Treść opublikowana przez odpowietrznik
Źle Podłączony Rtl W Podłogówce
Chyba zrobiłeś na rurze PEX fi.16x2? 1 RTL=1pętla=do 50m rury PEX fi.16 Grubość wylewki powinna być 6,5cm (4cm nad rurami) a teraz doczytałem że podałeś długości rur w pętlach to przy takich powierzchniach jaki jest rozstaw?chyba zbyt duży.Weźmy np kuchnię przykładowo przy rozstawie 20cm/1m2= 5mb rury czyli 8m2=40mb dziwnie mało weszło tej rury na poszczególne pomieszczenia w stosunku do ich powierzchni(chyba że rury nie pokrywają całej powerzchni jaką podałeś w m2)
- Nowa Instalacja Co I Cwu
Zawór Bezpieczeństwa Typu Zb-8
Dzięki za info)Szlag by to, zamontowałem synowi ZB-8 w zasobniku z wężownicą ale skąd ja biedny mogłem wiedzieć skoro czasami sam producent podgrzewaczy dołanczał w komplecie tego typu zawór :angry:
- Głośna Zapowietrzona Instalacja
Z wpięciem podłogówki Papa ma oczywiście rację.Jak masz teraz to podłogówka skutecznie schładza powrót do kotła(powinno być min te 50st na powrocie).Pewnie nawet nie zdajesz sobie sprawy ze jest coś takiego jak ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową a tym samym nie wiesz czy jest u Ciebie realizowana) Zawóry zwrotne kup koniecznie z mosiężnym elementem w środku(bo są też nic nie warte z plastikowym)
Witam Czy zawór jak w temacie i w załączniku czyli dwa w jednym jak proszek czy szampon ;) ( bezpieczeństwa zintegrowany ze zwrotnym) można stosować np.do zasobnika z wężownicą? bo w opisie producenta pisze że to typowy zawór do elektrycznych podgrzewaczy. Czy jednak powinno sie montować osobno zawór zwrotny i osobno bezpieczeństwa?
- 140M2 Podłogówki I Pompa Alfa Ii 25/60
40stopni na powrocie to szału nie ma,powinno być te 50 przynajmniej.Wygląda na to ze grawitacja w obiegu kotłowym nie za bardzo działa (uroki zaworu 4D ;) ) i może należy się zastanowić nad dołozeniem pompy kotłowej (być moze sterownik kotła takową obsługuje)(a można było taniej i skuteczniej) Inna sprawa że aby uzyskać przyzwoitą temp na powrocie trzeba na zasilanie pewnie dać z 65st albo i lepiej
- Sterowanie Pieca Mcr24, Zawór 4D
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Problem Z Podłogówką
Wygląda na to ze instalacja jest poprawnie wg.schematu.Oczywiscie nie jest bezpieczna bo na drodze do naczynia i zaworu bezpieczeństwa nie powinno być zadnej armatury a sama rura do naczynia stal 1" lub Cu28(jak dobrze widzę ze zdjęć to Cu 28 jest przeredukowana na Cu 22) A jaka temp idzie na instalację?(brak jest termometrów na zasilaniu za pompą na grzejniki ,na powrocie do kotła i trzeci na zasilaniu podłogówki)
- Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Problem Z Podłogówką
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
Musi być elektryczna.Istnieje wiele rodzajów szczęk do prasy dlatego też muszą one pasować do danego systemu kształtek miedzianych.Filtry,zawory 1" bo taki rozmiar mają półśrubunki do pomp.
- Ocena / Poprawa Instalacji Co Otwarte, Ogniwo Plus 16Kw, Cwu, Podłogówka + Grzejniki
a już nie mam siły ludziom odradzać 4D takie jest parcie na to g... ze wszystkich stron,ręce opadają ;) ale co biedny zwykły użytkownik może poradzić wszak prawie wszyscy producenci kotłów widzą tylko jedno rozwiązanie-nieszczęsny 4D. Pozostaje jedynie podac im przynajmniej poprawny schemat a nóż zadziała a jak nie to spotkamy się tu na forum znów za jakiś czas;)
Jak masz zawór 3D stałotemperaturowy to regulacja moze się odbywac jedynie na zasadzie włącz wyłącz pompę.Chcąc zautomatyzować proces regulacji było zamontować zawór 3D z siłownikiem i sterować podłogówką pogodowo warunkiem tu jest aby Twój sterownik kotła obsługiwał siłownik zaworu mieszającego oraz posiadał pogodówkę(potrzebny czujnik zewnętrzny)
Powinien być taki jak w załączniku ale to koszt przy 6ciu obwodach kilkuset zł.Może jednak idzie jakoś wyregulować podłogówkę na istniejącym rozdzielaczu.Tylko przy tym właściwym widzisz jaki jest przepływ w każdej pętli albo np.ze go wcale nie ma http://allegro.pl/rozdzielacz-3-ogrzewania-podlogowego-do-podlogowki-i6615164082.html- Sterowanie Pieca Mcr24, Zawór 4D
Skoro grzeją grzejniki bez udziału zaw.(niby)4D to nie jest tak źle pod kątem ewentualnych przeróbek(tylko w kotłowni) to by sugerowało ze idą oddzielne rury do grzejników i do OP.Tylko ten rozdzielacz jeżeli jest od OP to porażka,można sobie coś tam poregulować na oko pętle imbusikiem na górnej belce)
