Treść opublikowana przez odpowietrznik
Sterowanie Pieca Mcr24, Zawór 4D
To niekoniecznie jest zawór 4drogowy W ofercie producenta tych zaworów( typ H6) Hel Wita jest też zawór 3drogowy którego wygląd zewnętrzny jest identyczny a różnią się tylko konstrukcją wewnętrzną. Jak ten rozdzielacz jest do podłogówki to jest zły nie ma rotametrów=nie wyreguluje przepływów w pętlach OP Głównym mankamentem tej instalacji jak już koledzy wspominali jest to że prawdopodonie idą od kotła wspólne rury dla ogrzewania podłogowego i grzejników."Prawdopodobnie"bo moze się zdarzyć ze jeszcze w kotłowni obieg OP jest rozdzielony na trójnikach od obiegu grzejnikowego(grzejnikowy bezpośrednio z kotła)(ale tego nie widać na zdjęciach)czyli musiałyby wychodzić 4rury z kotłowni na dom.
- Instalacja Z Kotłem Na Pelet, Jak To Poprawnie Pospinac
Kupisz zawór firmy ESBE VTC 511 to wyrób z najwyzszej półki Jak chcesz sterowac podłogę pogodowo to powinien być zawór 3D ESBE VRG 130 + siłownik ARA 600 albo odpowiednik Afriso ARV+siłownik ARM sterownik kotła musi obsługiwać siłownik zaworu mieszajacego.Oczywiscie musi też być czujnik pogodowy na zewnątrz
Myślę że np.takie https://flamcogroup.com/pl/catalog/systemy-wzbiorcze-i-akcesoria-flamco/akcesoria-do-instalacji-grzewczych/sprzeglo-hydrauliczne-flexbalance/flexbalance/28500 Musisz się określić jak chcesz sterować obiegiem grzejnikowym i podłogowym(i chociaż o to pytałem nadal nie powiedziałeś ile tej podłogówki) bo w zależnosci od sposobu sterownia są różne zawory 3D (stałotemperaturowo czy pogodowo) Jaki zawór termostatyczny na powrocie masz na myśli? za sprzęgłem sa obiegi grzewcze a przed kocioł i zawór VTC najważniejsze aby kocioł był zabezpieczony(a jak go zrobisz w układzie otwartym będzie OK) a za sprzęgłem to moze się "psuć" niczym nie grozi(no może nie do końca niczym ewentualnie uszczupleniem portwela ale przeżyjesz) ;)
- Wymuszanie Obiegu Kotlowego Pompka Cwu
Poprawna Instalacja Kotłowni, Kocioł Ekogroszek I Podłogówka
Oczywiście ze jest Pan w stanie ;) Co do komfortu i ekonomii i wytrzymałości Kocioł wydłuży swoją żywotność jak będzie zabezpieczony przed korozją niskotemp.czyli zapewni mu się temp. na powrocie min.te 50st.Można to osiągnąć przy pomocy np. 4D lub pompy kotłowej z tym że pompa kotłowa zapewni mu go na 100% i wszystkie obiegi można sterować niezależnie podczas gdy przy 4D różnie to bywa,(tu moje ulubione powiedzenie-jest ryzyko jest zabawa ;) )on pełni tylko jedną funkcję albo zabezpiecza temp.powrotu albo mozna regulować nim temp.czynnika grzewczego na instalację(obu rzeczy na raz nie zrobi)Może się zdarzyć że obieg kotłowy przy 4D nie będzie działał grawitacyjnie i wtedy będzie konieczność dołożenia dodatkowej pompy. Aby była szansa na grawitację to najlepiej zastosowac zawór 4D jak i rury w obiegu kotłowym o rozmiarze jak wyjscie z kotła a sam obieg kotłowy powinien być w miarę krótki.
Projekt Instalacji Do Oceny
Ja tylko podałem za producentem zaworu Afriso ATV z katalogu technicznego cytuję"Zawór temperaturowy ATV stosowany w celu regulacji (podwyższenia)temperatury wody powracającej do kotła na paliwo stałe.W instalacji w której nie ma bufora ciepła(zbiornika akumulacyjnego)zalecamy stosowanie sprzęgła hydraulicznego" + załączony schemat.Może zalecamy to nie znaczy że sprzęgło musi być
Zawór temperaturowy można tez wykorzystać w funkcji rozdziału czynnika grzewczego pomiędzy zasilaniem instalacji grzewczej a powrotem do źródłą ciepła przez krótki obieg.Wtedy zawór umożliwia wygrzanie się kotła do określonej temperatury przed rozpoczęciem odbioru przez instalację.
- Ile Stopni Ustawić Na 4D ?
Zrób jak w załączniku.Te wartości w watach na czerwono to są projektowe straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń?
- Poprawna Instalacja Kotłowni, Kocioł Ekogroszek I Podłogówka
Poprawa Instalacji Co
Jak podłogówka ma być robiona w późniejszym terminie to zrób sobie w kotłowni podgatowkę do niej czyli daj na zasilaniu i powrocie trójniki po czym póki co je zaślep.Potem zamontujesz sobie w kotłowni zawór termostatyczny mieszający np.ESBE VTA 572 lub Afriso ATM 561 +pompa i poprowadzisz od tego rury do rozdzielacza na parterze.Bo raczej będziesz sterował podłogówką stałotemperaturowo nie sądzę aby pogodowo(wtedy inny typ zaworu mieszajacego)Staraj się robić pętle ogrzewania podłogowego nie dłuzsze jak 80m oraz kup rozdzielacz przystosowany do OP czyli z rotametrami aby móc regulować przepływy w poszczególnych pętlach, i kto daje rury 1/2" do bojlera,sam bojler ma wyjscia fabrycznie 5/4" a czasami 1"
Ocena Schematu Co
Tak masz rację.Miałem na myśli oczywiscie rurę wznośną czyli idącą od zasilania kotła do naczynia
Ty nie patrz na taniej ale żeby chciało działać na 4D jak będziesz zmuszony dołożyć kolejną pompę na powrocie pomiedzy 4D a kotłem to zobaczymy czy będzie wtedy taniej.A nawet i bez tej dodatkowej pomy na 4D jest drożej w stosunku do proponowanego schematu.Połowa postów tu na forum to kłopoty z 4D
Jak to nie da się rozbujać kotła do ponad 45st?Ja Ci go szybko zagotuje ;) Jest jakiś miarkownik ciągu czy dmuchawa czy tylko klapka powietrza?Oczywiście gdyby doszła podłogówka schemat musi ulec zmianie.
Nie ma co się pchać w układ zamknięty.Sugeruje zrobic tak jak w załączniku o ile jest możliwe takie usytuowanie naczynia(na schemacie pominięto zawory odcinające i filtry przed pompami).Dokupić sterownik obsługujący 3 pompy tzn kotłową,CO i CWU.Zapewne będzie konieczna regulacja hydrauliczna instalacji chcąc aby wszystkie grzejniki grzały jak nie ma zaworów termostatycznych na grzejnikach z nastawą wstępną to próbowac dokonać jaj na zaworach odcinających powrotnych.Z dużym prawdopodobieństwem moze się okazać że któreś z pomieszczeń będzie niedogrzane ale powodem mogą być po prostu zbyt małe grzejniki(grzejniki zeliwne są mało wydajne)Zawór 4D be ;)
Raczej nie unikniesz tych 3dodatkowych pomp. 1)Chcąc mieć grzejniki drabinkowe zasilane z kotła to musi być do nich oddzielna pompa(nie mozna ich zasilić z rozdzielacza ogrzewania podłogowego) 2)Chcąc mieć cyrkulację wody użytkowej tez musi być pompa cyrkulacyjna na CWU 3)I wreszcie musi być pompa ładująca zasobnik I radzę odpowiedzieć na pytanie kol.Sambora jak są poprowadzone rury i ich średnice bo to są bardzo ważne elementy(o ile nie najważniejsze :) )wszystko inne mozna poprawić ale jak już rury pokryje wylewka to zazwyczaj już niewiele można zdziałać
