janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. a jak myślisz co jest włożone do sasa solid 14kw i 19kw. co do ogniwa to gabarytowo są takie same ale mają inne napowietrzenie i np. mój z oep 10kw nie osiągnie takiej mocy co w 16kw czy 25kw. solid jest fajnym kotłem i polecałbym ci raczej 19kw na twój metraż.
  2. jeśli mocno przeszkadza to można pomyśleć o jakim okapie z wentylatorem nad kotłem, lub czekać aż będzie sam żar i wtedy dokładać, można też powiększyć otwór palnika jeśli jest to możliwe
  3. to zależy od człowieka, dla ciebie pewnie /przesiadka z zasypowca/, uzupełnianie zasobnika co 5-7 dni będzie ok. a jak ktoś przedtem miał kocioł gazowy to raczej będzie to mało komfortowe. ja wybierając kocioł założyłem sobie 7dni przy mrozach i szukałem z dużym koszem, mój oep 10kw ma 180 litr. i przy mrozach wystarcza na ok. 7-10dni.
  4. zmień granulacje paliwa na drobną, jeśli to nie pomorze przyjrzyj się retorcie czy wszystko jest ok. czy powietrze nie ucieka gdzieś bokiem?
  5. jak komuś zależy na kasie to dobrym rozwiązaniem jest składak, palnik i sterownik /jaki jest na topie/ kupujemy w necie do tego wymiennik lokalnego producenta którego wyroby możemy zobaczyć w swojej okolicy u sąsiadów. zaoszczędzona kasa przyda nam się na opał lub za kilka lat na części zamienne do palnika.
  6. Jak ktoś nie czuję się na siłach to może w Ogniwie kupić taki gotowy zestaw ale nie pamiętam ile kosztuje http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus/
  7. to prawda chodzi cichutko i ładnie spala ale martwi mnie jedna rzecz otóż nie widzę go w ofercie więc nie wiem jak będzie z częściami zamiennymi w przyszłości? co prawda niema zbytnio co tam nawalić, ślimak jest wyjątkowo masywny /porównując do starego w burnerze-s/ a motoreduktor pewnie jakiś się dopasuje w razie ,w' nakładki mam dwie więc niema co się martwić na zaś.
  8. na czas otwierania górnej klapy dolot powietrza dołem ma być zamknięty, dodatkową można skrócić obieg spalin jeśli taka możliwość istnieje
  9. ja drugi sezon zamawiam tu http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Standard-8-25mm-23-MJkg/148 mają dwa rodzaje i obydwa są dobre
  10. u mnie kocioł też regularnie czyszczony a po 2 sezonach urosło tyle, ja skrobałem dłutem do drewna
  11. wynik masz rewelacyjny ja raczej niżej już nie zejdę z spalaniem, kusi mnie zainwestować w zmianę sterownika i dmuchawy na st-480 zpid techa ale trochę kasy kosztuje i nie wiem jak palnik sobie poradzi w pracy na niskich mocach, ma pewne ograniczenia
  12. mam trochę większy dom 80m. ale mniejsze zapotrzebowanie 4,5-5kw. kocioł ogniwo ekoplus 10kw palę 3 sezon i jest ok. na zimę idzie mi ok. 2 ton miału, tobie pewnie poszłoby ok.3 ton bo masz większe potrzeby.
  13. oczywiście że można, trzeba tylko poszukać odpowiedniego palnika /trochę mała szerokość te 26cm/ ale myślę że da się to ogarnąć. myślę że palnik batory 10kw się zmieści http://kotly.es24.pl/opis/2683103/palnik-zeliwny-batory-10-cicha-przekladnia.html
  14. dom domowi nie równy, zrobić ozc na http://cieplowlasciwie.pl/ to będzie jakiś punkt zaczepienia.
  15. Przestałeś być obiektywny odkąd sprzedajesz kotły ale to normalne, taki biznes,
  16. ja takim czymś pale a twoja uwaga co do miału utwierdza mnie w tym że batory na takim badziewiu polegnie
  17. mnie tam żadne akcje oczu nie zamydlą bo burner pracuje u mnie trzeci sezon na miale i to na tej gorszej jego odmianie i jest ok. na gorszym miale to raczej ten batory polegnie
