odpowietrznik
19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
Kocioł gazowy, sterowanie dwoma obiegami
odpowietrznik odpowiedział(a) na barney temat w Instalacje CO i CWU
W pomieszczeniu gdzie VR91 zdemontuj głowicę termostatyczną w zaworu grzejnikowego.VR91 odczytuje temp.pomieszczenia -
Sprawdź filtr osadnikowy,powinien być przy kotle na powrocie z instalacji CO.Może być instalacja zapowietrzona.Może pompa w wiekowym kotle pada.Może brak regulacji hydraulicznej instalacji(ale jak wcześniej działało to raczej nie to)
Kocioł gazowy + podłogówka + bojler + grzejniki schemat
odpowietrznik odpowiedział(a) na Klavish temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli 3 obiegi to musisz mieć moduł VR71 (do sterowania 3ma obiegami)+1szt VRC700(parter)+zdalne sterowanie VR91(piętro) -
Instalacja CO kocioł ekogroszek. 3d czy 4d
odpowietrznik odpowiedział(a) na techmen temat w Instalacje CO i CWU
A ja bym dał pompę na powrocie pomiędzy 4D a kotłem,nie liczyłbym na grawitację w obiegu kotłowym,jak nie ma CWU to może być w dowolnym miejscu. -
Ile masz w końcu obiegów?Dwa podłogówki na 2x3D i jeden grzejnikowy?czyli w sumie 3? -
Podłogówka w całym domu - instalacja
odpowietrznik odpowiedział(a) na zumak temat w Instalacje CO i CWU
Poczekajmy na projekt to będzie wiadomo co i jak,w projekcie CO powinny być podane m.in.przepływy w poszczególnych pętlach i średnice rur do rozdzielaczy.Tak na marginesie chętnie bym go zobaczył)Dla potrzeb projektu musisz im podać rodzaj pokrycia podłóg już na tym etapie należy się zdecydować co będzie w poszczególnych pomieszczeniach czy panel czy płytki. Wspomniany kocioł ma mocną pompę i moduluje od 2,8kW .Rozdzielacze oczywiście z rotametrami -
Z tym kotłem to chyba twój instalator żartuje,ma za dużą moc minimalną.Sterowanie całością pogodowo(zawnętrzny czujnik pogodowy i ustawienie krzywej(wych) grzewczej(czych) Wszystkie ewentualne pompy w kotłowni a nie przy rozdzielaczach.Obliczenia OZC ze strony ciepło właściwe są obarczone dużym błędem dla mnie to żadne obliczenia ot taka "zabawka" ale po opisie jak ocieplone są poszczególne przegrody budowlane oczywiście widać że budynek ma małe zapotrzebowanie.Sterowanie przez włącz/wyłącz pomp to porażka absolutnie nie daj się w to wmanewrować.Podłogówka ma chodzić cały czas.Co do sterownia to zależy od koncepcji,gdybyś chciał podzielić całość na 3strefy grzewcze(każda kondygnacja) to nieodzowne jest sprzęgło hydrauliczne+3xzaw.3D z siłownikiem+3x pompa+moduł mieszacza obsługujący 3obiegi grzewcze VR71(przy Vaillancie)Przy tym rozwiązaniu polecam kocioł Vaillant np.Eco Tec Plus to rozwiązanie nie będzie tanie.Można zrezygnować ze sterowania strefowego.Dobrze by było zrobić projekt OZC i na jego podstawie projekt ogrzewania podłogowego.Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło budynku to poszłoby bezpośrednio z kotła bez sprzęgła-kocioł Termet Ecocondens Gold -
Prośba O Ocenę I Doradę Odnośnie Instalacji C.o Podłogówka Tece
odpowietrznik odpowiedział(a) na brovar temat w Instalacje CO i CWU
Problem z kotłem, grzejnikami na parterze i ciśnieniem
odpowietrznik odpowiedział(a) na maga33 temat w Instalacje CO i CWU
Podstawowa sugestia że instalacja niebezpieczna -
Tak,sprzęgło jest uniwersalne źródło ciepła może być zarówno z prawej jak i z lewej strony -
Sprzedawca nie ma zielonego pojęcia)Do montażu tego konkretnego zaworu VRG 132 gwinty 1" zewnętrzne możesz dokupić śrubunki 1"GWx1"GW mos. -
Dobrałem ci zawór 3D Kvs =4 a nie 4.6(w ofercie ESBE w ogóle takiego nie ma) Kvs=10 będzie za duży a tym samym będzie niedobry) -
Możesz też czujnik przymocować do rury zasilającej sprzęgło i go zaizolowac otuliną .Zobacz sobie filmik -
Nic się nie wwierca.Tak jak mówię nie miałem sprzęgła Afriso w ręce.Czy te termometry są wkręcane czy wkładane? Sam stwierdziłeś że sprzęgło Afriso ma tuleję na czujnik) -
Może daj go w miejsce górnego termometru a termometr może być zamontowany na instalacji(na trójniku)Nie miałem w ręku sprzęgła Afriso być może będziesz musiał dokupić takie tuleje mos.1/2" jak dla termometru tarczowego i do niej czujnik sprzęgła -
Dobrze dali) Musisz dokupić półśrubunki do pompy wtedy będziesz miał 1" Może do sprzęgła są wkręcone termometry? -
Jakość Grundfosa z Wilo jest porównywalna.Ja wolę Grundfosy)Też na panelu pompy Wilo nie widzę funkcji Autoadapt ,może to patent Grundfosa?)Chcąc kombinować z czujnikiem do CWU musiałbyś znać jego oporność w danej temp. oryginał zapewne >100zł -
Problem z zapowietrzaniem instalacji co
odpowietrznik odpowiedział(a) na Pawel098 temat w Instalacje CO i CWU
Wygląda na to że instalacja jest niebezpieczna(któraś tam już n-ta przedstawiana na forum,to już idzie w tysiace)Siłownik jest na zaworze 4D? Albo przenieść pompę na powrót ,ewentualny zaw.4D z siłown. w kosz;)ale wtedy naczynie musi być odpowiednio wysoko nad najwyższym grzejnikiem,albo zaw.4D z siłownikiem zostaje i musi iść osobna rura do naczynia wyrównawczego o średnicy 1" lub 28CU Naczynie przy tym rozwiązaniu nie musi być już tak wysoko powiedzmy 0,3m nad najwyzszym grzejnikiem.Brak naczynia wyrównawczego do CWU bo ZB chyba jest?(niewidoczny na zdjęciu) -
Instalacja ogrzewania podłogowego
odpowietrznik odpowiedział(a) na ptasiorex temat w Instalacje CO i CWU
Można spróbować,ten kocioł ma mocną pompę.Jak nie będzie działać poprawnie to wtedy dołożyć sprzęgło i dwie pompy=przeróbka w obrębie kotłowni. -
Ustawienie przepływu na rotametrach dla podłogówki i sterownika cw 400
odpowietrznik odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
Czyli jest dobrze?Jak jest zapotrzebowanie na ciepło to chodzą obie pompy(w kotle i Wilo) i tak ma być.Jak nie ma zapotrzebowania to obie się wyłączają po 30min(nastawiony czas wybiegu pompy kotłowej) po zgaśnięciu palnika? -
Problem z zapowietrzaniem się grzejników
odpowietrznik odpowiedział(a) na djbicki temat w Kotły zasypowe
A trzeci błąd (nie mający wpływu na zapowietrzanie się instalacji) to użycie w instalacji grzewczej ocynku,nie dość że kształtki to jeszcze rury,porażka,oj będziesz zbierał ten ocynk na filtrach -
Jak ktoś robi oddzielną pętlę np.w spiżarce o pow.3m2 to się uzbiera;)Termet ma moduł Sim z zaworem(rami) 3D np.elektrycznymi dla strefy niskotemp. to tak na marginesie,niekoniecznie ten moduł musi znaleźć zastosowanie w tej instalacji -
Nie znam Junkersa i nie mogę znaleźć instrukcji Smarta 5C mam tylko dostęp do modelu 3C .Może w funkcji serwisowej 1.E powinno być nastawione:tryb załączania pompy 4 (zał.#1) Oraz w funkcji serwisowej 5.E : ustawione na 2 (fabrycznie jest 0 ) zał.#2 -
Dobór kotła Proszę o pomoc w doborze pieca
odpowietrznik odpowiedział(a) na NMarcin temat w Kotły gazowe
Ja zrobiłbym na Vaillancie np.Eco Tec Plus z prostego powodu a mianowicie wystarczy kupić jeden moduł VR-70 który steruje 3ma obiegami(czyli masz załatwione sterowanie dwoma obiegami podłogówki+1grzejnikowy w jednym urządzeniu)W kotłach innych firm wspomnianego tu Buderusa czy Junkersa czy Wolfa musisz dokupować kolejne moduły mieszaczowe. W twoim przypadku chcąc mieć dwie strefy grzewcze(piętro/parter)to musisz mieć sprzęgło hydrauliczne +2xzaw.3D z siłownikiem +2x pompa=dla dwóch obiegów podłogówki.Jak będziesz chciał mieć teraz lub w przyszłości jeszcze trzeci obieg grzejnikowy to będzie potrzebna jeszcze jedna pompa(na grzejniki).Nie mówię aby w pomieszczeniach gdzie jest podłogówka dawać grzejniki bo prawdopodobnie podłogówka sobie poradzi(o ile dobrze zrobiona i policzona)ale mógłbyś zrobić grzejnik w garażu i drabinki w łazienkach(bo sama podłogówka w łazience rzadko kiedy daje sobie radę zwłaszcza w duże mrozy)Będzie jeszcze potrzebny Multimatic VRC700 Jest też w ofercie Vaillanta "mercedes" kociołek Eco Tec Exclusive no ale cena:( Polecam zasobnik Biawara Quattro chociaż czasami przy Vaillancie są w korzystnej cenie pakiety kocioł+zasobnik
