janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. i jeszcze tego wiatru zmiejsz +8 to zdecydowanie za durzą , nadmiaru powietrza nie widać ale to są straty / chłodzenie wymiennika/ opał masz jaki masz ale za darmo go nie dostałaś, to nie miał by tak mocno dmuchać. daj korektę na +2 lub 3 a nawet 4 ale nie 8 przy takim słabym węglu. teraz już będzie z górki, ten opał co polecił kol. kolanin też mam 1 tonę i nie mogę narzekać
  2. z korektą jest tak że zbyt wielka powoduje wychładzanie wymiennika i skutek jest odwrotny od zamierzonego
  3. tak rosyjski ale to dobry węgiel kupiłem też 1 tone tego mocniejszego extra http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Extra-8-25mm%2C-25-27-MJkg-pakowany-w-mocne-worki-tkane-PP/154 też dobry a nawet lepszy
  4. ja dla teścia kupiłem taki http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Standard-8-25mm-23-MJkg/148 to bezproblemowy wegiel lub taki http://wegielna5.pl/sklep/jaret,p9
  5. tego to ja nie wiem? czy robiłaś jakieś obliczenia np. tu http://cieplowlasciwie.pl/startbo metry metrom nie równe
  6. ok. pytałem dlatego bo jeśli byłaby zadana np.49 to dla sterownika te 47 było by ok. bo on chodzi wokół zadanej, nie trzyma idealnie temp. jesli płomień jest jasny żólty to jest ok jeśli wchodzi w czerwień to za mało powietrza a jak jest prawie bialy to za durzo. u mnie wygląda tak palę miałem z piasta i taka mocną odsiewką w żeczywistości kolor płomienia nie jest taki jak wygląda na tym filmie , dymu z komina oczywiście brak jak są mrozy to smuga pary tylko
  7. bo to jest taki sterownik i ustawiasz jedynie korekte dmuchawy jeśli opał jest odbiegający od jakiegoś wzorca, trochę na plus lub na minus. np. u mnie popiół na wystawe nie idzie i wolę mieć trochę spieków żuzlowych niż niedopał ale jak kupiłem miał z bogdanki to nic nie pomogło spieki wielkości kapusty, dobry miał ale pewnie do kotła miałowego odpalanego od góry. pomogło mieszanie 1do 2 z miałem z piasta bo pół na pół to jeszcze było kiepsko. nie napisałaś czy dom jest wygrzany?.
  8. to słaby wegiel no i masz duży metraż, kiedy odpalony kocioł?, czy dom jest wygrzany? kupić na próbę mocniejszego węgla albo nawet miału z piasta 23 który podejrzewam że jest mocniejszy od tej perły. jaka jest temp. zadana na kotle?
  9. tak na szybko z google obrazy pierwszy to spiek koksowy ja uważem że już lepiej mieć te drugie. popatrz i wklej fotkie do których najbardziej podobne są te twoje https://www.google.pl/search?q=spieki+ekogroszek&biw=1366&bih=610&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjThtq89dHJAhWC93IKHUNDAGYQsAQIKQ#imgrc=2MpB2DHxdNfdNM%3A
  10. szczelina jest ok 3cm i po kilku paleniach sama zarasta jak się jej nie czyści. kupiłeł golasa bez sterowania, po 4latach kupiłem sterownik sahara i pokazałem się na tym forum /i zostałem/ trochę eksperymentowałem z tym kociołkiem /mój to mogę/ dokupiłem też miarkownik regulus, sked ma w standardzie klapkie i otwór pod miarkownik 3/4cala. z moich obserwacji to do węgla lepiej sprawdza się sterownik a do drewna miarkownik z stałym doświadczalnie dobranym powietrzem /klapka nie domykająca się 2-3mn/ tu sa takie moje finalne majsterkowania https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/page-26?do=findComment&comment=121437
  11. janklos12 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    bo ty Fidel już stary wyjadacz jesteś, a przypomij sobie jak zaczynałeś palić w hefie. :D
  12. taki sobie kociołek jakich wiele, ma dobrą cene, dosyć solidnie wykonany. u mnie został pokonany przez nowoczesność /ogniwo eko+/ ale jeszcze warknie jak automat złapie awarie. raczej kocioł do węgla choć ja paliłem w większości drewnem. co tu pisać? jak się nie ma dużych wymagań to może być. jak go kupowałem to cienko z kasą było więc i wyboru wielkiego nie miałem, zadowolony byłem bardzo bo przedtem było ogrzewanie z wężownicy /podkowy/ w kuchni kaflowej.
  13. to jest przypadłość palników z przeciw-zwojem że jedne więcej drugę miej ale jednak trochę mielą. ale przy miale nie ma to znaczenia / przy ekogrochu zreszto też/ lekarstwem jest zwiększenie mocy palnika, przy miałe trzeba mocniej dmuchać. np. u mnie dla ekogroszku w automacie mogę mieć korekte na zero a na miale +6, nie znam dobrze tego sterownika więc może wypowie się jakiś urzytkownik tego stera
  14. nic nie będzie gotował, sterownik nie pozwoli, możesz podpinać
  15. dzięki za info a ten minus to akurat dla mie zaleta, a wiesz może z jakimi wiatrakami może ster pracować?
  16. a co sądzicie o iryd pid i gdzie można o nim poczytać trochę, jak dla mnie ma fajną funkcje. możliwośc ust. mocy min i max np.min 5-125 a max 5-50 i do tego dobrać wiatr i będzie śmigał w tych widełkach
  17. no bo fajny jest, a jakbyś teraz był przed wyborem kotła to co byś wybrał, bo ja to miałbym wielki problem z wyborem , wyszło tych nowości trochę.
  18. cześć Bodziasty, co cię tu przygnało, pewnie super działająca wyszukiwarka :D na esterownik takiej nie ma
  19. najpierw uszczelnienie palnika, od tego trzeba zacząć https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13995-uszczelnienie-palnika-typu-brucer-ekoenergia/?do=findComment&comment=133623
