Wybór Pompy Obiegowej .
 Witam. W następnym tygodniu wymieniam kocioł na Defro Optima komfort 20Kw. Mój dom ma 180m2, 13 grzejników panelowych i jeden łazienkowy. Dotychczas miałem przez 13 lat pompe Wilo sterowaną ręcznie z 3 biegami(30,45,60W). Rozmawiałem ze swoim instalatorem i namawia mnie na taką samą. Byłem w sklepie i doradzają mi pompę sterowaną elektronicznie z autoadaptacją. Nie wiem kogo słuchać. Pomóżcie.
Jak zawory termostatyczne na grzejnikach to warto dać pompę z Autoatapt np Grundfos Alpha 2 wystarczy 40ka
Spośród wszystkich grzejników tylko w 4 mam zawory termostatyczne.
No to nie wiem czy jest sens z autoadapt(droższa).Raczej nie,tylko zwykła pompa elektroniczna bez tej funcji  ale elektroniczna z uwagi na mniejsze zużycie energii np Grundfos Alpha 2L
Edytowane przez odpowietrznik
Ok. Dzieki za info. Doradz mi jeszcze proszę odnośnie firmy LPP, Wilo czy Grundfos?
Lfp dobra polska firma. To jest klon Grundfosa. Willo najdroższy z całej trójki.
Pompa kupiona. Grundfos Alpha2 L
Dzień dobry
W zeszłym roku zainstalowałem zawory termostatyczne w grzejnikach i wystąpił mały 'problem" w chwili zamknięcia się termostatów pompa co tłocząc wodę powodowała "duży"hałas. Problem nie pomogło nawet otwarcie jednego zaworu na stałe. Po zamontowaniu pompy Alpha2 L temat rozwiązał się sam. przy zamkniętych zaworach pompa staje nie pompując wody i nie wywołuje szmerów w rurach. UWAGA: minusem tego rozwiązania jest schłodzenie wody na powrocie do kotła co powoduje skraplanie się wody w wymienniku. W tym roku zamontowałem dodatkowo pompę prze wałową dla podtrzymania stałej temperatury na kotle .Jak to będzie pracować poinformuję po uruchomieniu instalacji.
dziękuję.
Jak zamontowane zawory termostatyczne na grzejnikach to powinna być pompa bez literki L czyli z autoadaptem
Nie do końca. Alpha 2L posiada kilka charakterystyk pracy stalocianieniowych. Alpha 2 od 2L różni się tylko funkcją "samouczenia się".
