odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Ale lepiej użyć do tego celu pompy kotłowej
  2. A co to za rodzaj zaworu mieszjącego i jaką funkcję ma pełnic?
  3. Źle podpięty zaw.3D jaką funkcję miałby pełnić?Czy funkcję ochrony powrotu kotła czy też ma regulować temp.czynnika na obieg grzejnikowy?
  4. Przecież tam jastrych wniknie w te szczeliny (tzn już wniknął ;) )Robienie ogrzewania w danym pomieszczeniu powinno się zaczynać od ułożenia taśmy przybrzegowej(grubości 8mm) i to najlepiej z tzw fartuchem który potem się wywija na folię.A dawanie później takiej "falbanki" grubości nie wiem czy 5mm to uwazam za odstawienie sztuki co zapewne miało miejsce w tym przypadku.
  5. A gdzie jest folia do podłogówki?(chyba że to jakiś system którego nie znam:) )Nie układa się rur ogrzewania podłogowego tek blisko ściany min.15cm, to tak na marginesie
  6. Rodzaj pomp nie ma nic wspólnego z tym czy ma być sprzęgło czy nie
  7. Po pierwsze rozdzielacz powinien być z rotametrami.Wywal te odpowietrzniki automatyczne zamiast nich daj reczne.Termometry też by się przydały na zasilaniu i powrocie belek. Jak każda z pętli jest do 50mb to możnaby zrobić to na trzech zaworach RTL ale chyba lepiej jak w załączniku na termostatycznym zaworze mieszającym np.ESBE VTA 320 lub odpowiednik Afriso ATM
  8. A było poprowadzić tą "nieszczęsną" pętlę z dolnego rozdzielacza OP)
  9. No i jak niewiele potrzeba człowiekowi do szczęścia)Przeczyści filtr i znów świat staje się piękny ;)
  10. A może tak?Rura do naczynia wzbiorczego powinna iść najlepiej prosto do góry(bez kolan)Cu 28 lub stal 1"
  11. Trzabyło dać rurę wzbiorczą bezposrednio z kotła do naczynia a pompę na zasilaniu wtedy naczynie może być 0,3m nad najwyzszym grzejnikiem
  12. To urządzenie jest przeznaczone do grzania CWU.To jakaś kombinacja alpejska)ale mówisz że działało poprawnie przez 2dni
  13. Przy odpowietrzaniu wszystkie zawory przy grzejniku mają być otwarte(zarówno termostatyczny jak i powrotny) Co to jest bojler 2kW?elektryczny?Instalacje nie są ze sobą połączone tzn że każda z nich ma swoje grzejniki?
  14. Jaki szum?Chyba nie odpowietrzasz na pracującej pompie?Odpowietrzaj do momentu aż z odpowietrznika grzejnika poleci sama woda bez powietrza.Jak ciśnienie w układzie spadnie w czasie odpowietrzania to oczywiscie trzeba dobić.Co do zaworu bezpieczeństwa to jaki to kocioł gaz?na paliwo stałe? Możesz przekręcić to pokrętło na zaworze bezpieczeństwa niech wyrzuci trochę wody moze podszedł jakiś paproch.Z pewnoscią zapowietrzenie nie jest przyczyną kapiącego zaworu bezpieczeństwa.Na nim pisze do ile jest bar. Aby coś więcej powiedzieć na temat cieknącego ZB muszę wiedzieć jaki typ kotła
  15. No wiadomo że szybciej bo VTC nie puści na instalację dopóki nie osiądnie swojej temp.w obiegu kotłowym Na tym polega jego rola aby chronić kocioł przed niską temp.)
  16. Warto tez przy okazji sprawdzić flltr przed pompą
  17. Jak nie ma rotametrów na rozdzielaczu=nie ma możliwości regulacji przepływów w pętlach OP=nie mozna nastawić pożądanej temp.w danym pomieszczeniu. Grzeje bo grzeje
  18. To nie ważne że nowe.Nawet nową instalację powinno się przepłukać przed uruchomieniem.Mnie zlekceważenie tej czynności kosztowało później 400zł)Teraz wszystkie "niegrzania" instalacji zaczynam od sprawdzenia filtra ;)
  19. Odpowietrza się od najbliżej położonego grzejnika względem źródła ciepła aby wypierać powietrze do góry.A po co ten odpowietrznik na powrocie?zakręć go.
  20. Na podłogówkę CP1 o ile są wystarczające przepływy na rotametrach gdyby nie to oczywiście CP2
  21. Sprawdź czy filtr przed pompą nie jest zanieczyszczony
  22. Nastawa jak w załączniku.Np.jak na PP1 grzeją wszystkie grzejniki to zostawić a jak nie to przełączyć na PP2
  23. Duża delta 12K jak na podłogówkę.Powinna byc sporo mniejsza, przez pół)
  24. Nie problem podkręcić przypływy na powiedzmy te 2.7l/min i pewnie je osiągniesz po poprawieniu instalacji ale skończy się to tym że zostanie przekroczona dopuszczalna temp.podłogi no ale najważniejsze że będzie wreszcie ciepło)kto by się tam przejmował zdrowiem)Przyczyną może być źle wykonana podłogówka.Ciekawe ile masz styro jeżeli to OP jest na gruncie.A ściany zewn.to tylko ten Ytong czy +styro?Bo jak sam Ytong to tragedia jest)Dołóżmy do tego pewnie nie małe przeszklenie w tym salonie i straty ciepła robią się spore
