Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Zawór Trójdrożny
- Zawór Trójdrożny
- Przyłącze Bojlera, O Co Chodzi? Różnice Stojący A Leżący...
Zawor 4D
Nie sądzę aby działała ochrona powrotu grawitacyjnie przy zaworze 4D 1" a wyjście króćców kotła 2"( to musi być kocioł nie małej mocy przy tym rozmiarze króćców)Ja mam zawór 4D 5/4" i rury obiegu kotłowego 5/4 i nie chce działać(króćce kotła 6/4")Sterownik TECH ST-850 z PID Bez dodatkowej pompy na powrocie się nie obejdzie tylko czym ją sterować?)Ten sterownik Techa chyba nie ma takiej funkcji.Kiedyś zadałem na forum pytanie czy może być ta pompa w obiegu kotłowym sterowana niezależnym sterownikiem(który by działał w zakresie temperatur np 30-50 pompa pracuje a poniżej 30 i powyżej 50 pompa stop. ale do tej pory nie otrzymałem odp:(
Pomoc W Doborze Rozdzielaczy
Można dać króciótki kawałek rury PEX fi.16 pomiędzy belką rozdzielacza a RTL-em tym sposobem eliminuje się ewentualną możliwość przewodzenia ciepła pomiędzy tymi elementami
Zbiornik Przeponowy W Co
Układ ma być taki jak przewidują normy(nad wszystko bezpieczny) a one wymagają jeszcze wężownicy schładzającej lub zaworu schładzającego.Wystarczy przeczytać instrukcję montażu kotła w ukladzie zamkniętym dowolnego producenta(bez tego zabezpiecznia brak gwarancji na kocioł)ale to pikuś w porównaniu z tym że ta prostota pewnego pięknego dnia może zrobić bum)a resztki chałupy będzie trzeba potem zbierać po całej wsi)mam tylko nadzieje że niekogo nie będzie wtedy w domu
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
Ja mam zainstalowany zawór tego typu Syr 5067 Nie grozi wzrostem ciśnienia w instalacji po jego zadziałaniu ponieważ jest zintegrowany z reduktorem ciśnienia (nastawa na nim fabrycznie 1,2 bara) no ale cena w stosunku do odpowiednika Regulusa x3.Może zainstalowanie zwykłego reduktora ciśnienia na dolocie zimnej wody do zaworu Regulusa spełni tą samą funkcję?
Brak zabezpieczenia kotła pracującego w układzie zamkniętym.Zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe nie wystarczy.
Schemat Kotłowni Ecotec Plus + 20X~80M Podłogówki
Aby dobrać pompę należy mieć dwa parametry: 1)wymagane ciśnienie wytwarzane przez pompę np.w kPa 2)obliczeniowy strumień objętościowy czynnika pompowanego przez pompę np.w m3/h pierwszy parametr otrzymujesz licząc opór hydrauliczny najbardziej niekorzystnego obiegu a w drugim przypadku należy policzyć przepływ we wszystkich pętlach OP Z nomogramu danej pompy odczytujesz czy spełnia ona obliczone parametry dla danej instalacji
- Schemat Kotłowni Ecotec Plus + 20X~80M Podłogówki
Konsultując się z działem technicznym firmy Vaillant z zapytaniem czy jeżeli jest sprzęgło + oczywiście za nim pompa a dalej jeden obieg grzewczy niskotemperaturowy czyli podłogówka czy jest potrzebny zawór mieszający ( mówimy o jednej strefie grzewczej) Pan odpowiedział że nie.No nie wiem....
Zmiana Kotła. Poprawa Instalacji Na Solidniejszą.
Średnica zaworu mieszającego nie ma nic wspólnego ze średnicą rur że np idą rury 1" to nie znaczy że zawór też powienien być 1" choć może się zdarzyć ze akurat tak będzie ale to nie jest regułą Zawór mieszający dobiera się na innej zasadzie
Schemat Co W Mieszkaniu 40M2
Z zaworem zwrotnym też by poszło tylko zrobił się korek powietrzy pomiędzy pompą a samym zaworem (też tak miałem) popuściłem lewy półśrubunek (ten za pompą) i przepchło.Tylko po co ten zawór zwrotny tam miałby być?Jak jedna pompa w układzie to wg mnie zbyteczny.Gdyby była druga pompa na CWU to owszem za obiema zawory zwrotne
Prośba O Pomoc
Dawniej było naczynie zbiorcze na strychu...a co teraz niby po przeróbce ma być?Jeżeli naczynie układu otwartego zostaje to powinno być ono połączone bezpośrednio z kotłem poprzez rurę zasilającą instalację o srednicy miedź 28 lub stal 1" bez żadnej armatury na niej (zowory,zawór różnicowy itp) Napełnianie (dopełnianie), spuszczanie wody z instalacji odbywa się w większosći przypadków poprzez zawór spustowy zamontowany przy kotle.
- Wybór Pompy Obiegowej .
- Zawor Termostatyczny Afriso 20 43
- Instalacja Do Poprawki...
Podpięcie Pieca Zasypowego I Gazowego Do Jednej Instalacji C.o.
Problem połączenia instalacji otwartej z zamkniętą rozwiązuje wymiennik płytowy.Można też zamontować oba kotły w układzie zamkniętym pod warunkiem że producent kotła na paliwo stałe dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym (oczywiście kocioł na paliwo stałe musi wtedy posiadać zabezpieczenia typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający+naczynie przeponowe+zawór bezpieczeństwa)
