Treść opublikowana przez odpowietrznik
Instalacja Co - Schemat Do Analizy
1)Przy ATV odpada sterowanie siłownikiem i taki bym dał. 2)Jak kocioł ma rzeczywiscie wbudowaną pompę do CWU to oczywiście drugiej nie potrzeba 3)Zawory ATM są stałotemperaturowe więc nie ma możliwosci sterowania nimi pogodowo(muszą być ARV z siłownikiem)Gdyby miał być ATM na podłogówkę to w zakresie temp.20-43 a nie jak na schemacie 4)Nie wiem) 5))Pompy kup LFP tańsze od Willo i wcale im nie ustępują jakosciowo 6)Czujnik temp.powrotu za pompą 7)Mam nadzieje że zastosujesz zasobnik z wężownicą spiralną lub dwupłaszczowy a nie jak na schemacie z pojedyńczą wężownicą bo to nieporozumienie
Zimny Powrót I Nierówna Praca
+ Zawór 3D na podłogówkę.Ze zdjęć wygląda na to że na podłogówkę idzie rura Cu 28? jak tak to będzie mała na 25 pętli A rozdzielacze są z rotametrami?
- Zawór Mieszający I Zimny Powrót Wody Do Kotła
Schemat Instalacji
Ale chyba VTC powinien dostać zasilanie z kotła na środkową odnogę zgodnie ze strzałkami na zaworze?
Nowa Instalacja Kilka Niewiadomych
- Jaki Kocioł Gazowy Do Solarów
- Jak Sterowac Podlogówką?
Nowa Instalacja Co I Cwu
Dla obiegu grzejnikowego zawór zwrotny może być za pompą ale dla podłogówki powinien być w zaznaczonym miejscu na powrocie aby zawód 3D na podłogę brał wodę do podmieszania z powrotu podłogówki a nie z powrotu grzejników.Do obiegu grzejnikowego 3D niekonieczny wtedy zawory termostatyczne na grzejnikach.
- Zbiornik Wyrównawczy
Projekt Instalacji Co W Nowym Domu
Zgadzam się z Digim co do 4D)ale czy taniej hm..sama pompa kotłowa owszem ale z tego co wiem jak się zastosuje 3D w roli ochrony powrotu np.VTC511 to musi być sprzęgło?aby rozdzielić obiegi z dwoma zaw.3D (drugi na podłogę musi być)
Brak Ciśnienia Na Rotametrach
Powinieneś odciąć cały rozdzielacz zaworami przed nim.Założyć węża na zawór spustowy belki zasilającej.Zamknąć wszystkie pętle oprócz pętli którą odpowietrzasz w danej chwili.Założyć drugiego węża na zawór spustowy belki powrotnej.Przeleć pętle,zamknąć ją po odpowietrzeniu i przejść do kolejnej.Po odpowietrzeniu wszystkich pętli odpowietrzyć same belki rozdzielacza.Otworzyć główne zawory na rozdzielacz.Ostatni punkt to pozostaje cieszyć sie z grzejącej podłogówki ;) 4D nie ma nic wspólnego z procesem odpowietrzania
- Brak Ciśnienia Na Rotametrach
Grzejnik drabinkowy wepnij normalnie do rozdzielacza grzejnikowego(a nie tak jak na załączonym schemacie dorysowany) bo rozumiem że rozdzielacze do grzejników będą zarówno na parterze jak i na piętrze. Jak chcesz zastosować ten schemat to dobrze by było aby sterownik kotła obsługiwał pompę kotłową.
- Problem Z Kaloryferami I Całym Ogrzewaniem
Schemat Kotłowni Do Oceny
A może tak?wykorzystując rozdzielacz z wbudowanym sprzęgłem.Niestety są tu konieczne 4pompy. Zawór ESBE VTC 511/55st.do ochrony kotła
- Tech Sterowniki L-8 - Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Poprawa Instalacji. Jak To Poprawnie Podpisać.
Zależy ile tej podłogówki jest i jak ma być sterowana.Jeżeli chciałbyś pozostać przy zaworach 3D takich jak masz teraz czyli typu VTA(sterowanie stałotemperaturowe) to na jednym zaworze przy tej ilości podłogówki 18pętli? nie pójdzie nawet przy największym czyli VTA 572.Musiałyby być dwa takie zawory i oczywiście wtedy 2pompy. Chcąc zrobić całą podłogówkę na jednej pompie musiałbyś zastosować zawór 3D z siłownikiem typu VRG wtedy sterownik Twojego kotła musiałby mieć możliwość sterowania siłownikiem tego typu zaworu,przy tej opcji można też sterować obiegiem OP pogodowo(o ile sterownik kotła ma taką funkcję)
U ciebie problemem sa wspólne rury do grzejników i OP. odpowiedniej wielkości zaw.3d na OP +odpowiednie średnice rur do tego pompa na powrocie z 4D bo obieg kotłowy jest w tej chwili na małym przekroju rur i będzie OK
Wybór Bojlera I Podłączenie
Lipa straszna) Do naczynia powinna iść rura stal 1" lub Cu 28 a ten manewr z trójnikiem hm..coś tam daje)Najgorszy ten różnicowy na wyjsciu z kotła jak się pewnego pięknego dnia zapiecze to...)Można by przenieść pompę na powrót kotła i układ od razu staje się bezpieczniejszy ale gorzej z zaworem różnicowym,wtedy chyba musiłaby być w poziomie a różnie mówią na temat montażu tego typu zaworu w tej pozycji,co prawda widziałem na ulotce od tego zaworu ze moze być montowany w poziomie ale wolałbym nie)
Na rurze wzbiorczej do naczynia nie moze być żadnych zaworów a na Twoim schemacie jest zawór różnicowy (1)
Pompa przy kotle zbyteczna(mozna ją wykorzystać do ochrony kotła przed korozją niskotemp.spinając zasilanie z powrotem)Na podłogę zaw.3D.Wg mnie PP32 za mała na 12pętli to odpowiednik Cu 22 Pomiedzy dałbym PEX40 32kę łyknie sama podłogówka
Tak jak masz teraz to instalacja niebezpieczna.Na schemacie brak jeszcze ochrony kotła przed zimnym powrotem.
