odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Mozesz zrobić wg poniższego schematu
  2. 1)Czujnik temp.zasilania systemu powinien być w sprzęgle(jest na to specjalna tuleja) 2)Brak czujnika na zasilaniu obiegu podłogówki oraz termostatu przylgowego zabezpieczającego przed niekontrolowanym wzrostem temp.w OP 3)Naczynie przeponowe za sprzęgłem na powrocie 4)Ten separator powietrza przed sprzęgłem to chyba zbędny 5)A te grupy pompowe to nie mają wbudowanego zaworu zwrotnego? 6)Zawór zwrotny na zasilaniu wężownicy zasobnika zbędny a zamiast niego powinien być odpowietrznik
  3. Dobrze myślisz,ten 3D reguluje temp.na grzejniki.4D odradzam zamiast niego pompa kotłowa mam nadzieję ze sterownik kotła ją obsługuje
  4. Ten 3D za mały na tyle obiegów podłogówki,średnice rur też mizerne wygląda na Cu 22
  5. Prawdopodobnie brak naczynia przeponowego.Na podłogówkę można dać pompę z funkcją Autoadapt np.Grundfos Alpha 2 + zdemontować jeden siłownik na pętli idącej na łazienkę-niech grzeje na full(będzie zawsze przepływ) a w łazience ciepła nigdy nie za dużo)
  6. Wystarczy pompa 25/40.Montaż w dowolnym miejscu pomiędzy 4D a króćcem powrotu do kotła.
  7. Może być wcześniej w orientacji poziomej)tylko oś wirnika pompy w poziomie
  8. Czy tak należy postępować przy doborze rur korzystając z kalkulatora doboru rur? Dzięki za odp.
  9. Myślę że to jest tak ,autor postu może potwierdzic lub zaprzeczyć) Pompa kotłowa 25/40 lokalizacja jak na zdjęciu,dobrze by było aby Twój sterownik ją obsługiwał.
  10. Sor pomyliłem się ,oczywiscie miało być 0,5m/s)
  11. Nawet dla tych parametrów powinna być rura Cu 42 przy założeniu ze prędkość przepływu wody powinna być <50m/s
  12. Chcąc zapewnić przepływ średnio na poziomie 1,5l/min w jednej pętli przy 30pętlach to wspólna rura do rozgałęzienia na rozdzielacze powinna być już Cu 42 a na 14pętli Cu35 i 8+8 Cu 35
  13. Aby była szansa na właściwą temp.powrotu sam zawór 4D jak i rury w obiegu kotłowym powinny być o rozmiarze jak wyjście z kotła zeby obieg kotłowy działał grawitacyjnie.U Ciebie w obiegu kotłowym są za małe średnice rur a i mozliwe ze przy tej mocy kotła wyjścia są większe niż 5/4".Sytuację moze uzdrowić dołożenie pompy kotłowej(pomiedzy zaworem 4D a powrotem do kotła)i coś musi sterować tą pompą najlepiej jak Twój sterownik ma taką funkcję.Czujnik temp.powrotu powinien być zamocowany przy samym kotle.
  14. Jak byłby cały dom w OP to gdybyś ją podłączył do rozdzielacza OP to po pierwsze ta drabinka nie dość ze sama w sobie ma małą moc to jeszcze grzałaby niską temp.(temp. podłogówki) a po drugie spotkałem się ze stwierdzeniem że gdy się podłącza grzejnik drabinkowy po rozdzielacza OP to zakłóci to regulację hydrauliczą obiegu OP.Mój kolega hydraulik podłącza tak i mówi ze działa,osobiscie nie miałem do czynienia z takim sposobem podłączenia
  15. a niech puści przecież i tak sterujesz temp.w pomieszczeniach za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach
  16. Możesz zrealizować oba(sporne sterowania:) )Jedno i drugie będzie działać.Oddaje swój głos na 3D sterowany pogodowo)Ogrzewanie podłogowe w całym domu,jak tylko będziesz chciał to mozesz nawet zrobić saunę w domu(tak że nie ma się co obawiać że starsza osoba zmarznie)Ważne aby OP było dobrze zaprojektowane i wykonane oraz dobrać odpowiednie komponenty typu zaw.3D czy pompa.Mały problem przy tym rozwiązaniu to grzejnik drabinkowy,nie warto dla jednej czy dwóch drabinek dawać kolejnej pompy,ewentualne drabinki musiałaby być z grzałką.
  17. Na najniższym który zapewni grzanie wszystkich odbiorników(grzejniki,pętle OP,zasobnik)
  18. A tak na marginesie nie masz dostępu do gazu?Pakować się w kocioł na paliwo stałe w nowo budowanym budynku hm..
  19. No to dlatego nie mogłem się doliczyć pomp.Powinno być zrobione inaczej.1pompa na wszystkie grzejnki na obu kondygnacjach,1 CWU,1 na wszystkie pętle OP+zaw.3D,1 na podniesienie temp.powrotu(pompa kotłowa spinająca powrót z zasilaniem.Wspólne rury do grzjników i OP pkt.4 to błąd
  20. 1)Jak któraś z pętli podłogówki nie jest zbyt długa powiedzmy do 100m to ta pompa da radę. 2)Zasilanie i powrót do pierwszego rozdzielacza od zaw.3D CU fi.35 a do kolejnych rozdzielaczy w zalezności od ilości pętli w każdym z nich 3)Zawór 3D typu VRG o Kvs=12 jest dwa razy za duży.Kvs=6,3 aż świat chociaż pewnie wystarczyłby 4Kvs
  21. Nie mogę się doliczyć tych 4 pomp.1CWU+1podłogówka+1grzejniki+1?
  22. Jak wywalisz 4D to jak w załączniku
  23. Tak też łączenie rur zwróciło moją uwagę)Może kształtki są tylko powkładane w rury ;) .Rzeczywiscie wygląd super, też chciałbym umieć tak ładnie lutować,muszę się zapisać na kurs do tego kto to robił)
