odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Poczekajmy do lata kiedy przyjdzie ogrzać ciepłą wodę a żeby to zrobić przy Twoim pomyśle trzeba bedzie najpierw zagrzać ileś tam set litrów wody w buforze a przy podłączeniu przed buforem odcinasz zaworami bufor i masz szybko ciepłą wodę.Poza tym temperaturą wody w zasobniku streruje sterownik kotła.
  2. Oba są dobre i sprawdzone.Wszystko tylko nie 4D(szerokim łukiem ;) )
  3. Zamiast loddomatu(drogo) zawór stałotemperaturowy np.ESBE VTC
  4. Lepiej wybrać rozwiązanie z pompą kotłową tym bardziej ze Twój sterownik ją obsługuje.Tanie i skuteczne)
  5. Drugi schemat jest lepszy ale i drozszy.Brak pompy na CWU Pompy sugeruje Grundfos. Ile tego ogrzewania podłogowego?bo jak sporo to nie warto bawić sie w RTL-e.ona są do małej powierzchni podłogi.Zawory 3D firmy ESBE VRG 130 +siłownik ARA 600 można sterowac to pogodowo o ile sterownik kotła ma taką funkcję
  6. Do zasobnika CWU obojętnie jaka 40ka jak kasa nie gra roli to może być np.Grundfos Alpha 2L-40 do cyrkulacji CWU np LFP Erga
  7. Lepiej było zrabić jak w załączniku ale jak już jest 4D Jak ok 90m najdłuzsza pętla(mam nadzieje ze to 90m podane razem z komunikacją do niej) ale i tak dla pewności dałbym Grundfos Alpha 2L 60 wystarczy 1pompa na dwa rozdzielacze chyba ze się chce mieć dwie srefy grzewcze o różnych temp.to wtedy dwa 3D i dwie pompy.Zawór 3D moze być sterowany pogodowo o ile sterownik kotła ma taką funkcję. Np.ESBE zaw.3D VRG130+siłownik ARA 600
  8. Jest to co przewidywałem czyli są siłowniki na belce powrotnej ale nie widzę listwy sterującej ogrzewaniam podłogowym do której podłancza się kabelki od tych siłowników oraz termostaty pokojowe chyba że kabelki od siłowników idą bezpośrednio do termostatów w pokojach ale to by było nieprofesjonalne podejscie do tematu.Co do tego jak powinna być wykonana instalacja z tym kotłem czytaj post#4 kol.Maka
  9. W materiałach technicznych ESBE odnośnie np. zaworu VTA 322 Kvs 1,6 pisze ze jest on do 50m2 podłogi to też zacząłem się zastanawiać czy bez znaczenia jest czy rozstaw rur w OP jest 10cm czy 30cm w tych 50m2? Dobrze byłoby wiedzieć jak dobiera się tego typu zawór jak nie można kierować się np.długością rury bo czyżby dobór do powierzchni jest miarodajny?
  10. Z wiwatami to bym dał sobie jeszcze na wstrzymanie dopóki instalcja nie będzie poprawnie działać).A co do wielkości zaworu 3D skonsultowałem się z działem technicznym Afriso bo sam byłem ciekawy.Pan poinformował mnie że ATM 361 o Kvs 1,6 można stosować do 400m rury a ATM 561 o Kvs 2,5 do 600m rury
  11. Ustaw na taką temp.aby dogrzało pomieszczenia to już musisz doświadczalnie.Na początek daj jakąś średnią wartość jak przy tej nastawie nie osiągniesz wymaganej temp.w pomieszczeniu to daj na zaworze wyższą wartość.Znacznik w załączniku. Najpierw pasta uszczelniająca na goły gwint potem konopie i na konopie znów pasta.
  12. a gwinty mosiężne traktujesz brzeszczotem? i stosujesz pastę do konopi np typu Unipak?
  13. Tylko ze o ile wiem nie ma poprowadzonych osobnych rur do rozdzielacza OP tak że w kotłowni się nie da a w sumie to nie wiem czy sama podłogówka czy OP+grzejniki)Jak sama to się da ale w tej postaci też powinno działać jak wygląd nie ma znaczenia.
  14. O ile masz dobrze kierunki pompy i zaworu zwrotnego i oczywiscie rura zasilająca jest od góry(co nie jest takie oczywiste skoro masz takie cyrki przy grzejnikach)to powinno działać. Bypass do likwidacji bo jak będzie otwarty to pompa bedzie tłoczyć przez niego z dolnej w górną belkę,albo powinno się go dać zamknąc całkiem od góry.Oznaczenia cyfr na zaworze 3D odpowiadają:1-20st,2-25,3-29;4-33;5-37;6-43. O ile jeszcze zawór 3D nie jest za mały do Twojej podłogówki(ten który masz jest do 50m2 podłogi)A ten termostat nie wyłancza przypadkowo pompy?Czy nie powinien być na zasilaniu?On ma za zadanie zabezpieczenie podłogi przed zbyt wysoką temp.gdyby coś się stało z 3D dlatego myślę ze powinien być na zasilaniu ustawiony np.na moze niecałe 50st powyżej której to temp.powinien wyłączyć pompę.Taki termostat przylgowy można podłączyć w dwojaki sposób:włancza pompę powyżej ustawionej temp.lub wyłancza ją poniżej ustawionej na nim temp.tak że nalezy sprawdzić w jakiej funkcji działa w tej chwili czyli innymi słowy czy pompa pracuje. Przeróbka fajnie wygląda) a ze wylazła troszkę z szafki to pikuś )tym bardziej ze nie przeszkadza
  15. Do podłogówki musi byc 20-43 Ten drugi jest do CWU
  16. Trzaba było zamontować ATM 561 Kvs 2,5 Odpowiednik Twojego zaworu w ESBE czyli VTA 322 jest do <50m2 podłogi tylko też producent podaje te dane trochę bez sensu wszak to 50m2 może być o rozstawie 10cm a równie dobrze 30cm ;) powinien podac ile metrów rury można położyć dla danego zaworu byłoby wiarygodniej
  17. To zależy od pojemności zasobnika a że w Twoim przypadku dla 4 osób pasuje te 150l zasobnik ta moc na CWU jest wg mnie za mała owszem on kiedyś nagrzeje te 150l ale będzie robił to w zbyt długim czasie co w konsekwencji doprowadzi do nadmiernego wychłodzenia budynku bo kocioł 1F jak grzeje CWU to nie grzeje CO i potem straty gazu z tytułu "nadgonienia" do wymaganej temp.budynku będą spore.Moc kotła na CWU powinna być taka aby zagrzał on wodę w przeciągu powiedzmy 20min a u Ciebie przy 15kw moze to trwać powiedzmy 40min
  18. że moc na CO to jedno a moc na CWU to drugie.W instrukcji każdego kotła pisze w jakim zakresie grzeje CO i z jaką maksymalną mocą jest w stanie grzać CWU.Przykładowo kocioł Wolfa ma oznaczenie CGB-2 20kW zakres modulacji dla temp 50/30 ma 4,4-20,4kW i tą górną moc mozna oczyw ograniczyć a na potrzeby CWU mimo tego ze kocioł ma oznaczenie z którego wynika że jest mocy 20kW może grzać z mocą 22,2kW
  19. Do naczynia wyrównaczego nie moze iść rura PEX ma być CU lub stal 1" i żadnych zaworów na niej
  20. Źle podłączone naczynie.Jak instalacja jeszcze nie zrobiona to odradzam zawór 4D Zrób wg.schematu jak w załączniku. Oczywiscie grzejniki nie muszą być podłączone jak na załączonym schemacie w układzie rozdzielaczowym mogą być również podłączone w układzie trójnikowym jak u Ciebie
