Gonzo19
    2291
    26
Treść opublikowana przez Gonzo19
  1. temperatura dołu bufora wraz z podwyższeniem CO i cwu. zarówno to co ustawisz jako temperatura kotła i jego histereza do pracy z buforem nie ma znaczenia, jest bo jest a kocioł ma to w głębokim poważaniu. Jesli Ci to przeszkadza i nie daje spać, to zaklej papierkiem tak abyś nie widział. Niektóre ustawienia mają priorytet(wyższość) nad innymi ustawieniami.
  2. zasada pracy kotła z buforem. Nowy kocioł, świeżo zalane wodą, woda zimna powiedzmy 15st. Ustawiono temperatura załączenia kotła 49st(górna bufora), temperatura wyłączenia kotła 60st(bufora dolna) Włączamy kocioł. Kocioł sprawdza temperatury i odczytuje, ze góra bufora(49st) jest poniżej progu załączenia , Kocioł odpala. 1. Odpalony kocioł w tym momencie ma temperaturę załączenia czyli górę bufora głęboko w czarnej dziurze , teraz interesuje go dół bufora i hajcuje ile wlezie, albo ile może do momentu aż osiągnie 60st na dole bufora. Jeśli tylko wykryje temperaturę na dole bufora powyżej 60st np. 60,00001 stC wtedy zaczyna się wygaszać i mówi, ze kuźwa mam was wszystkich dość idę spać(albo na wodkę). Zostawia tylko ciecia co ma pilnować temperaturę góry bufora i jak tylko ona spadnie poniżej 49st ma go obudzić(rozpalić) aby nagrzać cały bufor. W tym czasie wali go jaka jest temperatura dołu bufora, czy jest 50 czy 10 czy -2. Teraz wracamy do punktu 1. i tak w kółko Macieju aż do us...j śmierci.
  3. jak to znów? przecież to normalne, zawsze tak będzie. Przy rozładowaniu bufora nie ma znaczenia ile jest na dole, dopóki na górze temp nie spadnie do >49st to kocioł nie ruszy a dół będzie miał tyle ile temp powrotu z instalacji. Chciałeś mieć cały czas na dole 60st? To bufor Ci nie potrzebny tylko ciagła praca kotła
  4. Gonzo19
    Kocioł Lazar
    Hydraulik mieszka obok i swój dom podłączył pod instalację :)
  5. Zdecydowanie druga opcja.
  6. Ok. Pewnie pomyliłem funkcję nadzór z podtrzymaniem :( Dla mnie to jest to samo, bo dotyczy żaru.
  7. Czyli podtrzymanie 3s/min 》180s/h x 2=360s na 2h. Rozpalanie tylko 40s czyli 9 razy mniej opału gdyby kocioł się wyłączał i ponownie rozpalal niż pracując w podtrzymaniu.
  8. No, to wszystko tłumaczy :)
  9. W połowie to za wysoko, nie wykorzystasz i tak małego bufora ja mam taki i te cienkie króćce po prawej to miejsca na kapilary do czujników. Dajesz 50stopni na grzejniki? u mnie do tej pory max 41stopni przy minus 4stopniach, w domu 23-25stopni w zaleznosci od pomieszczenia, w łazienkach wyżej, pewnie ze 26 lub 27.
  10. ja górę mam 49. chodziło mi o maksymalne rozładowanie bufora, ale jeszcze nie na tyle aby przestały mi grzać grzejniki i podłogówka. Na grzejniki mam limit temperatury 44st, załączenie pomp CO 45st i akurat jak bufor rozładuje sie do 49 na górze, wtedy odpala sie kocioł i zanim zacznie grzać to akurat temp góry bufora spada do ok 46st. Czyli mam maksymalnie wykorzystane ciepło z bufora jednocześnie cały czas pracuje CO bez spadków temperatur. Natomiast dół jest bardziej zawiły. Przeniosłem czujnik dołu bufora w 1/3 od dołu(nie na samym dole) i grzeje do 67st. Dół wtedy wychodzi jakieś 60 lub 60parę stopni albo niżej, nie sprawdzałem. Sam dół ciężko nagrzać do wyższych temperatur z uwagi na to, ze cały czas powraca zimna woda z podłogówki i miesza. Często wychodziło mi tak (zanim zmieniłem) że ostatnie 2-3stopnie dogrzewał mi z 1 h. Teraz grzanie bufora to jakieś 2h do 2h20minut a wcześniej prawie 3-3:20 z czego ostatnie 2-3st ok 1h. to było bez sensu. przy tych temperatura teraz akurat kocioł sie wygasza a temperatura kotła jest taka
  11. jaki masz czas podawania i w jakich odstępach?
  12. to nie ma znaczenia do tego ustawienia: to ustawienie dotyczy tez bufora. Zobacz, ze teraz masz ustawione 5stC a to jest za mało tak, wyłącz to, bo to nie działa do końca tak jak potrzeba zwłaszcza przy pracy z buforem. Za dużo paliwa żre. Lepiej standard i histerezy h1 i h2 ustawić
  13. Bufor ustaw sobie tak : Temperatura rozpoczęcia ładowania - 49stC Temperatura zakończenia ładowania - 60stC i dodatkowo: Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza - 10-14stC Im wyższa temperatura kotła tym szybciej naładuje bufor. Kocioł i tak ustabilizuje sie przy ok 62-63stC (jeśli masz zawór ochrony powrotu 55stC) zobacz wykres ponizej od 4:00 do ok 5:20 temperatura kotła była stała w granicach 62-63stC Dopiero jak nagrzało bufor i dół był cieplejszy, to wzrastała temp kotła
  14. dołóż siłownik, sterownik obsłuży, ręczny bez sensu. A pisałem, żeby 500 kupić i się zmieści :) Być może uczą, mój miał kajecik i różne ustawienia które przepisał. Miały się one jak piernik do wiatraka. Ogólnie chodzi o takie ustawienie aby kocioł wytwarzał odpowiednia moc i poprawnie spalał pellet. W Plumie i wersji oprogramowania dla Biawara, pokazuje jaką moc wytwarza w zależności od: wpisania kaloryczności kalorycznosci wpisania wydajności podajnika czasu cyklu czasu podawania To jest tylko pokazanie, nie brane pod uwagę przez algorytm. Dla stwierdzenia z jaka mocą pracuje potrzebne byłoby odpowiednie opomiarowanie odpowiednimi przyrządami. ja próbowałem rożnych ustawień i dla mocy 19kW i dla mniejszych az zostałem przy 12kW pokazywanej mocy. Na "większych" mocach tylko więcej spalał a czasy ładowania bufora były tylko kilka minut krótsze, za to temperatura spalin potrafiła wzrosnąć nawet do 180-190stC. Teraz mam od 110 przy czystym kotle do 130 przy brudnym
  15. Tego to nie wiem co masz i zapomniałem o Estymie. Z tym, ze to zupełnie inny sterownik. Kocioł jako kocioł jest pewnie albo taki sam, albo prawie taki sam.
  16. przy tej instalacji za mały bufor, poza tym strasznie pająkowato tam masz :) No, ale to nie wpływa na pracę :) Nad siłownikiem zaworu 3D w obwodzie z pompą Tece jest jeszcze jakiś trójnik/zawór 3D czy cos innego? na tym drugim obwodzie z pompa LFP. co to jest i czym sterowaniem
  17. ilość paliwa tak samo może być Ax6 przy pracy 10minut podajnika lub Ax10 przy 6 minutach. ja wybieram 6minut, dlatego, ze u nas podajnik pracuje w cyklach 6 minutowych i nie potrzebny stoper czy zegarek i nie trzeba pilnować. Włączasz i sobie idziesz, za 1h lub 2 przychodzisz i ważysz. Podawanie max tez możesz sobie policzyć, ale wzorów nie ma. Zresztą ja swój kocioł dostroiłem do mocy max 12kW chociaż mam 20kW, za to 50% to u mnie ok 10kW czyli tak jak potrzeba, to samo 30%.
  18. masz na myśli podawanie pelletu? jeśli tak, to nie ma żadnego wzoru, wpisujesz ręcznie co Ci do głowy wpadnie. Ogólnie sam ustalasz cykl i czas podawania w tym cyklu. Np czas cyklu 20s a podawanie 5s to przerwa wyniesie 20-5=15 itd. wszystko dobierasz doswiadczalnie
  19. i to jest po nagrzaniu bufora? jeśli tak, to masz zimny bufor. Dół ma być 60st a góra jak wyjdzie. Wyłącz: -FL i włącz standard. -czyszczenie rusztu po wygaszeniu zmień: -cykle pogrzebacza na 1(w zupełności wystarczy) -czas testu zapłonu na 10s(kocioł i tak sie nie rozpali bo nie jest w podtrzymaniu a szkoda czasu i prądu na bezsensowne mielenie wentylatora) -maksymalny czas wygaszania na 5-7min -minimalny czas wygaszania na minimum co się da zawsze tak było, poza tym test wagowy jest zawsze w kilogramach na godzinę a kaloryczność w kWh/h Test wagowy robisz tak: wyłączasz kocioł z panelu, wchodzisz w tryb reczny zdejmujesz rurę z podajnika i podstawiasz/podwieszasz wiadro w trybie ręcznym wybierasz prace podajnika i czekasz aż zakończy. podajnik będzie pracował równo 6minut 0 sekund po zakończeniu pracy podajnika ważysz wiadro z pelletem-wynik zapisujesz, wysypujesz pellet z powrotem do zasobnika, ważysz samo wiadro a wynik odejmujesz od wagi wiadra z pelletem. Otrzymany wynik mnozysz przez 10 i masz wydajność podajnika która wpisujesz w sterownik. Kaloryczność spisujesz z worka odejmując ok 0,2 i wpisujesz w sterownik.
  20. można, tylko kto ma czujki od alarmu w łazience? a sterownik/programator to miałem na myśli taki 30zł kosztuje
  21. No to bez sensu jest. Po co pompa przewalowa/kotlowa ma pracować jak kocioł jest w postoju?
  22. Ja nie napisałem o sterowniku do kotła tylko o zwykłym stetowniku do gniazdka elektrycznego.
  23. Zgadza się. Bo to nie są sterowniki do wszyskiego. A mi chodziło tylko o zmianę tytułu wątku. No ale to nie moja piaskownica. Skoro tak twierdzisz. ..... A moduł wifi to laczy sie z sąsiadem? Serwer tez stoi u sąsiada? On ma wszystko swoje. Nie korzysta z serwerów i serwisów zewnętrznych.
