Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Zabezpieczenie Na Wypadek Braku Prądu / Grawitacja
- Miękka Miedź Na Miękki Lut
Wybór Pieca Gazowego, Regulator Pogodowy Czy Pokojowy, Beretta Exlusive Green 25 Opinie
Nie do końca masz rację.Pominąwszy już układ mieszany,nawet sama podłogówka.Owszem to się sprawdzi przy mniejszych instalacjach ale przy większych pompa kotłowa moze nie wydolić i niestety wtedy niezbędne będzie sprzęgło+dodatkowa mocniejsza pompa za nim i zawór 3D również I aby stwierdzić czy potrzebne będzie sprzęgło+dodatkowa pompa konieczne jest obliczenie przepływów w instalacji oraz oporów obiegu krytycznego aby móc potem porównać z wydajnoscią pompy kotłowej z danymi producenta danego kotła.
Pomoc W Ocenie Schematu Instalacji Co
Jeszcze zapomniałem o naczyniu przeponowym do CO na powrocie za sprżęgłem. Daj znać jak się zakończyła ta fascynująca historia)Czy któryś z fachowców poskromi Twoją instalcję)
- "nie Weber" Czyli Reiter Heiztechnik Uni Duo 20 Kw Jak Podłączyć, Ustawić
Jeżeli chodzi o system regulacji Buderusa to chyba będzie potrzebne: 1)Moduł mieszacza MM100 2)Moduł obsługowy RC300 Podejrzewam masakra cenowa za to wszystko)
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
Najlepiej by było abyś w tych swoich grzejnikach wymienił naby pełne(te górne po drugiej stronie zaworu zasilającego grzejnik)na naby z gwintem na 1/2" w środku i w ten gwint wkręcasz odpowietrznik np.ręczny i masz spokój raz na zawsze z odpowietrzaniem instalacji.Miej przy tym na uwadze że naby(korki grzejnikowe)są z lewym i prawym gwintem.O ile uda Ci się w ogóle je odkręcić ;) Nie ważne przy jakim ciśnieniu odpowietrznik zadziała)Każdy kocioł gazowy ma manometr a na nim jest zaznaczony zakras ciśnienia w którym powinien pracować.Dopełniasz wodę do instalcji patrząc na manometr powiedzmy do 2bar po czym idziesz odpowietrzać poszczególne grzejniki.Ciśnienie oczywiscie spadnie to znów dobijasz do momentu odpowietrzenia całej instalcji.Na końcu dobijasz tyle wody aby na manometrze kotła było powiedzmy 1,5bara.Jak juz wspomniałem we wcześniejszym poście w samym kotle też jest odpowietrznik który też należy odkręcić aby odpowietrzyć sam kocioł(zwłaszcza gdy instalacja jest napełniana "od zera") Przy pierwszym uruchomieniu kotła zakręć zawór gazowy na kocioł aby się nie uruchomił palnik(uruchomi się sama pompa w kotle)Chodzi o to aby w wymienniku kotła nie było powietrza gdy palnik się uruchomi.Dopiero jak całość będzie odpowietrzona odkręć dopływ gazu.
Pytanie Dotyczące Wymiany Kotła Kondensacyjnego Lub Pieca Dwufunkcyjnego
Trudno mi doradzić który lepszy,myślę że porównywalna klasa.Przy kotle kondensacyjnym jeżeli chodzi o ogrzewanie to można liczyć na oszczędnosci gdy mamy "przewymiarowane"grzejniki( czyli innymi słowy duże) dobrane na parametry powiedzmy 55/40.Przy woborze kotła ważny tez jest dostęp do serwisu Jak masz więsze zapotrzebowanie na wodę użytkową to możesz rozważyć opcje zakupu kotła Immergasa Vitrix Zeus 26 2 .Jest to kocioł dwufukcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l dzięki któremu masz większą ilość ciepłej wody użytkowej w porównaniu z kotłami grzejącymi wodę przepływowo tylko oczywiscie to moze być droższa bajka)(ale moze warto? :))
Trochę daleko 7m ale pewnie i tak nie ma możliwości poprowadzenia cyrkulacji?dotychczas pewnie był kocioł dwufunkcyjny i było OK (bez cyrkulacji większe zużycie wody) Poza tym Kocioł 1fukcyjny + zasobnik to jeszcze wieksze koszty. Wystarczy dla kotła kondensacyjnego wpuscić w komin tylko rurę do odprowadzenia spalin o ile istniejacy komin jest w dobrym stanie,jak zdegradowany to niestety trzeba wpuścić rury turbo czyli dwuścienne. Immergaza kupisz na Allegro za ok 3700
Trudno mi Ci doradzić co zrobić w tej sytuacji.Może skoro im nie wypłaciłeś całej należności niech robią dopóki instalacja nie będzie działać poprawnie(o ile przy tej mocy kotła w ogóle ma szanse zadziałać)Akurat nie znam Buderusa aby podpowiedzieć Ci jaki jest moduł do sterowania mieszaczem(moze koledzy forumowicze przyjdą z pomocą)robiłem na Wolfie i Vaillancie.Wg.mnie potrzebne będzie: Sprzęgło np. takie http://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-gw-1-flamco-i5331040833.html Zawór mieszający ESBE VRG131 1" 10Kvs Siłownik ESBE 3-punktowy ARA 600 Moduł mieszacza Buderusa(czujnik obiegu OP być moze w komplecie) Czujnik zewnętrzny Pompę masz Termostat przylgowy do zabezpieczenia OP Koszty tych elementów duży a efekt końcowy nieprzewidywalny
Opinia Na Temat Ogrzewania Podłogowego
Pytałem o rodzaj budynku bo przy jednorodzinnym do mocy kotła kondensacyjnego chyba 20kw można wyrzucić spaliny przez ścianę ale w Twoim przypadku chyba przepisy nie zezwalają na ten manewr) Co do prezentowanego kotła obawiam się że go po prostu nie dostaniesz.Oczywiście do niego jest potrzebny komin do odprowadzenia spalin oraz wentylacja(na tej samej zasadzie jak masz dotychczas) Nie wiem czy jest sens naprawy tak starego kotła.Poza tym kotły z otwartą komorą spalania są tak bezpieczne jak z zamkniętą. A po co Ci kocioł z zasobnikiem?W tego typu budynku chyba ponkty poboru CWU nie są oddalone od kotła tym samym można kupić kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny.
Jak dasz za pompą zawór zwrotny sprężynowy to grawitacja nie zadziała i jak ruszy pompa to zawór się otworzy) Nie wiem czy warto dla tak małej podłogówki iść w 3D z siłownikiem.Jak stałotemperaturowy to ESBE VTA 572 albo Afriso ATM 561 Jezeli z siłownikiem to może być ten z linku Kv dałbym mniejszy 4,6
- Pytanie Dotyczące Wymiany Kotła Kondensacyjnego Lub Pieca Dwufunkcyjnego
Wystarczy
No widzisz i po co Ci kocioł 23kW coś tam dorzucisz na CWU.14kW powinno być OK A co do średnicy rur na grzejniki masz 10,7kW co wg kalkulatora doboru rur wychodzi dla delta t=15K wspólna rura do obu rozdzielaczy Cu 22 a do jednego 6,2kW Cu 18 i drugiego 4,5kW też Cu 18 ale to przy prędkosci przepływu ok.0,5m/s a mój nauczyciel ^_^ (jeden z forumowiczów)mówi że prędkość przepływu dla rur Cu 22 i mniejszych powinna wynosić<niz 0,3m/s a dla Cu 28 i wiekszych<niż 0,5m/s i przy tych załozeniach wspólna 10,7kW Cu 28, do 6,2kW Cu 22,dla 4,5kW Cu 22/18 a ja się go słucham :) Podłogówki nie ma dużo wspólna rura wystarczy Cu 22 do dolnego rozdzielacza Cu 22 do górnego Cu 18
To co należy zrobić i schemat załączyłem w poście #61 Nie wiem czy jest szansa na poprawne działanie instalcji głównie z uwagi na zbyt mały kocioł (nawet zobacz w swoim "projekcie" tam kocioł 19kW)Jedno jest pewne że pompa kotłowa nie ma takiej wydajności i trzeba dać wydajniejszą pompę(za sprzęgłem) ale nie da jej się ot tak sobie wpiąć w obieg nalezy rozdzelić obiegi kotłowy i na instalację a do tego potrzebne jest sprzęgło hydrauliczne.I aby móc sterować podłogówką przy kotle kondensacyjnym musi być zaw.3D z siłownikiem oraz moduł do obsługi tego siłownika(producenta kotła)Jeżeli tymi grzejnikami są drabinki w łazienkach to one na temp.podłogówki nie będą "grzały" prawie wcale nie mówiąc o tym że raczej nie widzę możliwości ich podłączenia bez dodatkowej pompy
Instalację się odpowietrza poprzez grzejniki.W kotle też znajduje się odpowietrznik automatyczny aby odpowietrzyć sam kocioł. No chyba że jest sytuacja że rury idą najpierw w górę a potem schodzą w dół to wtedy należy zamontować odpowietrznik(ale nigdy po stronie ssawnej pompy bo moze zasysać powietrze) Przy zaworze napełniającym kocioł powinien być również zawór zwrotny aby woda użytkowa nie mieszała się z kotłową,najlepiej nie robić tego na sztywno tylko poprzez wężyk.
Na Twoim schemacie widnieje pompa na CWU dlatego nie sądziłem że ten obieg działa grawitacyjnie Zawór zwrotny ze sprężyną nie nadaje się do grawitacji(stosuje się go w obiegu pompowym)musiałby być klapowy montowany w poziomie.Co do pomp na CO i OP to tak się nie montuje są połączone w szereg-błąd Chyba jednak ta pompa na CWU jest skoro testujesz przy jej pomocy podniesienie temp.na powroci kotła,jak już przetestujesz i testy wyjdą pomyślnie ;) to mozesz wykorzystać ten 3D który jest obecnie w OP do obniżenia temp wody użytkowej wychodzącej na instalcję z zasobnika bo w przeciwnym razie grozi poparzeniem użytkowników(temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle) A tak z ciekawosci która rura idzie do naczynia wyrównawczego?
Nie znam mocy podłogówki ani grzejników ale jak dasz współny dla OP Cu 28 a potem do rozdzielaczy Cu 22 będzie OK Do grzejników daj podobnie.Do naczynia wyrównawczego rura stal 1" lub Cu 28 bezpośrednio z kotła bez żadnej armatury na niej.Do PC CU fi 22 W projekcie budynku nie ma OZC?
Tylko jak 3D w funkcji ochrony powrotu to przy drugim 3D na podłogę będzie potrzebne sprzęgło?)dlatego moze lepiej pompa kotłowa?
Sterowanie Podłogówką
Przy kotle kondensacyjnym podłogówka powinna być sterowana pogodowo a nie tak jak u Ciebie stałotemperaturowo czyli "sterowanie"na zasadzie włącz-wyłącz pompy.Oszczędnosci to tu nie będzie. W tej sytuacji mozesz tylko siłowniki na belkach powrotnych+listwa sterująca OP+termostaty pokojowe Salus ma cały system sterowania OP jak nie masz poprowadzonych kabelków to pozostaje sterowanie bezprzewodowe.Przynajmniej będziesz w stanie utrzymać komfortową temp.w pomieszczeniach
Jak jest dostęp do gazu to bym dał kocioł kondensacyjny i ogrzewanie podłogowe w całym domu śmieciuch=żartobliwe określenie kotła na paliwo stałe)
Ja bym nie wstawiał śmieciucha do energooszczędnego domu Kondensat i podłogówka w całym domu.Ten kocioł 23kW jest pewnie 2x przewymiarowanyb(będą kłopoty)
Zła wizja.Odradzam zaw.4D(80%postów dotyczących zaworu 4D to problemy z nim) A dom jest teraz budowany energooszczędny?ale jak koniecznie chcesz 4D to mogę poprawic schemat)+oczywiscie filtry przed pompami i zawory odcinające
