Gonzo19
26
Treść opublikowana przez Gonzo19
Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
Gonzo19 odpowiedział(a) na zelik20 temat w Kotły pelletowe
O to pytaj instalatora. To trzeba zobaczyć na miejscu. Orientacyjny koszt to 1500-10000zł. Wszystko zależy od I dlaczego chcesz się skrzywdzić tym zaworem 4D? -
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
jak chcesz aby miało to ręce i nogi to musisz kupic taki pracujący on-line. Ten co kopiłeś pracuje off-line. On-line - tzn ze napiecie na wyjściu nie zanika przy przełaczniu z sieci na akumulator i odwrotnie off-line - tzn, ze przy takim przełączaniu następuje jakakolwiek przerwa w dostawie prądu, z reguły to kilkadziesiąt milisekund, ale jest i sterownik przy takim zaniku moze zgłupieć. -
kopiłeś UPS'a ze zmodyfikowana sinusoidą, czyli przebieg prostokątny modyfikowany do sinusoidy. taki UPS sie nie nadaje, bo ma bardzo dużo harmonicznych. powinieneś kupić UPS'a z czystą sinusoidą. Doczytałem jeszcze, ze ten błąd co podałeś , te moduł6 i cos tam oprócz tego 246(zreszta on tez jest powiazany z resztą) dotyczą złego zasilania i wcale nie oznacza przegrzania kotła -
249 Ogranicznik temperatury (STB). Nastąpiło przegrzanie kotła. Należy ręcznie zresetować STB. Uszkodzenie pomp, brak odbioru ciepła -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
tylko nie daj sie namówić na zawór 4D niezależnie jaki piec byś nie kupił. popytaj jeszcze @Visitor1230 on ma compacta 12kW i ogrzewa podobną powierzchnię- 905 odpowiedzi
Ale @adam1974 ma już bufor, także warto to wykorzystać. Ja mam co prawda wieksza powierzchnię do ogrzania i mniejszy bufor, ale na razie grzałem niecałe 100m2 i nie wyobrażam sobie pracy tego kotła bez bufora- 905 odpowiedzi
jak masz bufor 750l to zdecydowanie pelluxa 100/20 Touch, na tego z estyma nawet nie patrz . Tez bedzie chodził na 100% az zagrzeje bufor, tylko krócej Edit: No i czyszczenie komory spalania, w 100/20 otwierasz drzwiczki i juz, w compakcie, musisz palnik wyjać/wykrecić.- 905 odpowiedzi
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
chodzi mi o to, gdzie w ustawieniach znaleźć ta informacje o ilosci spalonego pelletu, ale dałeś odpowiedź @szumik83, gdzie napisałeś że potrzebny econet, wiec jakby pośrednio dostałem odpowiedź. Myślałem, że można w samym sterowniku to gdzieś odczytać -
Mógłbyś podać w którym miejscu? Co prawda mam 860tke i może tam też jest coś takiego. -
prawdopodobnie u Ciebie występuje opcja z wpuszczaniem ciepłego powietrza do tej zimnej piwnicy. hydraulik powiedział dobrze, tylko szkoda, ze nie wyjaśnił, pewnie jego wiedza na tym się kończy, -
ja to rozumiem, tylko Twoje rozumowanie jest sprzeczne z prawami fizyki. gdybyś do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem wpuścił ciepłe powietrze to woda na zimnych ściankach pieca i ścianach sie wykropli gdybyś do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem puscił rurami zimniejszą wodę niz temp zimnego pieca to woda na zimnych ściankach pieca sie wkropli ale Ty puszczasz do tej zimnej piwnicy z zimnym piecem cieplejsza wodę z ciepłej podłogi do pieca to woda nie ma prawa sie wykroplić na ściankach pieca Rozumiesz? -
hmmm, u mnie zawsze jest odwrotnie, fizyka tez mówi, ze powinno być odwrotnie, tzn, jak kocioł zalejesz zimniejszą wodą od otoczenia to woda sie wykropli . patrz przykład zimnego piwa wyjętego z lodówki bo jak wstawisz ciepłe piwo do lodówki albo nawet wyniesiesz na mróz, to żadna woda się na butelce nie wykropli -
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Gonzo19 odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
w umowie masz napisane ile czasu piec ma być i przez ten czas mają prawo kontrolować czy piec stoi i działa. -
nie, ale nie chce mi się latać w ta i z powrotem, już wystarczająco się nalatałem po chałupie :) a i jeszcze nie mało sie nalatam.
hehe, ja nie mam jak posłuchać, bo jak jestem w kotłowni, to nie odkręcę kranu, a jak odkręcę, to nie ma mnie w kotłowni :)
nie wiem, zakładam, ze czasami coś trzeba przy nim zrobić, a co? diabli wiedzą.
jak na strychu nie ma ujemnych temperatur to może być, ale mogą być trudności w obsłudze.
aha, ale na bojler masz miejsce?
tak, mam naczynie przepływowe, a miejsce na takie znajdziesz wszędzie w kotłowni. zobacz jak u mnie idzie zimna i ciepła woda użytkowa. niebieski zimna, czerwony ciepła
no to prościej się nie da, po drodze na rurze zasilania zimnej wody do bojlera wstawiasz tylko trójnik i po wszystkim. naczynie przykręcasz do tego trójnika. A jak chcesz mieć możliwość odłączania zbiornika w celu np. wymiany, konserwacji itp. to w trójnik wkręcasz Flowjeta a do Flowjeta zbiornik. Wstawiałem zdjęcie wcześniej ale masz jeszcze raz z opisem Jak chcesz więcej zdjęć, to dopiero w przyszłym tygodniu zrobię, będą po ukończeniu całej działającej instalacji
a myślisz, ze to jest jakieś drogie? to sa zwykłe naczynia, tylko specjalnie dedykowane do cwu , FlowJeta nie musisz kupować, trójnik jest w komplecie
tu masz zdjęcia FlowJet'a firmy Reflex opisany przez @emigrant post #164
Reflex DD 12 i zawór FlowJet , ciśnienie fabryczne to 4 Bar niestety do mojej instalacji powinien być DD18. Polecam też Flamco AirFix D (nie A, nie inne tylko D)
zgadza się, @Jamjestcichy napisze 3 raz : wszystko zależy od konstrukcji naczynia. przepływowe można i tak i tak, a zwykłe ze stojąca wodą tak jak w poście #13 czyli grzybkiem do dołu
tam nie ma ZZ, jest tylko zawór odcinający mający za zadanie zamknąć dopływ wody po odpięciu naczynia. po przypieciu naczynia, zawór sie otwiera. Działa to na zasadzie odcinania wody przy szybkozłączkach do wezy wodnych np. do podlewania ogrodu w tym co napisałem, nie chodziło o położenie naczynia tylko gdzie i co ma być wpięte. naczynie ma byc montowane tak jak napisałem: ja mam tak
