janklos12
6
Treść opublikowana przez janklos12
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
janklos12 odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Tak- 1967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
zwiekszyc na +2, lepiej miec trochę spieków niż to co teraz- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
tak rosyjski ale to dobry węgiel kupiłem też 1 tone tego mocniejszego extra http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Extra-8-25mm%2C-25-27-MJkg-pakowany-w-mocne-worki-tkane-PP/154 też dobry a nawet lepszy- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
ja dla teścia kupiłem taki http://wegiel.nazwa.pl/pl/p/Ekogroszek-Standard-8-25mm-23-MJkg/148 to bezproblemowy wegiel lub taki http://wegielna5.pl/sklep/jaret,p9- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
myślę że tak zle nie będzie :D- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
tego to ja nie wiem? czy robiłaś jakieś obliczenia np. tu http://cieplowlasciwie.pl/startbo metry metrom nie równe- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
ok. pytałem dlatego bo jeśli byłaby zadana np.49 to dla sterownika te 47 było by ok. bo on chodzi wokół zadanej, nie trzyma idealnie temp. jesli płomień jest jasny żólty to jest ok jeśli wchodzi w czerwień to za mało powietrza a jak jest prawie bialy to za durzo. u mnie wygląda tak palę miałem z piasta i taka mocną odsiewką w żeczywistości kolor płomienia nie jest taki jak wygląda na tym filmie , dymu z komina oczywiście brak jak są mrozy to smuga pary tylko- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
nie napisałaś jaka jest zadana temp. na kotłe?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
bo to jest taki sterownik i ustawiasz jedynie korekte dmuchawy jeśli opał jest odbiegający od jakiegoś wzorca, trochę na plus lub na minus. np. u mnie popiół na wystawe nie idzie i wolę mieć trochę spieków żuzlowych niż niedopał ale jak kupiłem miał z bogdanki to nic nie pomogło spieki wielkości kapusty, dobry miał ale pewnie do kotła miałowego odpalanego od góry. pomogło mieszanie 1do 2 z miałem z piasta bo pół na pół to jeszcze było kiepsko. nie napisałaś czy dom jest wygrzany?.- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
to słaby wegiel no i masz duży metraż, kiedy odpalony kocioł?, czy dom jest wygrzany? kupić na próbę mocniejszego węgla albo nawet miału z piasta 23 który podejrzewam że jest mocniejszy od tej perły. jaka jest temp. zadana na kotle?- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
tak na szybko z google obrazy pierwszy to spiek koksowy ja uważem że już lepiej mieć te drugie. popatrz i wklej fotkie do których najbardziej podobne są te twoje https://www.google.pl/search?q=spieki+ekogroszek&biw=1366&bih=610&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjThtq89dHJAhWC93IKHUNDAGYQsAQIKQ#imgrc=2MpB2DHxdNfdNM%3A- 1967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
szczelina jest ok 3cm i po kilku paleniach sama zarasta jak się jej nie czyści. kupiłeł golasa bez sterowania, po 4latach kupiłem sterownik sahara i pokazałem się na tym forum /i zostałem/ trochę eksperymentowałem z tym kociołkiem /mój to mogę/ dokupiłem też miarkownik regulus, sked ma w standardzie klapkie i otwór pod miarkownik 3/4cala. z moich obserwacji to do węgla lepiej sprawdza się sterownik a do drewna miarkownik z stałym doświadczalnie dobranym powietrzem /klapka nie domykająca się 2-3mn/ tu sa takie moje finalne majsterkowania https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminowa%C4%87-smo%C5%82%C4%99/page-26?do=findComment&comment=121437
bo ty Fidel już stary wyjadacz jesteś, a przypomij sobie jak zaczynałeś palić w hefie. :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
taki sobie kociołek jakich wiele, ma dobrą cene, dosyć solidnie wykonany. u mnie został pokonany przez nowoczesność /ogniwo eko+/ ale jeszcze warknie jak automat złapie awarie. raczej kocioł do węgla choć ja paliłem w większości drewnem. co tu pisać? jak się nie ma dużych wymagań to może być. jak go kupowałem to cienko z kasą było więc i wyboru wielkiego nie miałem, zadowolony byłem bardzo bo przedtem było ogrzewanie z wężownicy /podkowy/ w kuchni kaflowej.
janklos12 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
ok. już wiem o co chodzi -
instalacje mam bardzo stabilną jedna pompa co wł. na stałe i termostaty. -
w jakim przedziale jest moc max. tzn czy mogę sobie ustawić 5kw czy też 13 -
czy w tym sterze można sobie ustawić przedział mocy w jakim ma pracować pid? tzn czy mogę sobie ustawić moc min np. 1 do 20 i dobrać do tego wiatr a max 1 do 10 i żeby ster pracował płynnie w tych widełkach. -
http://superopal.com/sklep/nowosc-super-promocja-ekogroszek-czarna-perla
no to teraz pewnie włączysz :)
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Kalvis Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
janklos12 odpowiedział(a) na SanitSystem temat w Kotły zasypowe
z czasem przywykniesz do tej smoły i nie bedziesz zwracała na nią uwagi, to taki urok kotłów ds, jak ci bardzo przeszkadza dawaj część powietrza drzwiczkami załadowczymi i ograniczysz ją, ja raz na jakiś czas na gorącym kotle/70-80/ zgarniałem ją w dół do palnika jest wtedy plastyczna i łatwo to idzie. -
więc nie nie będzie wykresu :D albo za trzy dni dam jeden i za nast 3 dni następny wykres już na obniżonej o 10st.
mam dosyć dokładnie ustawione dane do statystyk więc podniosłem temp na kotle o 10st, ciekawe czy będzie to zauważalne?. w domu są termostaty ust. na 2,5 daje to ok. 21st. patrzyłem na pogodę i nadają w miare jednakową temp. na najbliższe dni, wiadomo że to będzie wynik w przybliżeniu bo warunki nigdy nie sa takie same ale zawsze jakieś wnioski można wyciągnąć za tydz. dodam nowy wykres
tak jak pisze szakal31 teorie są dwie, ja do tej pory nie schodziłem z temp. powrotu poniżej 40st teraz mam to gdzieś... kociołek chodzi na grawitacji i na zasileniu jest ok 46-50st powrót już jest poniżej 40 a będzie jeszcze spadał bo robi się chłodniej. pompe załącze dopiero jak będzie około 5st na zewnątrz i wtedy temp. powrotu wzrośnie do ok. 42st. do takich działań skłoniła mie obserwacja kotła z podajnikiem u wujka, kocioł pracuje 8 sezon i największa temp. na zasileniu w mrozy to 40st, instalacja nie ma zaworów wiec sterowanie jest temp. na kotle, kocioł i komin suchutki, nie pamiętam marki kotła ale moc 15kw na ok. 200m domu słabo ocieplonego /5cm styro w murach/. według różnych teori to ten kocioł powinien paść po 2-3 latach a trzyma się dobrze, czy dobrze robie, nie wiem, wyjdzie w praniu. ale spalam zdecydowanie mniej. nie ma nic za darmo i wyzsza temp, na kotle to większe spalanie.
a ja do miśka się przyzwyczaiłem, jest wygodny, niestety w moim przypadku w pracę ciągłą przechodzi gdy spalanie jest ok. 20kg/24g a to zdarza się nie często. testujcie może kiedyś zmienię ster na inny, bardzo podoba mi się st 480 z pid
