Treść opublikowana przez janklos12
Mój Kociołek Dolnego Spalania
Wielu uzytkownikow kotłow DS narzeka na smołe w komorze załad. ale czy to jest takie wazne. moim zdaniem znaczenie ma to co jest dalej, palnik ,wymiennik czy tam jest smoła. u mie jak jest za wiele to spłynie w doł i sie spali na zdj. widac jej troche a bywa jeszcze wiecej pozdrawiam janklos12
Kocioł Sked Gotuje Wode
Witam chcialem sie podzielic moimy zmianami w kotle sked. 13KW. calą zime pracował na dmuchawie i 1cegle na plasko w palniku. Teraz zalozylem miarkownik regulus i przerobilem palnik. jestem zaskoczony stabilnoscio temp. kotla i w przestoju kociol wlasciwie nie dymi/moze troszkie?/ widocznie przez klapkie idzie troche powietrza bo piec troche slychac. gdy chodzil na dmuchawie bylo ok. a gdy stawala byla cisza i piec bardzo kopcil. Mam tez term. do pomiaru temp. spalin. na miarkowniku jest od100 d0 200st a na dmuchawie bylo ok.200-300st.przy najmiejszym biegu. W piecu docelowo bedą 2 wymienne palniki wielki na mrozy i maly na okresy przejsciowe oraz PW pod palnik z oddzielnego mini popielnika, na nast. sezon kupilem juz 2,5tony ruskiego groszku/560zl./tona/ i skladowalem do oddzielnej piwnicy chce sprawdzic ile spalam na sezon.+drzewo ktore tez oblicze. W planach byla wymiana kotla ale zwyciezyl rozsądek bo ten ma dopiero 5lat. wlasciwie moje zmiany w piecu to sugestie kol. Vlad24/dzieki/ sam tu nic nie wymyslilem.trzeba bylo zrobic tak od razu ale ta dmuchawa mie tak oczarowala i myslalem ze dodawanie cegiel bez obnizenia przegrody cos da. Pozdrawiam janklos12
- Kocioł Własnego Pomysłu
Jak Ustawić Dmuchawe
witam u mie jest sterownik sahara fabr. ust za mocne wiec troche pozmienialem. moc dmuchawy 1-25 ja mam na 3 i jest ok. gdy tem. wzrasta to 2st przed tem. zadano dmuchawa slabnie o 50 proc. i z rozbiegu dochodzi do zadanej /zadko/czesciej brakuje 1st. utrzymuje sie tak dlugo i zaczyna spadac a gdy spadnie o 4st. dmuchawa rusza 100proc.mocy ustawionej i tak w kolo macieju
Przeróbka Miałowca Na Dolniak
tak naprawde to niemam teraz okazji popalic a szkoda bo bardzo wiele dowiedzialem sie na tym forum, kopalnia wiedzy.od pol roku mieszkam u zony a tesciu to emeryt ktory cale zycie palil zawodowo w szkole piece zwykle i parowe, lubie go posluchac jak opowiada. ma smieciucha sypie czesto cienko warstwe i w zyciu takich plomykow nie widzialem wie ile sypnac.u mie pali matka emerytka i nie moze wychwalic dmuchawy ktora w lato zalozylem. gdybym predzej byl na tym forum to miarkownik i kasa by zostala.piec tescia ma 23lata robiony u pana ,,stasia,,zal.fot ps. ostatnio pozwolil abym mu wymienil termometr dobre i to. piec pana ,,stasia,, padl po 25latach ..pozazdroscic a moze byly lepsze blachy
- Przeróbka Miałowca Na Dolniak
fajny piec ale mam pytanko do kol. reded odnosnie palnika u mie jest szer.24na wys.14.docelowo bede palił weglem orzechem. ciekawy jestem jak oblicza sie jego wielkosc czy ma byc wąski a szeroki, czy kwadrat a moze koło jaki stosunek do wielkosci ruszta a moze zalezny od ciągu w kominie. u mie ruszt po zmiejszeniu cegło szamot jest 24na 28. komin ok.7m 24na14 dobry ciąg. na forum widziałem palnik 2na 12 kol. ramzeus czy to nie za mało. projekt. taki piec na pewno nie robiłes tego na oko pozdrawiam
Witam po radach kol. Vlad24 troche pozmieniałem w moim piecu, pompe ustawiłem na 2 i woda nie szumi przerobiłem też palnik, szczelina została 7cm na szer. cegły ale dałem skos oraz z tyłu palnika szczeline na PW tak na grub. palca. I jaki efekt dym z komina tylko przy rozpalaniu a po 10min. nic dymu aż zajżałem do pieca czy nie wygasło. do 50st. pale drzewem sosnowym, następnie zasypuje węglem zamykam piec i włączam sterownik. 10litr wiaderko starcza na 6g. Niestety przy weglu i dmuchawie z komina kopci. jutro sprawdze jak bedzie sie spalał bez dmuchawy. Jesli chodzi o wegiel przy piecu to weglarki nie zlikwiduje ale dospawam zamykano klape i bedzie ok. Wegiel bede kupywał drobny bo ta kostka to czasami nie wchodzi do pieca zastanowie sie tez nad miarko. zamiast dmuchawy pozdrawiam i zal. fot palnik ,rozpalanie i 10min po
- Kocioł Sked Gotuje Wode
rozpalam drzewem do ok. 50st a następnie zasypuje węglem i załaczam sterownik z dmuchawo i trzyma 6g. instalacja ma pompe ale chodzi na najmiejszym biegu . jutro dam na 2 lub 3 bieg i sprubuje przerobić szamot. Dzięki za pomoc powiadomie o wynikach. dom 80m ocieplony tylko strop 10cm steropian dużo wody w instalcji 150litr
Postanowiłem ulepszyć kocioł sked 13KW dolne spalanie ale najpierw troche poczytałem na forum. Zaślepiłem górno szczeline, zmiejszyłem pow. rusztu kładąc 1.5 cegły szamotowej i jest ok. pali się fajnie powietrze idzie przez żar i wpada do wymiennika przez szpare 7cm na dł. cegły. Jest jednak problem na piecu 50st.i gdy temp spada to piec dostaje powietrze i zaczyna szumieć i gotować wode a na piecu niecałe 50st. Bez cegły nie gotowało ale było mało zaru i powietrze jakoś go omijało uciekając do wymiennika Co robić
- Czy Warto Do Pieca Zamocować Sterownik Z Dmuchawą
Sked
użytkuję go 5 sezon i jest to mój pierwszy kocioł więc nie mam porównania. Pale węglem i drzewem sterowanie mam ustawione na 50 C , ładuje do pełna i mam spokój na 5godz dokładam itd. dom 80m piec sked 13kw
