odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Dziękuję Kimi za krótkie szkolenie)Już dostrzegam sens stosowania 3D na obieg grzejnikowy+zawory termostatyczne)
  2. Tak powinno być tylko na ogrzewanie podłogowe zawór 3D z siłownikiem np.ESBE VRG lub AFRISO ARV
  3. Brakuje urządzenia schłądzajacego kocioł w razie zagotowania czyli wężownicy schładzającej lub zaworu dwufunkcyjnego DBV
  4. Domyślam się że u góry ale z którego miejsca przy kotle odchodzi rura do naczynia za 4D? czy może jakaś tam Cu w rogu widnieje?
  5. a to jest instalacja w układzie otwartym?gdzie jest rura bezpieczeństwa do naczynia?
  6. Ta instalacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa dla układu zamkniętego.Zawór bezp.i naczynie przep.to jeszcze nie wszystko.A to naczynie przepon.nie wiem czy nie do CWU do CO ma zazwyczaj kolor czerwony
  7. 1)Rozumiem że siłownik gdy się chce sterować takim zaworem na grzejniki pogodowo? 2)A bez siłownika jaką temp.nalezy nastawić na instalację? Pytam w celach szkoleniowych)Człowiek żądny wiedzy)
  8. Zartowałem z tą 2ką) Ale ten komfort kosztuje pewnie ponad 1000zł) Sama pompa z auto ponad 500 No ale mnie oceniać zasobność porwela inwestora)
  9. Dasz na 2kę i będzie lekko ciepły)
  10. Będzie o ile sterownik ma funkcję obsługi pompy kotłowej.3D na grzejniki wg mnie zbyteczny przecież można sterowac zaworami termostatycznymi na grzejnikach
  11. Tu powinien być zawór zwrotny aby 3D pobierał wodę jak strzałka niebieska(czyli z powrotu podłogówki) a nie z zielonej.A moze on się tam skrywa pod osłoną otuliny)
  12. Jak masz już wykończony budynek to raczej nie ma mozliwosci poprowadzenia kabelków czyli pozostaje system bezprzewodowy.Np.firmy TECH bezprzewodowe siłowniki termoelektryczne STT-868 współpracujące z regulatorem ST-2807 można do niego podłączyć max 6szt siłowników http://www.techsterowniki.pl/pl/kategorie/sterowniki-do-ogrzewania-grzejnikowego/
  13. Tak by było najlepiej.wszystko na 6/4(o ile wyjscie z kotła na 6/4 a jak 5/4 to redukcja na 6/4) jak masz już taki 4d Wywal ten zawór kulowy i filtr (przenieś przed pompą na zasilanie instalacji)Chociaż przy dołozeniu pompy kotłowej średnice rur jak i samego 4D nie mają już takiego znaczenia (rezygnujemy z grawitacji)
  14. Śmiga dopóki któregoś pięknego dnia zawór różańcowy się nie zapiecze) wtedy będzie aż miło ;) Oby tylko w domu nikogo nie było,szkody materialne co tam... Coś mi się nie chce wierzyć aby przy kotle o mocy 30 kW były wyjscia 1" prędzej x2)
  15. No to mamy bombkę) Co do Twojego problemu moze sytuację polepszyłoby dołożenie pompy w obiegu kotłowym o ile sterownik ma taką funkcję ale wtedy wystarczyłby zaw.4D 1"
  16. a jest wężownica schładzająca lub zawór dwufunkcyjny DBV?(wątpię bo na zdjęciach nie widać)a i producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym
  17. Kocioł pracuje w układzie "otwartym"?czy zamkniętym?
  18. Zawór 4D nie jest dobrym rozwiązaniem.Może pełnić tylko jedną funkcję albo ochrony powrotu albo regulacji temp.na instalację obu na raz nie pogodzi. A tak na marginesie instalcja jest niebezpieczna.
  19. Zawsze można zrobić na duuużo tańszych kształtkach czarnych żeliwnych) no ale kto bogatemu zabroni) Dobrze by było aby ten zawór z filtrem do CWU dać w poziomie. Życzę Ci 100 lat ale i tak nie doczekasz) Nie wynoszą tylko samej pieczątki?razem z nią pustą flaszkę ;)
  20. Jesteś pewien że zawór 4D jest 6/4"? bo ze zdjęć nie wygląda na taki,masz dostęp do kształtek mosiężnych 6/4"? ja jeszcze nie widzialem mufy czy trójnika 6/4" mosiądz no ale moze mało widziałem)
  21. No bliżej się nie da)Na wstępie powiem że zawór 4D nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem.Ale jak już ma być to.. Nie wiem jakiej mocy tej kociołek ale zawór 4D 1" moze być za mały aby obieg kotłowy pracował grawitacyjnie(chyba że dołożysz w nim dodatkowa pompę) same rury w obiegu kotłowym powinny być jak wyjscie a kotła i jak najmniej kolan dlatego moze udałoby się obrócić na trójniku na wyjśiu zasilania z kotła tak aby trafić centralnie w powrót wtedy zostałyby wyeliminowane dwa kolana (chyba że czopuch nie pozwoli na taki manewr) Co prawda nie będzie to ładnie wyglądać ale byłoby funkcjonalniej(patrz załącznik)
  22. Jak na skali rotametru 0 jest na dole to montuje się je na belce powrotnej a jak zero u góry to na belce zasilającej. Nie wiem czy dobrze widzę na projekcie podłogówki czy w pomieszczeniu pt.pokój z kuchnią o powierzchni 18,71m2 jest rozstaw rur 10cm i jest to zrobione na jednej pętli?
  23. Wg.mnie ustawienie montażowe zaworu 3D oraz siłownika na nim powinno być jak w załączniku
  24. Brak zaworu zwrotnego.Za pompą na grzejniki też takowy powinien być.Swoją drogą ciekawe gdzie są włączone zasilanie i powrót od tej podłogówki
