Modernizacja Instalacji
Witam. W tamtym roku robiłem całkowitą modernizacje kotłowni. Zamontowany został kocioł KOŁTON DUOX 27 z zaworem 3d sterowanym automatycznie. Kotłownie mam starego typu grube rury i 500l wody w układzie otwartym, ogrzewane 280m dom bez ocieplenia ale z podwójnego maxa ściana 50cm okna nowe. Problem polega na tym że nie mogę dojść ładu z piecem. Spalanie na poziomie 2 ton miesięcznie bez różnicy czy jest -10 czy +10. Zmiana groszków nawet na te najlepsze nic nie pomaga. Temperatura zadana na piecu 58c na powrocie jest około 43. Piec przestawiany milion razy po sekundzie ( cały zeszyt zapisany z ustawieniami). Non stop coś jest nie tak, jak pali się dobrze przez 2 dni to na trzeci już jest lipa. W stanie spoczynku stoi max 10min, potem potrzeba mu praktycznie drugie 10 na pracę. Dwa razy dziennie trzeba chodzić i przegrzebywać, czyścić itd. W załączniku przesyłam schemat intalacji bo coś mi się zdaje że majster chyba źle zmontował. Podejrzewam że jak bym założył kocioł gazowy to by taniej wyszło i bezobsługowo bo 2 x 900zł to 1800 miesięcznie, myślę że gaz wyszedł by taniej albo przynajmniej tak samo. Prosił bym o pomoc jak zmodernizować tą instalacje. Pozdrawiam
Co do zużycia węgla to przy obecnych temp jeśli faktycznie tyle węgla zużywasz to musisz mieć spory niedopał w popielniku.
Ale primo to doprowadź instalacje co do ładu
Edytowane przez papasmurfek
a można prosić jakiś schemat poglądowy jak to ogarnąć
Wrzuć zdjęcie kotłowni z opisem rur. Łatwiej będzie wytłumaczyć.
