janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. dobre palniki do miału to ardeo, oraz burner-s z ogniwa
  2. to dla osób które myślą że dużo im pali kocioł. czy zużycie ok. 60kg ekogroszku/ 23mgj/ na dobę przy -20st na zewnątrz to dużo? dom ok 120m, po początkowym niedowierzaniu na spokojnie wszystko sprawdziłem i okazało się że tyle potrzebuje ten dom. niby nie wielki ale pod całością piwnice i brak ocieplenia podłogi oraz stropu, mury tylko 5cm styro i dopełnieniem tego wszystkiego jest temp 23-24st uznawana jako komfortowa oraz duże zużycie cwu. węgiel spalony moim zdanie bardzo dobrze z leciutkim nadmiarem powietrza. temp. spalin przy takim zużyciu 150-160st. teraz kocioł spala ok. 20-23kg i spaliny 90-100st.wniosek jest taki że jeśli chcę spalać mniej muszę zmniejszyć zapotrzebowanie.
  3. to dobór grzejników decyduje, w jednym domu mam 50st na kotle a wewnątrz mogę mieć i 30 st. a drugim jak jest mróz to 80st trzeba trzymać by było ciepło /23st/
  4. janklos12 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Ogłoszenia drobne
    np AlleKurier.pl paleta nie więcej jak 200zł. chyba że blisko to przyczepka i jechać.
  5. jeśli w starym kotle spalasz w poprawnie to w nowym nie spalisz więcej, ja zmieniłem dla wygody. co do tanich kotłów to jak się spokojnie poszuka to za 5tys ciekawy się znajdzie.
  6. brucerowate tak mają że przy mniejszym zapotrzebowaniu nie palą po całości, ważne by nie było niedopału w popielniku a swoją drogo bardzo ładnie ci pali ps. pozwoliłem sobie obrócić foto
  7. ja kiedyś testowałem i przy dmuchawie dłużej się paliło https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13251-kociolemm-8-kw-z-nadmuchem-czy-miarkownikiem/page-2?do=findComment&comment=122991
  8. wez na początek z miarkownikiem np. regulus bez dmuchawy i stera i sprawdzisz czy ci pasuje /ster zawsze można dokupić/, co do mocy to zrób takie małe ozc tutaj http://cieplowlasciwie.pl/ ale myślę że 15kw będzie ok. gdyż twój dom nie ma ocieplenia.
  9. szari, ten drugi filmik to mój, początki palenia wrzesień 2013r. i co ciekawe nadal jestem zadowolony z zakupu, ost film to rok temu nakręciłem
  10. a może autor tematu nie chcę uczestniczyć w tych forumowych przepychankach
  11. Ja w 2013 spaliłem z 1t. z zakupipnych 2 i było tak samo. ale po kilku dniach już było ok. Ja recznie podnosiłem kopczyk i sypałem na palnik popiół którego były znikome ilości. to był b.dobry opał ale cenowo przegrał z miałem
  12. a powiedz mi karoka jak taki ecoal spalał jak nie było korekt? czy to możliwe by spalał dobrze i groszek i miał? jakoś ciężko mi sobie to wyobrazić, pewnie algorytm był też inaczej zaprogramowany
  13. jakby to był 35kw to chyba nie miał by takiego podawania i przerwy, może tylko palnik i sterownik wymienili na inny, a może tylko sam ster? , pewnie z czasem się dowiemy
  14. Bruli to taki młodszy brat eCoala który nie ma tego najważniejszego, pełnego automatu który wg ciebie to taki dodatkowy tryb spalania, no i jaki pożytek z obsługi tłoka jak się ma ślimak
  15. widzisz ja mam ecoala trzeci sezon i jakby był taki lichy to bym drugiego nie kupił a wręcz pozbyłbym się tego pierwszego. a tak mam dwa kotły na miśku i na tę chwilę innych sterów nie chcę /co nie znaczy że w przyszłości nie zmienię :D /
  16. tu jest trochę info. http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=35&did=53
  17. kiedyś ktoś na forum napisał że prawda jest jak d..pa, każdy ma swoja i z tym się zgadzam
  18. bo to jest zaleta ale spalanie niestety większe, coś za coś
  19. no i czy palnik uszczelniony?
  20. wełna będzie dobra, z czasem możesz dorobić sobie jakiś palnik, u mnie jest taki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/page-26?do=findComment&comment=121437
  21. a niech bietka rano po kontroli palnika spróbuje na typ kotła ekoplus i korekta dmuchawy na 0
