RedEd
Moderator
    1616
    16
Treść opublikowana przez RedEd
  1. :-) Zobaczymy w październiku, temperatura w pomieszczeniach 24*C
  2. Witam Przede wszystkim ustawienia. Widziałem licznik ponad 5 ton na rok dla niedurzego mieszkania, po przeglądzie palnika i korekcji ustawień na dwa miesiące wyszło niecałe 0,6 tony więc to zależy jak dobrze znamy to co mamy :-) Pozdrawiam RedEd
  3. @crook do dojazdu do pracy w tej samej miejscowości używasz promu kosmicznego? Gratuluję wyniku spalania, żyjesz to daj żyć innym. Pozdrawiam RedEd
  4. Przegadujcie się jak chcecie, ale nie mówcie "chłopakowi" który nie ma gdzie podziać ciepła że trzeba ustawić tyle co na kotle kW, a z 10 kW zawsze można podnieść do 12 kW niewiele korygując powietrze a to już 120%, myśleć trochę co piszecie nie wszyscy mają to samo.
  5. ch..ra czy wy nie rozumiecie po co macie ten sterownik, pokazują tu ludzie szarpane wykresy a powody ich są dwa, no dobra trzy: 1 skopana instalacja 2 przeszacowana moc, 3 niewłaściwy dobór powietrze-paliwo @sajmon55556 ma kocioł i palnik 50 kW a moc ustawiłem 30kW a wykresem sam się pochwalił trochę wcześniej Pozdrawiam RedEd ps właśnie mnie uprzedził
  6. @LukaszP683 daj moc na 10kW i dobierz powietrze i nie słuchaj tych co mówią że trzeba wpisywać to co na kotle i na worku trzeba tylko dobrać strumień powietrza do strumienia paliwa. Na twój domek 48kg węgla na 24h to pewnie wystarczy.
  7. :-) NALEŻY USTAWIĆ ILOŚĆ POWIETRZA DO TEMPA NAWEGLANIA PRZY DANYM ZAPOTRZEBOWANIU DOBOWYM ! Powodzenia, pozdrawiam Edwin
  8. @SlawekOrfi http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
  9. Bez obrazy. Miałem parę sterowników , skoro ten Tobie nie pasuje to zmień na techa lub multifana i popróbuj nikt nie broni. Pozdrawiam RedEd
  10. Witam Mam sterownik TIMEL'A SKZP-03, nie wiem jakie są różnice, oba są do peletu i nie tylko, obudowa ma inny układ wyjść więc pewnie płyta główna inna, możliwość podłączenia modułu internetowego w jednej obudowie, oprogramowanie graficznie znane już z poprzednich sterowników. Pozdrawiam RedEd
  11. A puszka powietrzna czysta i szczelna? Ty spokojnie możesz ustawić moc 12 kW lub nawet 10 i wtedy szukaj powietrza.
  12. A gdzie jest deflektor?
  13. @BODZIO44 w tym przypadku powinieneś zużyć od 72kg/24 do 100kg/24h na dobę gdy palnik ma 100% mocy. Ustawiamy tak aby moc była jak najbardziej zbliżona do realnego zapotrzebowania ale strumień powietrza i paliwa ma się pokrywać tak by żar się nie podnosił ani nie opadał albo nie przesuwał na rynie i to wszystko. A palnik mam być drożny i szczelny. Pozdrawiam RedEd
  14. Spróbuj na początek zmniejszyć moc kotła i "pokaż" palnik.
  15. Nie znam się na tyle, ale ten ciepłomierz jest i tak uszkodzony (przetwornik), to znaczy, że może niewłaściwie pokazywać? Muszę się doszkolić. Pozdrawiam RedEd
  16. Ja mam dwa zakres pomiarowy na "listku" 0-105*C legalizowane z ciepłomierzem :-) Edyta Dziś już nie dam rady ale jak nie zapomnę to jutro podłącze zamiast oryginalnego i sprawdzę działanie.
  17. No niestety nie to samo, mam gdzieś czujnik PT1000 od ciepłomierza który ma zakres pracy do 130*C o ile dobrze pamiętam instrukcję.
  18. Ja mam wymiennik DeDietrich 29kW a palnik VIP 15 i spaliny dochodzą przy mocy max i zabrudzonym wymienniku do 160*C więc nie widzę sensu ładowania większego palnika, a Valiant takiej samej mocy ma powierzchnię wymiennika 1.1m2. Pozdrawiam RedEd
  19. RedEd
    Pellet- cenowe szaleństwo
    :-) cały czas szukam...
  20. RedEd
    Do 2021 dokupię jeszcze palnik gazowy (gaz mam) prasę do wyciskania oleju z rzepaku, palnik już mam i obsieję działkę rzepakiem, a i jeszcze ocieplę domek i zamontuję grzałki w buforze i dołożę paneli pv i będę śledził ceny paliw, tylko niech mnie najpierw ktoś sklonuje lub rozciągnie mi dobę :-)
  21. RedEd
    Jeszcze jak by tego było mało to niemiecki pracownik fizyczny zarabia prawie dwukrotnie więcej niż polski a jesteśmy w unii europejskiej jak widać w mediach... Dość. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego życzę. Ed
  22. RedEd
    @Jamjestcichy :-)))
  23. RedEd
    Tak tylko nie wszyscy chcą być uczciwi i to powoduje że w tym kraju jest jeszcze dużo do zrobienia... @robin60 ja niestety w tym roku nie znalazłem w okolicy normalnego peletu, dobrze, że sąsiedzi moi palący peletem znają właściciela Pellas-a i udało się "podprowadzić" część jego zaopatrzenia. Pozdrawiam RedEd
  24. RedEd
    Nie mówcie że są tańsze dobre pelety jak w nich jest mielona płyta i inne tworzywa i facet twierdzi że to większa kaloryczność dzięki temu jest i tylko trzeba korektę powietrza wprowadzić. Pelet to ma być sprasowane drzewo i ewentualnie dodatki technologiczne i koniec. Wszyscy ci kombinatorzy powinni być sądzeni w ciągu 24h. Pozdrawiam RedEd
