janklos12
Treść opublikowana przez janklos12
  1. instalacje mam bardzo stabilną jedna pompa co wł. na stałe i termostaty.
  2. w jakim przedziale jest moc max. tzn czy mogę sobie ustawić 5kw czy też 13
  3. czy w tym sterze można sobie ustawić przedział mocy w jakim ma pracować pid? tzn czy mogę sobie ustawić moc min np. 1 do 20 i dobrać do tego wiatr a max 1 do 10 i żeby ster pracował płynnie w tych widełkach.
  4. http://superopal.com/sklep/nowosc-super-promocja-ekogroszek-czarna-perla
  5. żegnaj stare ogniwo, więc może pora na nowe? oep-16kw i wizyta w kotłowni raz na tydzień.
  6. z czasem przywykniesz do tej smoły i nie bedziesz zwracała na nią uwagi, to taki urok kotłów ds, jak ci bardzo przeszkadza dawaj część powietrza drzwiczkami załadowczymi i ograniczysz ją, ja raz na jakiś czas na gorącym kotle/70-80/ zgarniałem ją w dół do palnika jest wtedy plastyczna i łatwo to idzie.
  7. więc nie nie będzie wykresu :D albo za trzy dni dam jeden i za nast 3 dni następny wykres już na obniżonej o 10st.
  8. mam dosyć dokładnie ustawione dane do statystyk więc podniosłem temp na kotle o 10st, ciekawe czy będzie to zauważalne?. w domu są termostaty ust. na 2,5 daje to ok. 21st. patrzyłem na pogodę i nadają w miare jednakową temp. na najbliższe dni, wiadomo że to będzie wynik w przybliżeniu bo warunki nigdy nie sa takie same ale zawsze jakieś wnioski można wyciągnąć za tydz. dodam nowy wykres
  9. ok. 21 ale to nie jest reguła czasami trzeba dać kreskie w lewo lub prawą
  10. np Głowica termostatyczna Danfoss RAW 5116 - 013G5116 zakres 16-28
  11. Jarecki ile kosztuje dysza 25kw do palnika brucer-p , gdzieś wyczytałem że to jest zamienne z 19kw.
  12. najlepszy na ost chwile jest jesion https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14618-drewno-kominkowe-jakie-kupi%C4%87prosze-o-porade/?view=findpost&p=144889
  13. tak jak pisze szakal31 teorie są dwie, ja do tej pory nie schodziłem z temp. powrotu poniżej 40st teraz mam to gdzieś... kociołek chodzi na grawitacji i na zasileniu jest ok 46-50st powrót już jest poniżej 40 a będzie jeszcze spadał bo robi się chłodniej. pompe załącze dopiero jak będzie około 5st na zewnątrz i wtedy temp. powrotu wzrośnie do ok. 42st. do takich działań skłoniła mie obserwacja kotła z podajnikiem u wujka, kocioł pracuje 8 sezon i największa temp. na zasileniu w mrozy to 40st, instalacja nie ma zaworów wiec sterowanie jest temp. na kotle, kocioł i komin suchutki, nie pamiętam marki kotła ale moc 15kw na ok. 200m domu słabo ocieplonego /5cm styro w murach/. według różnych teori to ten kocioł powinien paść po 2-3 latach a trzyma się dobrze, czy dobrze robie, nie wiem, wyjdzie w praniu. ale spalam zdecydowanie mniej. nie ma nic za darmo i wyzsza temp, na kotle to większe spalanie.
  14. nie widziałem że to tak szybko może korodować, u mnie po 2 sezonach nie widać jakoś zużycia ale ja mam żeliwny palnik
  15. a ja do miśka się przyzwyczaiłem, jest wygodny, niestety w moim przypadku w pracę ciągłą przechodzi gdy spalanie jest ok. 20kg/24g a to zdarza się nie często. testujcie może kiedyś zmienię ster na inny, bardzo podoba mi się st 480 z pid
  16. Ty dobrze wiedziałeś jaka będzie moja odpowiedz :D , ale naprawdę róznica jest wielka, to była pierwsza rzecz na którą zwróciłem uwagę gdy go odpaliłem a druga to bardzo dobrze napowietrzone palenisko.
  17. tu nie ma co porównywać, ta przekładnia u teścia chodzi naprawdę cicho a nord w ogniwie pracuje durzo głośniej.
  18. o tym palniku bede mógł powiedziec więcej jak się zacznie sezon ale tak z pierwszych obserwacji, to spala nie gorzej niż burner-s w moim ogniwie
  19. to bardzo fajny palnik, u mojego teścia jest podobny i ładnie spala miały i różne mieszanki http://kotly.es24.pl/opis/6066544/brucer-p-19kw-nowy-zeliwny-palnik-ii-ej-generacji.html
  20. nie polecam tego miału z bogdanki do retorty brucera, nie idzie tego spalić /duża spiekalność, kalafiory wielkie jak kapusta/ pozostało mieszać z piastem i to 2 do 1 bo pół na pół to jeszcze są kłopoty
  21. może pracować z większą mocą niż 10kw.
  22. Kolanin ktory opał masz sprawdzony z energo? ja wziąłem na próbę 1t. energo ekstra ale nie zdązyłem przetestowac.
  23. ciekawe ogłoszenie, gdyby pojawiło się prędzej to nie montowałbym u tescia kotła składaka tylko ten, składak kosztował mie ok. 3500 + troche własnej roboty ale gdzie mu do tego. http://sprzedajemy.pl/piec-weglowy-ogniwo-eko-plus-16kw,24166922?source=right
