Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Cztery Rozdzielacze Do Jednego Zestawu Pompowego Z Mieszaczem
Nowa Instalacja Co I Cwu
Niezrozumiały)Zawór 4D jak sama nazwa wskazuje ma 4wyjścia a na rysunku jest tylko 3,gdzie jest zawór 3D regulujący temp na podłogę?Widzę układ zamknięty to naczyńko moze być przymaławe,jest zawór bezpieczeństwa na kotle?Powinno być jak w załączniku +wężownica schładzająca lub zaw.schładzający
- Prośba O Ocenę Instalacji Mieszanej Na Jednej Pompie.
- Schemat Co Dla Skam-P 12 Kw + Sterownik Sppv2 + Grzejniki + 2 Pętle Podłogówki
- Instalacja Co I Cwu Na Etapie Projektowania
Pomoc W Ocenie Schematu Instalacji Co
Tym razem ja sorki ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie)Nie znam cen serwisantów)Swoją drogą ciekawe ile mu to czasu zajęło)
Elementy sterowania OK) A mówiłeś że do CWU pompa jest za sprzęgłem tym czasem zasobnik jest standardowo bezpośredniio z kotła)czyżby w takim razie druga pompa za sprzęgłem(ta ich)jest w tej chwili na grzejniki?
Instalacja - Co Zmienic
Jak pętle sporo ponizej 100m to musi działać jeszcze przy tak sporej pompie.Przede wszystkim to trzeba ją zamontować we właściwym miejscu(jak w załączniku)Chociaż zawór 3D to najmniejszy z możliwych obsłuży do 50m2 podłogi
Jak pętle ponad 100m to będą problemy.Jaka duża jest pompa?Jak rzeczywiscie pompa tak jak na Twoim rysunku to źle trzeba ją przenieść.Są rotametry na rozdzielaczu?Jak nie pojawią się przepływy na rotametrach po przeniesieniu pompy to być moze pomoze wymiana pompy na mocniejszą np. z 40ki na 60kę Te wymienione pomieszczenia są zrobione każde z nich na 1pętli?jeżeli tak to wiadomo jaki rozstaw rur w nich?
Zła lokalizacja pompy do podłogówki.A jak jest podłączona podłogówka do instalacji?Ile tej podłogówki i jakie długie są petle.Instalacja niebezpieczna źle wpięte naczynie wyrównawcze.Za pompami na grzejniki i CWU powinny być zawory zwrotne.Czy jest realizowana ochrona powrotu kotła?
Do czego idą rury zaznaczone w załączniku(wcześniej ich nie było)Czyżby do zasobnika?) Instalacja wymaga jeszcze ragulacji.Czy prawidłowo działa okaże się przy niższych temperaturach (czy będzie możliwość uzyskania pożądanej temp.w poszczególnych pomieszczeniach=odpowiednie wartosci przepływów na rotametrach)A tak z ciekawości jakie są elementy sterowania?moduły?
- Instalacja Co I Podlogowa Z Zaworem Dbv
Sama wężownica to za mało)musi być do niej zawór jednofunkcyjny DBV w sumie to też tanio nie wychodzi U siebie mam dwufukcyjny Syr 5067 no ale to droga zabawka ponad 900(z zintegrowanym reduktorem ciśnienia wody)Zapewne najtaniej ale najgorzej z wymienionych wychodzi dwufukcyjny Regulusa lekko ponad 300 no i nie wiem czy mozna do niego zamontowac zwykły reduktor ciśnienia wody
Doradzenie W Instacji C.o.
Nie wiem co masz na chwilę obecną.Czy np. są już siłowniki w szafkach,czy są w pomieszczeniach termostaty i kabelki poprowadzone do szafek + listwa sterująca ogrzewaniem podłogowym(to wszystko elementy sterowania stałotemperaturowego) to już poszedłeś w duze koszty. A jeżeli jeszcze nie masz w/w elementów to warto zdecydować się na sterowanie pogodowe wtedy patrz post #6
Bez sensu wymiennik płytowy.Wymiennik płytowy stosuje się zazwyczaj do oddzielenia kotła węglowego pracującego w układzie otwartym od kotła gazowego pracującego w układzie zamkniętym Jak miałoby być na dwóch zaworach 3D to jak w załączniku oczywiście pod warunkiem że masz możliwość zamontowania naczynia wyrównawczego w najwyższym punkcie
Obojętnie w jakiej odległości)racze bliżej niż dalej)W każdym bądź razie do rozgałęzienia na rozdzielacze parter/piętro Cu 35 Zasobnik na CWU też będzie?Jak zawory 3D stałotemperaturowe to sugeruje dla powierzchni podłogi 50m2-100m2 VTA 522 od 100m-150m2 VTA 572
Tym "skrótem" daleko by nie zaszli)Ciekawe jak będzie podłączony kocioł,jak będzie realizowana ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową.Pewnie już za późno na sterowanie pogodowe podejrzewam ze w pokojach już są termostaty a na belkach siłowniki(a szkoda)Przychylam się do sugestii Papy)
Albo 1zawór mieszający+do niego 1pompa albo 2zawory mieszające i 2pompy Nigdy 1 zawór na dwie pompy Wg.mnie 1zawór +1pompa chyba że chcesz mieć dwie strefy grzewcze to wtedy 2zawory+2pompy za nimi Do zaworu od kotła Cu 35,za zaworem do rozdzielaczy Cu 28 Na czym polega to sterowanie temperaturą w pomieszczeniach?są siłowniki na belkach powrotnych w rozdzielaczach?jakiego rodzaju zostaną użyte zawory mieszające stałotemperaturowe czy z siłownikiem?
Chociaż być może ta CWU ma szanse działać- schemat Buderusa (załącznik nr.1) Ale ja zawsze podłączam zasobnik przed sprzęgłem (załącznik nr.2) szkoda kasy na dodatkową pompę
1)Wymiana rur z Cu 22 na Cu 28 w obiegu OP wskazana,nie zaszkodzi,z tego co pamiętam masz PEX 32 =Cu 28 co i tak wg. mnie jest za mało 2)Twoja pompa jest mocniejsza z opisu widac że chyba do 8m a przy tej długiej pętli w kuchni moze to mieć znaczenie 3)Sugeruje podłączyć zasobnik przed sprzęgłem(tak jak to przedstawiłem na schemacie)(tylko co zrobią wtedy z tą swoją pompą ;) czy będą skłonni ją zabrać ) 4)Gdyby przerabiali niech założą termometr na powrocie podłogówki,należy wiedzieć jaka jest temp.powrotu z OP do określenia różnicy temp.pomiędzy zasilaniem a powrotem Wątpię aby fachowcy byli skłonni to przerabiać.Też nie wiadomo jak zareagują na Twoje sugestie zmian(jak użytkownik moze coś lepiej wiedzieć od fachowca)) Może należy dać im szanse niech skończą(i tak instalacja już jest skręcona) i zaprezentują że wszystko działa,chociaż zawsze mogą się tłumaczyć tym ze za mały kocioł czy też za długie pętle a oni tego nie robili)
- Czy Pompa Cwu Może Pompować W Dół?
Ja tez sie zastanawiam dlaczego nie dali Twojej pompy)Zastanawia mnie tez dlaczego zasobnik podłączyli za sprzęgłem,owszem mozna tak ale to pójscie w koszty(konieczna dodatkowa pompa)Mogli podłączyć zasobnik przed sprzęgłem wszak kocioł zapewne ma w sobie zawór przełanczający CO/CWU Ze zdjęć wydaje mi się że podjechali do dych rur PEX na podłogę Cu 22 a powinni Cu 28 Brak też termometr na powrocie z OP
Dziwna Instalacja
Wygląda na to że kocioł zamontowany jest w układzie zamkniętym.Nie posiada zabezpieczeń dla tego typu układu a tym samym jest niebezpieczny Pompa jest mocna (choć z najgorszej dzielnicy Chin :) )o ile jest sprawna problemy niedogrzania nie są z jej powodu.Wygląda na to że źle przeprowadzona regulacja hydrauliczna instalacji albo jak już stwierdził kol.Hajti niewłaściwe przekroje rur doprowadzających czynnik grzewczy do grzejników
