janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. tu np. 8819 zl https://kotly.com.pl/produkty.html?filtr%5Bid_producent%5D=4&query2=&l=pl
  2. mam takie małe pytanie, otóż żona mi ostatnio opowiadała że gdy w zimę czyściła kocioł to przyszła do niej koleżanka i mówi, ty to się ubrudzisz ale potem umyjesz i jest ok. a u nas to jak się wejdzie do kotłowni to wszystkie ciuchy prześmiardną od tego peletu. i tak narzekała na ten smród. czy to prawda że ten pelet capi ? myślę że palą lokalnym peletem który jest po 480pln.
  3. a musicie wybierać tak często, u mnie szuflada popielnika też nie jest za wielka ale na to nie patrze. popiół jest wybierany gdy prawie kończy się zasobnik węgla, w tym czasie uzbiera się go na równo z górą palnika lub wyżej.
  4. kocioł spali tyle ile potrzebuje dom , z podajnikiem kupuje się bardziej dla wygody, jeśli dane do kalkulatora wpisałeś w miarę dokładne to i wynik 12kw jest w przybliżeniu prawdziwy. ogniwo 16kw spokojnie wystarczy i będzie jeszcze miało lekki zapas mocy który się przydaje w przypadku palenia słabym opałem.
  5. może nie koniecznie wada, sas nwt to kocioł zasypowy a koledze pewnie zachciało się kocioł mniej obsługowy.
  6. tu kupić można https://kotly.com.pl/produkt-kociol-na-ekogroszek-ogniwo-eko-plus-m-cz-7-26-kw-4383.html?l=pl
  7. z tych trzech to ja wybrałbym firmę kołton ale palnik zmieniłbym na obrotowy pancerpola
  8. u mnie ręcznie jest wł. pompa na kilka minut, tak raz na tydzień ale wystarczy raz na dwa tygodnie
  9. nie muszę wystarczy mi to co widzę u siebie , osobiście uważam że spaliny mam dosyć wysokie, w drugim kotle który mam nie przekraczają 100st. i też jest suchutko. wystarczy pamiętać o paru sprawach i nie będzie problemu.
  10. u mnie w mrozy temp. spalin też jest poniżej 160st. kocioł oep10kw, komin mam stary murowany bez wkładu i jest suchutko ale palę suchym opałem.
  11. i w ogniwie 16kw ruszt jest gotowy do palenia od razu, w moim maluchu oep10kw trzeba go opuścić.
  12. janklos12 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    jest napisane że ogrzewasz 320m
  13. mając termostaty na grzejnikach to aż się prosi dać wszystko na jednej pompie /np. alpha2/ ochronę kotła zapewnia stały przepływ przez bojler. mam tak zrobione i jestem bardzo zadowolony
  14. Mnie się kidyś różnicowy zablokował ale grawitacja szła przez pompkie. Hydraulik włożył do instalcji trochę rur ocynkowanych i zawór oblepił się takim szlamem.
  15. Extra jest mocniejszy ale nie pptrafię określić o ile? Z wyglądu to extra był mieszanko a standard nie. Obydwa ładnie mi się spalały
  16. ja w ubiegłym sezonie spaliłem 1t standard i 1extra, dobry bezproblemowy węgiel, na ten sezon kupiłem 3 tony standard. jak kupowałem to był po 659zl z dostawą, teraz trochę więcej http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Standard-8-25mm-23-MJkg/148
  17. to proste. kotły 5 klasy nie mają rezerwy mocy, więc taki solid 14 kw to wg. starszej klasy to taki 10kw. np. mój oep10kw ma zakres mocy 3-14kw. w piątej klasie nie ma już ukrytych mocy. więc porównując 5 klasę do 4-tej trzeba zdawać sobie z tego sprawę.
  18. ogniwo eko plus 10kw ma 1.6m http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus/
  19. w takiej jak w solidzie to animus pali ale chyba miał z groszkiem w proporcji 50/50. ja trzeci sezon przepaliłem nie ekomiałem ale badziewiem i mój palnik z ogniwa eko plus jest wręcz stworzony do miału, idzie wszystko byle spiekalność nie była za duża bo wtedy to nigdzie nie pójdzie. w pierwszym sezonie to przez połowę zimy spalałem takie zmiotki /pył/ i nie było problemów.
  20. regulować temp. na kotle ilością opału tzn drzwiczki cały czas uchylone i będzie ok. u mnie kilka lat tak było palone bez sterownika, miarkownika tylko dolne drzwiczki uchylone ale trzeba było często dokładać małe porcje. miałem dużo sosny suchej , wilgotnej oraz zapleśniałej.
  21. tak uważam, mimo że posiadam ogniwo ekoplus i jestem zadowolony to jednak solid moim zdaniem jest lepszy
