Treść opublikowana przez janklos12
- Modyfikacja Ogniwo Eko Plus 10 Kw
- Kocioł Stalkot Z Palnikiem Rynnowym, Kłopoty Z Użytkowaniem
z powietrzem trzeba ostrożnie, ustaw sobie na tę pogode stosunek mocy 1/10-14 czyli powiedzmy np. 5s/70s/ zresztą jaki chcesz/ i do tego dobierz nadmuch, staraj się ustawić lekki nadmiar powietrza. jak to ustalić? ja obniżam dmuchawę aż palnik zacznie kopcić i wtedy daje oczko lub dwa do góry. do poziomu kopcenia schodzę dlatego by nie przedobrzyć z wiatrem. jak palnik ci się zagęści i zakryje otwory nadmuchowe to go sobie dokładnie ustawisz.
- Jak Sie Pali Bez Deflektora
nie patrz co było dawniej na rynnie, to już historia, szkoda że masz trochę mało funkcji w sterowniku /brak zużycia paliwa/ ale możesz to sam sprawdzić . jak już poprawnie ustawisz palnik to zasyp kosz do pełna i pal np. 2dni nie zmieniając ustawień ani upodobań w domu następnie wywal cały szamot, dosyp węgla do pełna /ile kg.?/ i po 2 dniach zobacz ile spalił bez szamotu. moim zdaniem szamot czy żeliwo ma sens jeśli palnik pracuje cały czas wtedy jest dopalanie spalin a gdy cyklicznie jak np. u mnie to nie widzę ekonomicznego sensu w rozgrzewaniu i studzeniu kupy żelastwa czy szamotu.
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Osady W Kotle
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21651-kociol-metal-fach-czym-sa-pokryte-wewnetrzne-sciany-komory-spalania/?view=findpost&p=256956
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Szybke Wypalanie Ekogroszku, Zapadnięty Kopczyk, Granica Korekty Powietrza
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Dobór Kotła Z Podajnikiem Do Dużego Domu? Pilne!
jak będzie trochę za mocny to lamentu nie będzie, gorzej w drugą stronę. autor tematu niech poklika trochę na tej stronie i będzie wiadomo ile mocy potrzeba http://cieplowlasciwie.pl/
- Kocioł Stropuva Parę Latek Minęło
Usprawnienie Pieca Diy
Że też takie wynalazki robili, tak jak koledzy radzą wywalić i kupić nowy, każdy jeden ze sklepu będzie lepszy niż ten. ty grzejesz komin, ekonomi tu nie widzę żadnej. co do tych oznaczeń to są to rodzaje węgla od płomiennego do coraz mocniejszych koksujących. https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
- Skam-Pv
Jaki Sterownik Do Ogniwo Swc Classic
rozpalasz w piecu jak kocioł osiągnie 60st to na miarkowniku też ustaw 60st. i w tym czasie łańcuszek ma być tak ustawiony by klapka była prawie domknięta / 1-2mm przerwy/ do precyzyjnego ustawienia bardzo przydaje się śruba rzymska. jeśli ustawisz w lato to przeważnie w zimę potrzeba lekkiej korekty /zmiana ciągu w kominie/ jak dobrze ustawisz to wahania będą 2-3stopnie.
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
w moim przypadku gdy palę lichym miałem w automacie tylko na cwu /mała moc/ palnik rzeczywiście pali nie równo. wyjścia są dwa, zmienić tryb pracy by palnik pracował rzadziej ale z większą mocą lub przysłonić latem czołowe półtora segmentu palnika np cegłą . ja stosuję te drugie rozwiązanie. co do innych znanych problemów to jakbyś tak trochę dokładniej je opisał. jeśli chodzi o rck to podobnie jak ty nie mam porównania bo założyłem od razu /miałem z starego kotła ds/ gdybym popalił 1 sezon bez to może bym wiedział czy warto?
