra/dół" był opisany i zrealizowany na forum muratora: w początkowej fazie palenia przewaga powietrza z KPW, po odgazowaniu więcej pod ruszt. Zmniejszenie wytwarzania sadzy i zwiększenie stałopalności można osiągnąć (poprawić) również przez prawidłowy dobór paliwa (typ, granulacja).
  24. Trzeba szukać nieszczelności na wlocie do kotła, a nie w czopuchu. Np. może się nie domykać klapka na dmuchawie - jeśli jest. Może rozpalanie jest zbyt gwałtowne, może pompka się zawiesza, może głowice termostatyczne się pozamykały, może "zawór miksujący" szwankuje. A dmuchawa się wyłączyła po osiągnięciu temperatury zadanej? Za mało danych żeby coś konkretnego doradzić. Zacząłbym jednak od nieszczelności kotła.
  25. Jam mam taki wyciąg "z wtyczką". Po co więcej? Działa tylko przy załadunku paliwa. Kosztował 0 zł. I jest prawie na końcu komina.
