Treść opublikowana przez odpowietrznik
- Zamarznięty Zbiornik Wyrównawczy I Lepsze Ciśnienie W Układzie
Przeróbka Instalacji Szybkie Pytanie
Nie bardzo rodzumiem sensu dwóch obiegów grzewczych(tylko zbędne koszty)Przecież można wyregulować temp.w poszczególnych pomieszczeniach zaworami termostatycznymi na grzejnikach. Zapewnienie ochrony kotła poprzez CWU nie jest ekonomicznym rozwiązaniem a po drugie temp.wody w zasobniku=temp.wody w kotle co = że powinien być zamontowany zawór 3D przeciwpoparzeniowy na wyjściu na obieg CWU(dodatkowy koszt) Do ochrony kotla sugeruje pompę kotłową mam nadzieję że sterownik posiada funkcję jej obsługi,dzięki rozwiazaniu jak w poniższym załączniku wszystkie obiegi są sterowane niezależnie.Przed pompami filtry osadnikowe.Zaw.3D z siłownikiem ma sens przy sterowaniu pogodowym obiegiem grzewczym czyli musiałby być jeszcze czujnik zewn(warunek-sterownik ma funkcję pogodówki)w przeciwnym przypadku wystarczy 3D bez siłownika typu VRG lub ARM lub zwykły termostatyczny ATM lub VTA
- Wybór Ogrzewania: Gaz Czy Ekogroszek?
Kocioł Z Podajnikiem I Regulacja Pogodowa - Plusy I Minusy, Warto?
Haczyka raczej nie ma, pompa Wilo i siłownik Afriso z 3D tej samej firmy czyli podzespoły markowe.Tylko należy zwrócić uwagę na wielkość zaworu 3D (wsółczynnik Kvs-zależy ile tej podłogówki jest) jak i samej pompy czy 40ka czy 60ka.Innymi słowy do każdej instalacji OP należy dobrać zawór 3D i pompę.
- Kocioł Z Podajnikiem I Regulacja Pogodowa - Plusy I Minusy, Warto?
- Pex Do Podłogówki.
Odprowadzenie Kondensatu
Za mała średnica,przynajmniej taka jak sam wąż od kondensatu
Nie.I powinien być syfon do kondensatu,nie na sztywno.
Trochę nie rozumię tej instalacji.Począwszy od długości wszystkich pętli 50metrów podczas gdy można spokojnie co niektóre zrobić do rozsądnej długości ok.80kilka metrów co nie będzie miało ujemnych skutków a można zaoszczędzić na rozdzielaczach.Autor tematu deklaruje moc instalacji na poziomie max.9kW(nie wiem,może ma OZC w projekcie) co daje maksymalny przepływ nawet przy delta T=5K 1,55m3/h tam pompa 80ka nie będzie miała co robić.Grundfos Alpha 2L 60ka da radę nawet przy przepływie ponad 2m3/h
Przy tej powierzchni budynku przy samej podłogówce być może poszłoby to bezpośrednio z kotła bez sprzęgła ale to wymaga obliczeń(projektu OP)Zależy czy wydoli pompa kotłowa z przepływami i oporomi instalacji.Zawsze można dołożyć później sprzęgło+mocniejszą pompę za nim(przeróbka w obrębie kotłowni) Jak wydoli to jak w załączniku nr.1 a jak nie to wg.załącznika nr.2 na przykładzie akurat Junkersa ale przy kotłach innych producentów na tej samej zasadzie.Pozostaje wybrać kocioł.Jak Cię stać polecam Wolfa
Zawór kulowy to zawór odcinający a zadaniem zaworu zwrotnego czy to klapowego czy sprężynowego jest przepuszczenie czynika grzewczego tylko w jednym kierunku zgodnie ze strzałką na zaworze,w drugą stronę przepływ jest zablokowany
Zawór klapowy to rodzaj zaworu zwrotnego a kulowy to odcinający czyli całkiem inne przeznaczenie obu tych zaworów.Zawory klapowe można stosować w obiegach grawitacyjnych a zawory zwrotne sprężynowe w układach pompowych.
Jeżeli koniecznie zaw.4D to jak w załączniku ale odradzam 4D.Ile jest tej podłogówki?jak mało to nie warto pakować zaw.3D+pompa tylko zrobić na RTL-u(-ach)wtedy pętle do 50mb
Najlepiej jak w załączniku z wykorzystaniem pompy kotłowej do ochrony powrotu kotła.Przed pompami zawory odcinające+filtry osadnikowe a za zawory zwrotne.Można także dołożyć 3D na grzejniki,bez niego sterowanie temp.w pomieszczeniach za pomocą zaworów termostatycznych na grzejnikach.
Jaki Kocioł Do Nowego Budynku?
No niestety to co mówiłem w swoim pierwszym poście w tym temacie.Sam kocioł Immergasa jest w przystępnej cenie ale chcąc mieć dwa obiegi grzewcze o różnych parametrach zasilania trzeba dokupić hydrauliczny rozdzielacz strefowy DIM a on jest wyjątkowo drogi i producent nie oferuje nic tańszego w zamian.Do kotłów z wyższej półki np.do Wolfa można dokupić moduł MM za pareset zł.czy też do Vaillanta pełniący podobną funkcję VR 70 też w podobnej cenie no ale same kotły cenowo x2
Prośba O Ocenę Instalacji
Raczej tak jak w załączniku.4D zapewni ochronę powrotu lub nie)Zależy jak się wykona obieg kotłowy i jaki będzie sam 4D. Pompa kotłowa lepsze rozwiązanie(przynajmniej pewne,post #3)
- Modernizacja Kotłowni - Wymiennik Ciepła
