odpowietrznik
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Chciałbym prosić Szanownych Forumowiczów o informację na czym polega regulacja obiegów kotłowego i na instalację gdy w układzie występuje sprzęgło hydrauliczne w następujących przypadkach: 1)Kocioł kondensacyjny, gdzie zależy nam na obniżeniu temp.czynnika grzewczego powracającego do kotła(obniżenie temp.ma wpływ na proces kondesacji-załącznik #1) 2)Kocioł na paliwo stałe przy którym sprzęgło powinno zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską temp.powrotną z instalacji (zabezpieczenie przed korozją niskotemp.-załącznik#2) Dziękuję
  2. Dzięki za info) ale masakra cenowa pół wymiennika ;) Prawie 200zł :(
  3. Witam Czy można w własnym zakresie wyczyścić wymiennik płytowy? Jeżeli tak to jak należy to zrobić. Dzięki za porady
  4. A właśnie że nie)Potwór=zawór 3D o dużym Kvs) A tu okazuje się ze mamy dwa potwory ;) No tak jeden potwór musi mieć drugiego do towarzystwa aby mu się nie nudziło ;) Zawsze duży może więcej)
  5. Dobrze liczysz wys.naczynia przy pompie na powrocie.Myślę ze wys.2,8m nad najwyższym grzejnikiem będzie gdy pompa 40-ka pracowałaby na max ale chyba w rzeczywistości nie będzie pracować aż z taką wydajnością.Z drugiej strony sam jestem ciekawy jak należy nastawić pompę tą za VTC przy sprzęgle.Czy po zmianie planów z całości podłoga na OP+grzejniki został potwór na OP? ;)
  6. Czyli jednak zmiana planów?Układ otwarty?Jezeli tak to do naczynia wystarczy CU28 lub stal 1" Masz podłogówkę +grzejniki?
  7. To mozesz m.in.skorzystać z opcji "regulacja wg.temp.zewnętrznej z uwzględnieniem temp.w pomieszczeniu"
  8. Kocioł masz Logamax plus GB 192i(15,20...)? O "wpływie pomieszczenia" można mówic jak RC-300 masz zainstalowany w pomieszczeniu wiodącym a nie w kotle Masz kilka opcji sterowania temperaturą (załącznik)
  9. Tak masz rację)Dobrze narysowałem źle powiedziałem ustawienie zaworu)
  10. Właściwej regulacji przepływów można dokonać przy kilkustopniowych mrozach.Przy dodatnich temp zewn.to nie jest jeszcze wyregulowane.Ile jest wszystkich pętli?
  11. Regulacja ogrzewania podłogowego nie polega na tym aby ustawić jednakowy przepływ we wszystkich pętlach(u Ciebie 2l/min) Ten przepływ powinien być różny dla pętli poszczególnych pomieszczeń ponieważ każde z nich ma inne straty ciepła,różną moc OP w zależności od rozstawu rur i rodzaju podłogi(panele,płytki)
  12. Zawór 4D jest tam niepotrzebny jak już wspomniałem.Nie chciałeś go demontować więc zaproponowałem aby go "wyeliminować" ustawić go na połowę czyli w skali 1-10 na 5kę aby tyle samo puszczał na zasilanie co wraca powrotem. Przy kotle na powrocie powinien być termometr aby wiedzieć jaka temp.czynnika grzewczego wraca do kotła i jeżeli temp.na powrocie jest za niska to należy zwiększyć bieg na pompie w obiegu pierwotnym (dotyczy wymiennika płyt.)
  13. No nie wiem, niby u siebie mam pompę w obiegu pierwotnym na zasilaniu ale spotyka się schematy(załącznik #1) gdzie jest na powrocie i właściwie też tłoczy do wymiennika (po przejściu przez kocioł)(załącznik #2) wymiennik jest chroniony filtrem tuż przed nim, na zasilaniu. Czy rzeczywiście druga opcja jest błędna?)
  14. Jak wymiennik płytowy to nie zawór 4D się zdecyduj)Ustaw 4D na 50% połowa skali (złącznik)
  15. Przy wymienniku płytowym zawór 4D jest do wywalenia.Pompa do zasobnika Grundfos Alpha 2L 25-40(bez Autoadapt)ta funkcja pompy przy zasobniku jest zbyteczna a sama pompa Grundfos Alpha 2(bez literki L )jest z Autoadapt i jest sporo drozsza od swojej siostry z literką ;) Obie pompy są energooszczędne od 5W. Zasobnik z wężownicą który powinien być podłączony po pierwotnej stronie wymiennika płytowego czyli w obiegu kocioł-wymiennik
  16. Może,ważne aby ta przegroda)jak ją nazywasz(fachowo zawieradło)była odpowiednio ustawiona względem wejść i wyjść do/z zaworu
  17. Funkcję sterowania(w tym ochrony przed korozją niskotemperaturową kotła=odpowiednia temp.na powrocie do kotła) przy wymienniku płytowym przejmują pompy.Steruje się biegami pomp
  18. O ile pierwszy rysunek w poscie #10 to sytuacja jak u ciebie to powinno być zamontowane jak w załączniku.Po prostu masz"kopnięty" zawór 4D.Musisz zwrócić uwagę na spłaszczenie na trzpieniu zawieradła(na który zakłada się ewentualnie siłownik)
  19. Przy wymienniku płytowym zawór 4D do wywalenia.
  20. Ten zawór 3D Honywell jest niepotrzebny,po co on tam?(patrz załącznik)
  21. Kotły gazowe pracują w układzie zamkniętym dlatego aby oddzielić układ otwarty od zamkniętego sugeruje wymiennik płytowy i jak już wspomniałem zasobnik 2wężownice
  22. Kocioł węglowy pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym?
  23. Jak masz dwa kotły węglowy i gazowy to musisz mieć zasobnik z dwiema wężownicami
  24. Wymiennik Secespol.Po stronie pierwotnej wymiennika pompa Grundfos Alpha 2L(bez Auto) a po wtórnej jak są zawory termostatyczne na grzejnikach to pompa Grundfos Alpha 2 z Auto tylko nie wiem czy akurat te modele mogą pracować z glikolem
