krzysiek8903
  1. Tak właśnie zrobiłem, 3d plus zawory. Czujnik pokojowy jest na parterze, na piętrze trzeba było delikatnie przekręcić grzejniki i póki co tak działający układ daje radę. Za radą, pompa kotlowa chodzi na pierwszym biegu co daje na powrocie temperaturę ok 12-15st niższą. Póki co walczę ze spiekami ale wątków w tym temacie jest dużo więc nie ma sensu poruszać po raz kolejny.
  2. Jako, że od zakończenia instalacji minął już jakiś czas (3 tygodnie) dopiero teraz mogę zdać rzetelny raport. Po około dwóch tygodniach instalacji odpowietrzyła się ona na dobre, wreszcie nie ma bąbelków. Odpowietrznik ręczny CWU odkręcany co jakiś czas faktycznie sprawdza się najlepiej. W zasadzie wszystko działa płynnie i dość niezawodnie. Kocioł pracuje na wyjściu w temperaturze 65stC, na powrocie około 50 do 60stC w zależności od zapotrzebowania układu. Do pełni szczęścia brakuje w niektórych miejscach w kotłowni ocieplenia rur i występują pewne straty. Obrotowa retorta czasem sobie skrzypnie podczas pracy ale myślę, że to z czasem się wytrze i umilknie. Popiół jest opróżniany średnio co dwa dni i nie ma tragedii z tego tytułu, mi to pasuje. Uzupełnianie zasobnika w ekogroch raz na tydzień jest wymagane i niezbyt męczące. Generalnie jestem zadowolony z instalacji. Zobaczymy po sezonie grzewczym, he he. Pozdrawiam i dziękuję za rady z których skorzystałem oraz z tych, których nie korzystałem, zawsze pomagały.
  3. Witajcie. Kocioł uruchomiony, złożenie tych klocków zajęło 4 dni. Na ten czas trzeba liczyć odłączenie starego kotła, wizytę gazowników do przeniesienia pewnej instalacji i spokojne zmontowanie reszty. Cała instalacja jest wpięta w dotychczasowy system ogrzewania najmniej inwazyjnie jak się dało. Myślę, że podłączenie kolejnego kotła to nie więcej niż 3 dni :) Zauważyłem, że występuje problem z odpowietrzeniem układu CWU. Układ wygląda tak: zawór, filtr, pompa, kolanko (nie zmieściło się) zawór zwrotny, zawór. Pierwsza część pozioma i kolanko w górę. W najwyższym punkcie automatyczny odpowietrznik. W początkowej fazie pompa mieliła powietrze z wodą, grzania bojlera nie było. Rozebrałem wszystko, sprawdziłem drożność ale dalej słabo. pomogło dopiero rozszczelnienie na śrubunku za pompą podczas pracy ale chyba tak być nie powinno.
  4. Idę za radą. Połowa kotła stoi już w piwnicy, czeka jeszcze na kilka detali i zaczyna się dłubanie.
  5. Chciałem zapodać na I biegu i niech pyrka. Parametry podobne do 25-40. Tylko nie wiem w który układ. I jaką tą drugą (w zasadzie trzecią). Minimalne szumienie jestem w stanie zaakceptować- kotłownia jest w piwnicy.
  6. Panowie, mam pytanie. Jak dużo i jak często będzie pracowała pompa ochraniająca kocioł? W układzie wg schematu będą występowały trzy pompy. Chciałem wykorzystać tą, która teraz też się kręci. Jest to Grundfos 25-60. Jeśli chodzi o CO to nowa adaptacyjna bez dwóch zdań, ale gdzie wpakować tą, która już jest? Kotłowa czy CWU? I jaką trzecią kupować. Pytam bo szczerze nie wiem jak to będzie pracować
  7. Zastanowię się i poczytam o tym przewodzie grzejnym z termostatem. Na dobrą sprawę potrzebuję około 2mb takiej instalacji, która wychodzi z obszaru nieogrzewanego. Moc na taką odległość to około 25W. Prawdziwy mróz zagrażający układowi trwa nie dłużej niż 2 tygodnie. Jest to dobry kompromis. Oczywiście pozostaje także opcja płynu niezamarzającego.
  8. Rura wzbiorcza to ta od kotła do naczynia i wchodzi od dołu Rura bezpieczeństwa to ta od kotła do naczynia i wchodzi od góry. Przy jednym wymienniku/kotle dopuszcza się pociągnięcie wspólnej rury. Przy zabezpieczeniu przeciw zamarzaniu powinno się poprowadzić rurę cyrkulacyjną z zaworem między każdą rurą bezpieczeństwa i naczyniem wzbiorczym. A jak mam jedną rurę bezpieczeństwa? To mam ciągnąć osobną rurę wzbiorczą z kotła i osobną bezpieczeństwa i łączyć przy naczyniu? Jakoś nie widzę tej cyrkulacji. Niech no tylko powiem domownikom, że ciągniemy drugą calową rurę na strych... :) Nie lekceważę :) Btw. pojemność naczynia wyszło coś koło 6-7 litrów. Póki co mam naczynie 15 litrów i wolałbym, żeby ono pozostało, może tak być? (to już mogłoby być podpięte pod drugi mój temat)
  9. racja henryk1953! Chytry dwa razy traci. W wątku, który służy za przewodnik w pewnym momencie pojawił się temat zaworów za pompami. Później nie był on już poruszany, a więc lepszy taki właśnie zawór, kryzowy? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/ post nr #51
  10. Dziś szukałem szczęścia na strychu i chyba znalazłem. Był tam mróz w tym roku i to całkiem niezły. Rurę rozsadziło (to źle) ale za to głowę mam spokojniejszą, że nie do końca wina była lutowania i z czystym sumieniem mogę rozpocząć wymianę kotła gdzie lutowania troszkę będzie. A tych kilka rurek i ''smarków'' można uznać za poligon oświadczalny. Można także zauważyć wpływ ocieplenia stropu. 100mm styropianu oraz 50mm betonu daje dużą różnicę. Teraz trochę żałuję, że posłuchałem ''fachowców'' i nie było dane jeszcze 50mm styro więcej.
  11. Masz rację, od razu nanoszę poprawki, żeby wszystko było czytelne. Mam także pytanie, na allegro są do kupienia pompy (taka jaką chcę) tylko cena jest niższa o 100 złotych w porównaniu z resztą. Numer katalogowy produktu się zgadza więc o co chodzi, jakaś podróbka czy co? :mellow: http://allegro.pl/pompa-grundfos-alpha2-25-40-180-3w-autoadapt-nowa-i6514335818.html jest to prawie najdroższy element układu więc wolałbym nie umoczyć na początek stówy
  12. Średnice rur planuję według tego schematu (jest on już zbliżony do tego, który będzie istniał) średnice zaworów, innych gadżetów wg średnic rur, czyli góruje 1'', a do CWU 3/4'' chyba będzie wystarczające.
  13. A widzisz, ja rozumiałem że on ma za zadanie najpierw podgrzać wodę powracającą do kotła, a dopiero później naddatek wysłać w duży obieg... i dlatego zastanawiałem czy trzecia pompa jest potrzebna. :) Myślałem o zaworze z siłownikiem, żeby to sterownik kontrolował większość procesów. Nie wiem czy trzeba kupować najtańszy, średni czy najdroższy, żeby to działało przynajmniej 15 lat. Przeglądając internety to np: Afriso ARV 384 i siłownik ARM 343 za około 500PLN mi się podoba. Pytanie czy to warte ceny. Przemysław85 zostaję przy opcji jednego lub dwóch grzejników bez termostatów ale dzięki za pomysł
  14. Papasmurfku, Przemysław85 zaproponował wszędzie termostaty plus właśnie takie rozwiązanie.
  15. Zawód to będzie jak instalacja nie zadziała jak powinna :)
