janklos12
    721
    6
Treść opublikowana przez janklos12
  1. janklos12
    Brzoza osmala piec?
    Ta jak Sambor napisał, mało powietrza, drewno najlepiej jak się ostro pali. Mam kocioł z podajnikiem i stosuje obniżenie temp na kotle w nocy, rano przed powrotem na dzienną temp dokładane jest drewno na ruszt awaryjny i uchylane drzwiczki. Temp na kotle po wypaleniu drewna 75-80st max, w inst mam 350 litr wody i bojler cwu dwupłaszczowy 200litr, wszystko na jednej pompie więc bojler ma temp kotła i jest jako bufor, bo to ciepło wraca nast. do instalacji co. 2 dokładki drewna na ruszt dziennie daje 10-12godz postoju podajnika.
  2. Mam takie same wnioski, kilka lat temu miałem kilka big bag zrębki i spalałem ją pół na pół z miałem na palniku żeliwnym brucer-p. Ładnie się zapowiadało ale lubiło się zawieszać, jak w dzień to pal licho jak w nocy to wygasło, mieszanka mało kaloryczna więc duszo szło, po kilku zbiornikach dałem spokój i resztę wypaliłem na ruszcie awaryjnym. Sypałem 3 szufle całość dociskałem do tylnej ścianki a z przodu od drzwiczek robiłem taki kawałek wolnego rusztu na ogień , bo po zasypaniu do pełna to biała lokomotywa z komina. Generalnie to czekałem kiedy się już skończy
  3. Witam, wie ktoś może jaki przesyp paliwa ma fajka obrotowa pancerpol duo 17kw z sasa solid, tak w przybliżeniu
  4. Myślę że to zależy od palnika i opału, ja wpa06 mam ust 20/10% mocy i 42/100%mocy, kocioł 25kw i jest baja. modulacje mam 10-70%
  5. Miałem podobnie, mam takie same zużycie jak autor i miałem podobną propozycje, finalnie mam 5,92 kw, falownik sma 5 za 23tyś. licznik wymieniony 1 lutego 2021. Z odczytu e licznika pobrane mam 175kwh a do sieci wprowadziłem 183kwh a inst. wyprodukowała 265kwh. dziś 22kwh. Domyślam się że z magazynu jeszcze nie korzystam a różnica produkcji a oddania do sieci to konsumpcja bieżąca, czy dobrze myślę ?.
  6. Mam ten kocioł 8 rok to wiem czy jest korona. Wpisz w Google palnik burner-s
  7. Ja dobrze wiem co to jest korona palnika, lecz palnik burner-s z kotła ogniwo eko plus nie ma żadnej korony.
  8. Mniejsze spalanie z analizatorem jak najbardziej na tak, jeśli sterownik poprzednio ustawiony był słabo, lecz jeśli ktoś ustawi dobrze to i zysku nie będzie bo z czego ma być. np. ja zmieniając sterownik ecoal na skzp-02 liczyłem na mniejsze spalanie a tu idzie tyle samo węgla. sprawdzałem wiele razy i przy spalaniu 20kg/dobę różnica była 0,5kg raz w jedno raz w drugą stronę.
  9. Ja miałem podobnie, zadzwoniłem na serwis i kazali odesłać moduł , po kilku dniach był z powrotem
  10. Ja taki stosuje do 1500st
  11. Jakiej firmy jest ten silikon? nie spotkałem się jeszcze z takim kolorem. Siwy , czarny tak, a czerwony to do 350st. ale ja kupowałem tylko w Mrówce.
  12. Czy Alpha 1L to zła pompa? memu koledze bardzo ją wciskali ale za moim przykładem kupił Grundfos Alpha 2.
  13. Wybrałem trochę mocniejszy, nie wiem jeszcze gdzie to podłącze? mam dwie opcje 1. stary kocioł zasypowy w pomieszczeniu obok basenu 5-6m lub podajnik w kotłowni ale do basenu 20m, wszystko ma plusy i minusy.
  14. I to jest zdrowe podejście, kocioł jest dla nas a nie my dla niego, wiadomo że jak chodzi podłogówka i 2 grzejniki to nie spali 3kg.
  15. Witam zrobiłem ogrzewanie basenu z kotła zasypowego i jest prawie ok. tzn 3 godz. i mam wodę zagrzaną o 6st., nagrzewam tak do 27-28st. Problemem jest brudzenie wody i trzeba codziennie odkurzać, nie będę już w tym sezonie zakładał filtrów za kotłem tylko na drugi rok chcę grzać wodę przez wymiennik. Basen ok. 7m. wody, filtr piaskowy Saturn mini, kocioł mam 15kw i zastanawiam się jaki wymiennik wybrać i jakiej mocy, nie chcę też za bardzo iść w koszty, czy któryś z tych byłby dobry? czy ten tańszy będzie ok.
  16. Miałem podobnie piec wygasł zawleczki nie zerwało i tak 2-3razy wymieniłem kondensator silnika i jest ok.
  17. Palnik wszystkożerny, do samego ekogroszku to wybrałbym obrotową fajkę pancerpola , burnera-s to juz chyba nie produkują więc pozostaje burner-sm. z płytkami szamotowymi. Bliskość producenta to argument na plus ale nie decydujący moim zdaniem,
  18. Dekielki były przed 2013 u mnie już nie.
  19. Nie wiem czy dobrze rozumiem ale pewnie pytasz o kanał powietrzny od dmuchawy do żaru?. Nie słyszałem by tam zalegał brud, ja rozebrałem palnik chyba po 3latach /ciekawość/ i było czysto, teraz po 7 latach bo był zerwany gwint i tez było czysto.
  20. Witam 7 lat temu zamontowałem kociołek ogniwo eko+ 10kw, mała relacja jest w tym temacie, i ostatnio robiłem przegląd, ślimak , korpus bez śladów zużycia. Od 3-4 lat lekko zapocony motoreduktor i okazało się że jedna szpilka ma zerwany gwint więc rozebrałem i skleiłem na nowych szpilkach. Kilka lat temu po fali pękających ślimaków i przetartych korpusów nabyłem używany zestaw na zapas ale w tym roku sprzedałem bo nie ma sensu trzymać. Obecnie palę mieszanką zrębki i miału
  21. Ja mam kocioł wpięty do starej instalacji, całość działa na 1 pompie, stały obieg w bojlerze chroni powrót kotła. 7 lat i wszystko jest ok. nic nie gnije, palone całym rokiem. termostaty na grzejnikach.
  22. Przyjdzie pora to wszystko przetestujesz sam, u mnie np. w jednym kotle nie opłaca się a grzeje a w drugim nie grzeje choć się opłaca, i gdzie tu logika.
