janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. link nie działa, kocioł dobry, ma wielu użytkowników, swego czasu był na topie na forum. Ja paląc w ds lepsze wyniki miałem przy spalaniu węgla na dmuchawie niż miarkowniku. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13251-kociolemm-8-kw-z-nadmuchem-czy-miarkownikiem/page-2?do=findComment&comment=122991
  2. janklos12 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Ja kupiłem 3.5t odsiewki 1tona z Kareny po 630 i 2.5t. na lokalnym składzie po 600/t. moc. popiół i spalanie podobne. Opał mocniejszy niż ekogroszek standart z Energo który miałem w poprzednim sezonie
  3. ten slimak już na siebie zarobił, jak padnie to kupić drugi i tyle, koszt pewnie ok. 200zl. lub mniej. no chyba że sam go sobie napawasz. ps. tak na szybko znalazłem http://sklep.serwiskotly.com/wwwserwiskotlycom-p-28.html
  4. Dołożę jeszcze coś do zastanowienia https://www.fuego.pl/category/piece-kuchenne ta z ogniwa może być ciekawa, ma wymiennik z trzech kanałów 2 po bokach w dół i jeden z tyłu kotła do czopucha. można wybrać też taniej np. do zabudowy http://allegro.pl/sked-piecokuchnia-10-kw-od-producenta-i6792119480.html
  5. dla sterownika priorytetem jest u ciebie zadana 60st. i gdy ona spada to kocioł rusza, te 35min to masz po to by ci nie zgasło w okresach przejściowych lub lato jak jest małe zapotrzebowanie.
  6. jak nie dasz odpowiedniego węgla to będą fochy np. takim marcelem czy węglem z twojego filmiku to już nie popalisz ps. film super
  7. kupując ds też się trochę uzależnisz, nie będzie on taki tolerancyjny jak twój obecny zębiec.
  8. a nie lepiej iść o krok dalej i do kotłowni zaglądać raz na tydzień przy automacie, i na narty można skoczyć bez obawy że dom się wychłodzi.
  9. To wychodzi na to że obecny opał jest słabiutki w porównaniu z poprzednim peletem. dokup trochę tego peletu by się upewnić i może sprawa będzie rozwiązana, chyba że są jeszcze inne zmienne w porównaniu do poprzednich sezonów.
  10. żeby cię trochę pocieszyć to u mnie śr. spalanie z ostatniego tygodnia 25,4 kg/doba ekogroszku 23MJ . dom 120 m. temp. zew. 3-4 na minus, w domu 23-24.
  11. Obniż dmuchawę aż zacznie palnik trochę kopcić lub pojawiać się niedopał, wtedy daj trochę w górę. Jeśli zależy ci na każdym kg. to wywal na próbę deflektor, kocioł będzie trochę brudniejszy /rusz wodny/ ale spalanie spadnie. w ustawianiu kotła uważaj na nadmiar powietrza bo go nie widać, czasem w ustawieniach można się zagalopować i by zlikwidować kilka koksików dać wiatru o wiele ponad to co potrzebne, dlatego warto raz na jakiś czas zejść z nadmuchem by zobaczyć gdzie jest granica. By wygrzać szybko dom, trzeba często wietrzyć.
  12. jeśli ładnie ci przepala to jest ok. wygrzania domu i tak nie przeskoczysz, z czasem spalanie będzie spadać, trochę cierpliwości
  13. Ja to zauważyłem w kotle ekoplus 10kw jak zdemontowałem rusztodeflektor a ostatnio przetestowałem w drugim kotle gdzie deflektor betonowy był na wyposażeniu ale nie zakładałem nauczony doświadczeniem. Dziś dziadek mnie namówił by zobaczyć jak to będzie z tym dodatkiem no i ładnie to wygląda. Mam węgiel płomienny więc płomień wysoki i ładnie osacza deflektor ale spalanie w górę., więc go wywaliłem.
  14. u mnie duże straty są przez brak ocieplenia podłogi /zimna piwnica/ i stropu.
  15. Ogniwo eko + 10kw. kupiony w lato 2013 teraz pali czwarty sezon, jedna mała awaria to kondensator podajnika po 2 latach, przed tym sezonem wymieniłem prewencyjnie kondensator w dmuchawie oraz zamontowałem dosuszanie kosza. Raz w roku robię mały przegląd, rozbieram podajnik, czyszczę smaruję itd. palę miałem.
  16. to ja kocioł u teścia odpaliłem 22 grudnia /dom ok. 120m/ i do dzisiaj poszło 900kg, ekogroszku 23MJ w domu lubią ciepło 23-24st no i parę dni były mrozy to i wynik spory.
  17. Zależy jak mocny ekogroszek a te sprawności 90% to tylko na badaniach. Groszku spalisz pewnie mniej ale czy cenowo też tak będzie?. Ja bym szukał kotła z podajnikiem co spala dobrze miał.
  18. pytam bo widziałem twój film jak ci przewala opał i gdybyś miał wgraną nowszą wersje to wystarczyło by dać korektę dmuchawy trochę na plus i po kłopocie. wejdz na mój sterownik linka masz po postem to zobaczysz jak to wygląda w najnowszym sofcie starego ecoala
  19. czy ten sterownik był aktualizowany?
  20. Jest w tym temacie mój film z pracy brucera-p z dmuchawą wpa07 ładnie to chodziło ale w praktyce wyszło że palnik ciężko miał uzyskać większą moc tzn utrzymać 70-75st na kotle gdy są mrozy minus 15-20st. Postanowiłem coś temu zaradzić i wymieniłem wiatrak na wpa 06, teraz nie ma problemu z uzyskaniem większych mocy. oto filmik ust. spalanie grupowe moc 12-16% po 6 podań, dmuchawa 31-32%. Pieklorz dzięki za info na temat tej dmuchawy.
  21. z tą reputacją to się zaczyna pomału robić tak jak swego czasu na forum esterownik
  22. janklos12 odpowiedział(a) na bietka temat w Opał
    https://esterownik.pl/device/9717
