janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. tak zmniejszyła się, podawana jest ta sama dawka np. 8s ale z większa przerwa. u mnie przy podawaniu 10s przerwa jest ok. 120s gdy zapotrzebowanie się zwiększy obroty dmuchawy do góry a przerwa się skraca, tak jest przy typ kotła ekoplus, są różne typy 15kw, 25kw,35kw, pelet a teraz w nowym sterze. typ ogniwo m25kw. ja mam małe zapotrzebowanie to używam typ 15kw przy 10s przerwa jest ok. 160s. w pracę ciągłą kocioł mi przechodzi jak mam spalanie ok 20-22kg teraz spalam ok. 9kg więc kocioł przebija o 5st. i się odstawia
  2. a ile koleżanka ma tego węgla? bo jeśli sporo to lepiej wyregulować na perle, jak będzie wszystko ok. z kotłem to może i z perłą nie będzie problemu
  3. z tym zamontowaniem to bardzo dobry pomysł ja stare kotły zasypowe pozostawiłem w dwóch domach w jednym gdzie jest oep10kw jeszcze nie miał okazji się przydać ale w drugim wspomaga podajnikowiec który okazał się za mały /1.4m wymiennika ale darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy/ jak będę w domu to czeka mnie trochę pracy ślusarsko-spawalniczej. dospawam ok 0.7m wymiennika, blachę 5mn już mam zakupioną i wstępnie pocięto.
  4. myślę że kol. energotop ma racje https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20059-kocio%C5%82-ogniwo-eko-plus-m-26-opinie-u%C5%BCytkowanie-za-i-przeciw/page-19?do=findComment&comment=233966
  5. coś tu nie gra podawanie przerwa 1 do 1.5 i ciężko to idzie. zrozumiałbym jakby to moja 10 tka była tam podłączona ale 25kw. na zewnątrz jest na plusie to przy -20 ile ten dom by potrzebował mocy 50-60kw?
  6. w automacie zwiększenie czy zmniejszenie podawania niewiele pomaga bo automatycznie sterownik wydłuża lub skraca przerwę by zachować stosunek mocy
  7. jak się zawijan nie podejmie to daj mi na priv te dane to ja go ustawie na spalanie grupowe
  8. moim zdaniem po obejrzeniu filmu bietki to zdecydowanie jest za mało wiatru w stosunku do podawania, tam jest dym. proponowałbym zmienić typ kotła na ekoplus 16 i zobaczyć jak to będzie lub ustawić to w grupowym. mogę do wielu rzeczy się przyczepić w moim kotle ale nie do pracy na pełnej mocy, on normalnie aż dudni , zero jakiegokolwiek dymu z komina. tu film z mojego pierwszego odpalenia lato 2013r, nic nie przestawiałem bo to pierwszy kocioł z podajnikiem zmieniłem chyba tylko na automat
  9. podglądałem wcześniej kilka sterów oepm i nijak to się ma do rzeczywistości mam na myśli podawanie i czas przerwy. potrafi podawać co chwilę lub stać w miejscu a potem pokazać licznik z przeskokiem do przodu. u mnie na starym ecoalu jest pokazywane to co jest w danej chwili na kotle
  10. daj dane zawijanowi na priv i niech działa, on ten kocioł zna najlepiej
  11. aż swój kociołek poddałem odmuleniu na pełnej mocy /tydz nie czyszczony/
  12. widziałem ale że przy takim płomieniu tak niskie spaliny. wymiennik nie wygląda na jakiś skomplikowany a wydajny
  13. nic nie stracisz bo to tylko cegły i zawsze możesz je włożyć z powrotem
  14. ale pewnie zapotrzebowanie domu malutkie miał, ale te cegły faktycznie można by wyjąć by spieki miały lepiej spadać, myśle że powinny łatwo wyjść do góry /uwaga gorące/
  15. nie martwie się pisałem o tym tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3841-jak-pali%C4%87-w-kotle-retortowym/page-22?do=findComment&comment=224118
  16. ale sprawnosc ma, przy takim płomieniu tak małe spaliny, ja jak mojego ekoplusa puszcze na pełnej mocy to spaliny pod 200st
  17. oj podoba mi się ten kocioł szkoda że prędzej nie wszedł do sprzedaży
  18. żeby tak jeszcze widział palnik /jakieś foty/ to byłoby mu o wiele łatwiej, ale i tak sobie poradzi
  19. jak najbardziej tak u siebie ustawiałem jak mnie nie było w domu
  20. z całym szacunkiem ale czy kolega widzi ten palnik, koleżanka nie ma doswiadczenia i może być tak jak u mojego teścia. dzwonie i pytam jak sie wypala wegiel? odpowiada że bardzo dobrze, gdy jestem w domu to widzę połowe popielnika koksu, ale wg niego wypalało się dobrze. podawanie mam 15s i korektę +2 ale palnik inny
