Gonzo19
    2244
    20
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. A jakiś sąsiad nie chce pomóc?
  2. pod warunkiem ze piec nie jest sterowany termostatem
  3. Tu chodzi o to żeby pokazywał w miarę dokładnie temperaturę w miejscu gdzie jest. Wiadomo że w zależności gdzie się znajduje i od pogody będzie pokazywał inaczej niż jest faktycznie i z różnymi roznicami. Dam przykład jak to wygląda u mnie. Jak jest pochmurno, deszczowo, mgliscie to wskazania są takie jak w rzeczywistości, ale jak jest czyste niebo i slonecznie to zawyza co jest dobre dla instalacji bo wcześniej obniża temperaturę czynnika i "przygotowuje" instalację do wykorzystania promieni słonecznych. Ogólnie, jak termometr pogodowy sam w sobie jest dokładny to łatwiej ocenić czy to co pokazuje to jest to czy trzeba wziąć poprawkę:)
  4. Przy podlogowce to krzywa raczej 0.3 lub 0.2
  5. Dla jednych tak, dla drugich to przyjemność.
  6. wyregulować przepływy, wymienić zawór termostatyczny czterodrogowy na zawór trzydrogowy z siłownikiem, zastosowac sterowanie pogodowe. Jesli wykreślisz z powyższego cytatu sformułowanie "z punktu ekonomicznego i bez awaryjności." to dowolnie co chcesz, nawet złote rury.
  7. aby to rozgryźć to trzeba wiedzieć jak idą rury
  8. U mnie rezystancja przewodu tam i z powrotem wynosiła ponad 7ohm, połączyłem dwie pary równolegle i dałem rezystor ok 100k(nie pamiętam teraz wartości bo to było z 5 lat temu) punkt "0" "ustawiłem" trochę niżej niż 20° tak aby dokładniej pokazywał bliżej zera, bo powyżej 20 stopni to nie ma znaczenia i tak kocioł jest w trybie lato. Dodatkowo czujnik jest od strony wschodniej w północnej czesci dachu, pod dachówką na podbitce. Ta część dachu po godzinie 9 zawsze jest w cieniu. Daje mi to że od jesieni do wiosny jeśli ma być słoneczny dzień to pogodówka z samego rana obniża temperaturę na grzejniki.
  9. zmierzyć oporność pętli czyli obu przewodów pomiędzy sterownikiem a czujnikiem, z prawa ohma wyliczyć jaki rezystor dolutować w czujniku równolegle ze znajdującym się tam czujnikiem pt1000. tym sposobem jesteś w stanie wykalibrować czujnik dla np. 20st i odchyłkach +/- 0.2st dla 0 i +40st. miałem podobnie, bo kabel czujnika ma ze 20m i dodatkowo jest ze skrętki.
  10. bezpośrednio nie, ale pośrednio tak
  11. nie w niewielkim zakresie, ale jak ktoś jeździ 30-to tonowym tirem po gazetę do kiosku to trochę trudno. Najrozsądniejszym byłby dołożyć 500l bufor, ale pewnie będą proponowane inne kombinacje z ustawieniami na siłę. Aaa, i zwiększając czcionkę od standardowej wcale sobie nie pomagasz. Większość czyta na telefonach a taka czcionka to jak z Twoim kotłem.
  12. najlepiej będzie kupić dedykowany sterownik bufora.
  13. Jakie zadanie ma pełnić ten ZZ za pompą od grzejników? co to za czwórnik na wyjściu z kotła, do czego ta rura wygięta co idzie w dół od tego stalowego ocynkowanego( 😕 ) czwórnika?
  14. wystarczy wpisać pismem ręcznym w gogle translate i wujek przetłumaczy jaki?
  15. musisz sie zdecydować, albo rybki, albo akwarium czyli albo pogodowe albo termostat
  16. różnica ciśnień przed i za pompą Wymień pompę na elektroniczną z regulacją wysokości podnoszenia np. Yonos PICO 1.0 25/1-4 lub Yonos Pico 2.0 25/1-4 lub inną ale z regulacją wydajności/wysokości podnoszenia. Nic więcej nie potrzeba. Taka pompa wszystko załatwi sama
  17. przeczytaj dokładnie to co jest napisane w rubryce "wybór termostatu mieszacza" zwłaszcza pierwsze i ostatnie zdanie.
  18. Jesli coś Ci to pomoże to u mnie wygląda to tak Co prawda inny sterownik, ale zasada może być podobna. test zapłonu-palnik sprawdza czy jest żar, jesli nie ma to czyści palnik i po skończeniu procedury zaczyna podawanie - podaje pierwsza dawkę pelletu i włącza grzałkę która grzeje do momentu pojawienia sie płomienia rozgrzewanie - czas w którym grzeje grzałka i nie działa wentylator, po tym czasie włacza sie wentylator z mocą ustawioną w parametrze moc nadmuchu rozpalania rozpalanie - czas w którym palnik czeka na płomień. Ten czas zaczyna sie w momencie ruszenia czasu podawania a kończy gdy pojawi sie płomień, jesli nie, to dodaje kolejna dawkę pelletu mniejsza niz za pierwszym razem, jesli nie da rady, to trzecią a pózniej komunikat błąd rozpalania rozżarzanie - czas gdzie następuje rozpalenie startowych dawek pelletu, u mnie po obserwacjach nieistotne, od razu przechodzi w tryb pracy
  19. wiesz co.... nie rozumiem. Ja mam, ale nie napiszę bo się obrazisz
  20. Idea świetna, każdy kto ma jakieś ogrzewanie na nia wpadł 😀. Gorzej z realizacją. Szkopuł w tym, że potrzeba źródła ogrzewania które szybko stygnie i szybko się nagrzewa np. grzejniki które potrafią się nagrzać i ostygnac w kilka minut. Ogrzewanie podłogowe tę czynność wykonuje w kilka godzin. Np. Nagrzanie 3-6h , stygniecie tyle samo. Zanim OP ostygnie jak wyjdzie słońce to słońce dawno zajdzie. Poza tym podłogówka "nie lubi" pracy start-stop. Pompy powinny pracować non-stop a jedynie powinna być obniżana temperatura.
  21. i tu powinieneś postawić developerowi skrzynkę wódki
  22. I tak i nie, wystarczy jak przepniesz bojler bezpośrednio do kotła o czym wspomniał @wuwok1 lub wymienisz bufor z 500l na taki co ma 2000 do 3000l, ale czy to ma sens? ten większy bufor?
  23. Tak jak napisał przedmówca. Słuchaj. Masz bufor 500l(tak mi wygląda, a jesli nie, to wstaw sobie zamiast tych 500l tyle ile masz) zmagazynowanej ciepłej wody , nawet gdybyś się sfajdał nie będziesz miał więcej niż pojemność bufora. kwestia tego czy wykorzystasz pełną pojemność czy jego połowę(lub inną mniejszą część niż pojemność bufora). To tak jakbyś dostał kredyt 1mln złoty ale korzystać mógłbyś tylko z połowy, druga połowa leżałaby odłogiem na koncie(ale odsetki spłacałbyś od całości = strata na temperaturze) Ogólnie, teraz w danych warunkach kocioł odpala sie co np. 3h, jak przełożysz na górę, będzie się odpalał co 5h. Zagrzanie tej "połowy" zajmuje np. 2h a całości 3h, czyli 2h+2h=4h a tak tylko 3h na tą samą ilość wody. Tu wchodza straty na odpalenie i nagrzanie kotła do temperatury która pozwoli nagrzać bufor oraz stygnięcie kotła do kolejnego odpalenia.
  24. spokojnie możesz przełożyć do króćca "O"
  25. atv335 przy sprzęgle jest zbędny. obwody czy to podłogówka czy grzejniki to jedna pompa jeden zawór 3d sterowany pogodówką. Masz 3 pompy to 3 zawory 3D(czy na pewno potrzebne aż tyle?) regulatory pokojowe zbędne, chyba ze lubisz skomplikowane, awaryjne, wprowadzające zakłócenia w funkcjonowaniu instalacji drogie gadżety to nikt Ci nie zabroni. Napisz czy to grzejniki czy podłogówka bo od tego zależy co doradzić/wyjaśnić. Inaczej jest przy podłogówce a inaczej przy grzejnikach A i co to za kocioł(zasypowy, podajnikowy, węgiel, biomasa)
