odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Zależy jakie możliwości ma sterownik.Najlepiej aby obsługiwał pompę kotłową+2szt siłowniki zaw.3D+ pompa grzejniki +pompa OP+pompa CWU.Do sterownika podłącza się również czujnik zewn.pogodowy(lokalizacja ściana północna co by słoneczko na niego nie świeciło)Na sterowniku ustawiasz krzywe grzewcze dla poszczególnych obiegów grzewczych
  2. Jak się stosuje zawory mieszające z nastawą ręczną to układ już nie będzie taki inteligentny. Powinny być 3D obrotowe z siłownikiem + czujnik temp.zewn. Kocioł w układzie otwartym?Należy zabezpieczyć go przed korozją niskotemp.,można to zrobić na kilka sposobów,jeden z nich jak w załączniku(ewentualnie +dodatkowy obieg na CWU+zawory termostat.na grzejnikach)Inny to np.za pomocą zaworu 4D
  3. Zgadza się ze wychodzi przepływ w jednej pętli 2l/min ale to przy 12pętlach a sam zauważyłeś że na 200m2 tych pętli jest za mało.Przy większej ilości pętli przypływy będą mniejsze.Tak czy inaczej ta instalacja jest robiona "na pałę"
  4. Oj u mnie w domu chodzi 20-letni a może i więcej?)Junkers ZR 24-3K z zaworem 3bar i przez te wszystkie lata zero awarii (wstyd się przyznać zero konserwacji;) )jednym słowem niedozaje...chania;)i obym tylko nie powiedział tego w złej godzinie) ale ty "przewaliłeś"więcej kotłów więc pewnie w niektórych są i 2,5barowe ZB )
  5. Tak na marginesie w kotłach gazowych są 3barowe zawory bezp.
  6. Nie rozumiem metody liczenia przepływu 2l/min dla jednej pętli.W praktyce nigdy nie będzie takiego przepływu w każdej pętli, zazwyczaj przepływy będą dużo mniejsze.Może to asekurancka metoda gdy brak projektu)
  7. Oczywiście rury o średnicy 15mm od kotła będą za małe
  8. Nie stosuje się rozstawów większych niż 20cm (chyba że w garażu)W programie SDG masz możliwość wyeliminowania rozstawów 25cm i 30cm.SDG absolutnie nie może posłużyć jako projekt to taki uproszczony program jak sama nazwa wskazuje Szybki Dobór Grzejników.I widzę że przyjąłeś temp.zasilania z "powietrza" wcale nie jest powiedziane że temp.zasilania 35st da radę(może dać ale nie musi)zwłaszcza gdy na zewnątrz będzie np.-20 (w zależności w jakiej strefie klimatycznej w Polsce mieszkasz)
  9. Do instalacji pompowych należy stosować zawory zwrotne sprężynowe
  10. Temperaturę zasilania dla OP określa się na podstawie pomieszczenia które ma największe straty ciepła w przeliczeniu na 1m2 przy danym pokryciu podłogi nie wliczając w to łazienek.Różnica temperatur dla OP pomiędzy zasilaniem a powrotem powinna wynosić 5K-8K
  11. Ja bym to próbował zrobić na dwóch mufkach Cu 18 tylko trzeba spiłować delikatnie wypustki wewnątrz rury aby móc nasunąć na istniejące rury a potem po włożeniu w środek brakującego kawałka cofnąć mufki na miejsca łączenia rur.Lutować w jednym cyklu.Oczywiście wcześniej trzeba wyczyścić lutowane końce rur i mufki Patrz załącznik
  12. Poprawka do konstytucji;)Zaw.1,5bar stosuje się do układu otwartego.Sor nie doczytałem dalszej części instrukcji mogą być montowane również w układzie zamkniętym
  13. Producent nie dopuszcza tych kotłów do pracy w układzie zamkniętym (załącznik)Do układu zamkniętego zawór bezpieczeństwa 1,5 bar jest za mały(taki stosuje się do układu zamkniętego) Podejrzewam że przy zaworze 1,5bar naczynie przeponowe jest za małe Jeżeli producent dopuszcza swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym to zawór bezp.powinien być 2-2,5bar Nie powinno się zawężać wylotu z zaworu bezp.a już widzę wkręconą do niego złączkę PEX do której zapewne będzie zamontowana rura PEX fi.16 do odprowadzenia wody gdyby zawór zadziałał
  14. Pominąwszy kwestię niebezpiecznej instalacji, jakiś dziwny układ z tym zaw.3D,jaką on miałby pełnić funkcję?może coś źle interpretuje bo instalacja w obrębie kotła nie jest dobrze widoczna przez te rury opatulone otulinami ale wydaje mi się że obie pompy zasysają wodę z zaworu 3D jak w zał.#1 Powinno być jak w zał.#2
  15. Jakie przepływowe?Zamontuj na trójniku przy pomocy szybkozłączki do naczynia jak linkuhttp://allegro.pl/afriso-ask-1-szybkozlacze-naczynia-przeponow-i7287488919.html
  16. Ja zrozumiałem że grzejniki są na tej samej kondygnacji co kocioł dlatego tak namalowałem podłączenie do naczynia myśląc że jest w najwyższym punkcie z drugiej strony 205m2 na jednej kondygnacji hm..coś nie tak)
  17. Pomijając problem dużego spalania instalacja nie jest bezpieczna.Powinna iść rura bezpośrednio od kotła do naczynia wyrównawczego bez żadnych zaworów.Nie sądzę aby zaw.4D coś zmienił jeżeli chodzi o oszczędności.Dom jest ocieplony?
  18. OP nie jest znów tak bardzo skomplikowane,nie ma się co zniechęcać)wystarczy przestrzegać kilku zasad i będzie OK Z projektem OZC w twojej sytuacji rzeczywiście mógłby być problem bo roboty będą wykonywane od d..strony;) Do projektu wymagane są współczynniki przenikania ciepła materiałów użytych do konstrukcji przegród budowlanych a to będzie robione sukcesywnie więc w tej sytuacji projekt OZC wydaje się nie mieć większego sensu.Sam unikam projektowania istniejących budynków bo często nie wiadomo co "siedzi"w ścianach;) Może w tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem aby nie robić "na pałę" byłoby posłużyć się uproszczonym programem SDG np.firmy Purmo.Tak jak już pisałem jest szansa że całość "poszłaby" bezpośrednio z kotła czyli bez dodatkowych pomp itp. zawsze gdyby nie poszło możesz później dołożyć potrzebne elementy bo to tylko przeróbka w obrębie kotłowni ale już na podstawie wyników z SDG dużo można wywnioskować. Co do sterowania to montujesz czujnik pogodowy na północnej ścianie budynku i od niego prowadzisz kabelek dwużyłowy powiedzmy 2x0,5mm do kotła tym samym całość będzie sterowana pogodowo w oparciu o krzywe grzewcze. Co do Vissmana sama zauważyłaś że "wielu z was krytykuje tą markę" Przyznam się że nie montowałem kotła tej firmy,Wolfa owszem.Spytaj kol.Sambora jaki kocioł by polecił) Są pewne zasady stosowania dylatacji.Nie ulega wątpliwości że musi być tzw.dylatacja obwodowa i w każdym progu drzwi ponadto w pomieszczeniach o nieregularnych kształtach jakieś L-ki Z-ki itp, a także w pomieszczeniach "kiszkach" gdzie stosunek boków krótszego do dłuższego jest większy od 1:2 Przez dylatację może przechodzić tylko komunikacja do pętli ,w miejscu przejścia musisz dać powiedzmy 40cm odcinki otuliny lub peszla.Nie układa się rur pod wannami,brodzikami ,szafkami kuchennymi (niektórzy puszczają jedną rurkę niby aby wyeliminować ewentualną wilgoć)musisz przewidzieć elementy stałej zabudowy typu szafy bo tam też nie daje się rur. Co do łazienki dla jednego grzejnika nie ma sensu rozbudowywać instalacji tylko zasilić drabinkę grzałką elektryczną. Jeżeli chodzi o wylewkę anhydrytową nie ujmując fachowości twojego męża ale moim zdaniem powinna się tym zająć firma która przywozi gruszkę na budowę i robi to w parę godzin i nie chodzi tu o szybkość robót ale o jednorodną konsystencję wylewki która zawiera odpowiedni skład Tu też sugeruje kontakt z kol.Samborem on nadzorował wylanie tysiący m2 w tej technologii Co do modelu kotła Wolfa jeżeli ma być to "lodówka" to centrala CGS-2L(z zasobnikiem warstwowym) a jeżeli obawiasz się o twardość wody to z wężownicą CGS-2R Chyba też będziesz musiała dokupić moduł obsługowy BM-2 przynajmniej tak jest w przypadku kotłów wiszących.Sugerowana moc 20kW.Twardość wody można sobie sprawdzić samemu kupując prosty test twardości wody za 20-30zł
  19. Musi być na trójniku i nie może być żadnych zaworów pomiędzy naczyniem a zasobnikiem bo naczynie ma kompensować wzrost ciśnienia w zasobniku wraz ze wzrostem temperatury.Patrząc od zasilania z sieci zimną wodą zasobnika:zawór odcinający,zawór zwrotny(przelotowo) naczynie przeponowe(na trójniku)zawór bezpieczeństwa 6bar(na trójniku)zawór spustowy na trójniku
  20. To wszystko nie jest takie proste bo należy zwrócić uwagę na mnóstwo elementów które decydują o poprawnym wykonaniu instalacji(m.in.system powietrzno-spalinowy czy przez ścianę czy przez komin,odprowadzenie kondensatu,średnice rur do rozdzielaczy,dylatacje itd...)Już zaczynacie popełniać pierwsze błędy)Wymieniony rozdzielacz nie nadaje się do kotła kondensacyjnego(załącznik) Być może poszłoby bezpośrednio z kotła bo domek nie jest duży ale to wymaga obliczeń(czy pompa kotłowa wydoli)wtedy tylko rozdzielacze z rotametrami po jednym na każdą kondygnację.Pojedyncze grzejniki zawsze stanowią problem gdy cały dom w podłogówce wtedy nie opłaca się robić dodatkowego obiegu grzejnikowego(wysokotemperaturowego) bo to znacznie podwyższa koszty.Wykonałem kilka projektów i jeszcze mi się nie zdarzyło aby sama podłogówka była w stanie dogrzać łazienkę,zawsze jest deficyt i to spory, dlatego też trzeba zainstalować w niej dodatkowy grzejnik z grzałką.Gdyby jednak grzejniki były konieczne(łazienka,piwnica) a koszty nie grały roli to wtedy +sprzęgło,dwie pompy,zawór miesz.3D,moduł mieszacza (w Wolfie tzw.MM),zawory,filtry pewnie dodatkowo jakieś 3tyś zł Polecam kocioł Wolfa też niemiecki produkt więc nie będzie problemu z serwisem. Długości pętli do 100m(z komunikacją)nie ma takiego budynku aby wszystkie pętle były podobnej długości to jest niemożliwe) jedynie w danym pomieszczeniu jeżeli występuje więcej niż jedna pętla powinny być podobnej długości ale i tak należy wykonać projekt OP poprzedzony projektem OZC który określi straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń bo od tego zależy rozstaw rur.Nie jestem zwolennikiem sterowania przy pomocy siłowników na rozdzielaczach.Oczywiście jeżeli chodzi o wylewkę anhydrytową to już nie zrobicie tego we własnym zakresie to już musi firma
  21. Sugeruje jak w załączniku.Dobra jakość za rozsądną cenę.http://allegro.pl/danfoss-glowica-5115-zawor-ra-n-1-2-prosty-click-i7389181136.html Zawór powrotny dowolny,nie ma większego znaczenia.Zawór zasilający prosty albo kątowy w zależności od podejścia do danego grzejnika
  22. Nie chyba tylko na pewno)Jak będziesz przepinał naczynie( na zdjęciu widać fragment naczynia i nie jest ono nowe to też nie wiadomo czy w ogóle jest w nim jakiekolwiek ciśnienie) to sprawdź w nim ciśnienie wstępne. Jak wysokość od podpięcia naczynia do najwyższego grzejnika < niż10m to ciśnienie wstępne powinno być 1bar, po zamontowaniu naczynia napełnij instalację do wartości 1,3bar
  23. Chyba masz w złym miejscu podpięte naczynie przeponowe,powinno być podpięte do powrotu do kotła (ma chronić kocioł) Ile bar zaw.bezp.?
  24. Na giętkim wężyku np.w oplocie 1/2"x1/2" Nie powinno się montować pomp skrzynką elektryczną w dół (grozi zalaniem) nie wiem czy w tej konkretnej pompie jest możliwość obrócenia silnika pompy jak to ma miejsce w nowych Grundfosach
