odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Trwałość chyba raczej nie ale komfort użytkowania przy podajniku zdecydowanie większy no ale cena
  2. Czujnik na zasilaniu=czujnik za pompą na wyjściu z 4D na instalację.Ale nie odpowiedziałeś to mieszana instalacja?Siłownik ARM 3punktowy 230V Tu masz filmik jak montuje się taki siłownikhttps://www.youtube.com/watch?v=DTPjEi3HICE
  3. Rura bezpieczeństwa nie moze być podłączona do naczynia od góry lecz od dołu i powinna być nie żadne Cu 25 bo takiego nie ma lecz CU 28 Co do 4D musi to umrzeć ;) W swojej DTRce kotłów firma Defro zezwala na inne sposoby zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową a nie tylko zawór 4D wreszcie producenci kotłów nie narzucają jednego rozwiązania(przynajmniej co niektórzy)
  4. Tzn na podłogówkę masz założony termostatyczny zawór mieszający stałotemperaturowy? coś w tym stylu?http://allegro.pl/zawor-mieszajacy-afriso-1-atm-561-20-43c-do-90m2-i5106650171.html Jezeli masz tego typu zawór 3D to do niego nie trzeba zadnego czujnika on tam nic nie daje więc możesz dać go na zasilanie obiegu CO.Ta instalacja to grzejniki +podłogówka?
  5. Nie znam tego sterownika ale chyba bez dokupienia dodatkowego modułu sterującego nie będziesz w stanie sterować siłownikami dwóch zaworów mieszających tzn zaworu 4D i 3D na podłogę.Musisz też ustawić w parametrach czas otwarcia zaworu który należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu(podany na tabliczce znamionowej)Sugeruje kontakt z serwisem firmy TECH który jest producentem tego sterownika. Tam dowiesz się szczegółów oraz gdzie mozna dostać czujnik(może nawet prześlą za zaliczeniem pocztowym cena takiego czujnika nie jest wysoka)tel.338759380:333300018:338751920
  6. Sam siłownik nie ma żadnego czujnika.Posiada jedynie 3kabelki które podłączasz odpowiednio do sterownika kotła tak aby siłownik otwierał i zamykał zawór 4D w odpowiednią stronę.Powinny być czujniki min.na zasilaniu instalacji za pompą na grzejniki oraz na powrocie kotła.Sterownik ma zapewne wejscia na te czujniki.
  7. Jak instalacja prowadzona po wierzchu to można pokusić się o PEX skręcany ale jak podtynkowa to bezwzględnie PEX zaprasowywany
  8. Wg mnie powinien podłączyć z boku. Rura zasilająca oraz powrotna do rozdzielacza dla tylu grzejników powinna być większa a nie PEX 16 taka średnica nie wydoli.Rozumiem ze w tej chwili zasilanie i powrót jest podpięte do rozdzielacza na przeciw zaworów spustowych?Nie znam mocy Twoich grzejników oraz jaki kocioł je napędza aby określić dokładniej średnicę rur zasilających rozdzielacz.Tak na oko to dałbym miedź fi.22 lub PEX fi.25/26 i powinny być zawory odcinające rozdzielacz 3/4"
  9. Powinieneś mieć termometr na powrocie do kotła bo inaczej nie będziesz wiedział jaka jest temeratura wody powracającej do niego.Zawór bezpieczeństwa 1,5bar powinien być na zasilaniu a u Ciebie o ile dobrze widzę jest na powrocie w poblizu zaworu spustowego i zawsze będę to powtarzał az do znudzenia ze zawór 4D nie jest dobrym rozwiązaniem no ale moze będziesz w gronie tych nielicznych szczęśliwców co instalacja będzie działać przy nim poprawnie)
  10. Rura PP fi 20 do 7miu grzejników to jakieś nieporozumienie.Oczywiście nazywając tak rurę mówisz o średnicy zewnętrznej bo tak się podaje.Żeby to letnie będą zimne) Instalatorzy to chyba elektrycy)
  11. Wg mnie opcja z buforem mimo to że moze jest na chwilę obecną najtańsza się nie opłaca,szału nie ma) Gaz aż 20tyś?raczej mniej.instalację wewnętrzną już masz ale czy isć w gaz to tez zależy od ocieplenia budynku jak słabo to zbankrutujesz jak wg.współczesnych norm to moze warto ale tu nalezałoby zrobić wstępny kosztorys i wtedy ewentualnie podjac decyzję.Pośrednim rozwiązaniem gdyby gaz okazał się za drogi to kocioł z podajnikiem.To jest moja hierarchia ale może inni forumowicze mają odmienne zdanie)
  12. W końcu jaka jest ostateczna koncepcja instalcji? Czy ogrzewanie podłogowe ma być sterowane pogodowo czy stałotemperaturowo?Czy są przewidziane(możliwe) ewenetualne przeróbki instalacji? Czy ma byc ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową?
  13. Podłogówka powinna być wpięta za zaworem 4D W poście #57 załączyłem prawidłowy schemat Widocznie producent musi się jeszcze podszkolić ;)
  14. Szybko)Jak chcesz aby układ był wpełni sterowalny to niestety kazdy obieg musi miec swoją pompę i teraz nalezy zwrócić uwagę czy Twój sterownik w kotle obsłuzy te pompy.Jak zrobisz instalację w układzie otwartym to żonie nic nie grozi możesz śmiało jechac w delegację) a niezawodność instalacji w dużym stopniu zalezy od jakosci użytych komponentów
  15. Tak powinno być chłopaku)Niektórych nic nie przekona)A potem chłopaki będą płakać(choć podobno nie płaczą wg.niejakiego T.LOVE ;) ) Ale Cię ciągnie do tego 4D)
  16. Trochę inaczej?)Czyli zamieszczony schemat jest zły czy dobry?)Wydaje mi się że autor tego posta ma właśnie tego typu instalacje.Zgodnie z tym co powiedział kol.mak:
  17. Czy tak powinna wyglądać instalacja po przeróbce?Pomijam zawory odcinające i filtry
  18. Nie taka zła jeżeli chodzi o wytrzymałość ale prądożerna
  19. Funkcja pompy Autoadapt jest przydatna gdy na grzejnikach są zawory termostatyczne lub siłowniki przy ogrzewaniu podłogowym w innym przypadku na OP ustawia sie CP1 CP2(stały przepływ) a na grzejniki PP1 PP2(proporcjonalny)
  20. Musi polecieć woda z odpowietrznika w każdym grzejniku a nie samo powietrze.Uzupelnił wodę w instalacji i jeszcze raz odpowietrz.Przy uzupełnianiu zładu woda powinna się przelać przez rurę przelowową naczynia Samo dopełnianie instalacji powinno się robić delikatnie mniejszym strumieniem a nie zawór na full
