Nie grzeje cały pion
Dziękuję. Problem rozwiązał się sam. Grzejniki nie były zapowietrzone. Wielokrotnie próbowałem je odpowietrzać i zawsze leciała tylko woda. Nie wiem co się wydarzyło, ale zaczęły grzać wszystkie. Jak byłem głupi, tak zostałem głupi. Zamykam temat. Pozdrawiam.
Dzięki, Jestem kompletnym laikiem, ale czy gdyby filtr był zatkany, to nie grzałoby w ogóle? Ale oczywiście sprawdzę. Skąd jednak grzanie przy najwyższym grzejniku?
Witam Sytuacja: Piec Junkers EuroLine 21kW, świeżo po przeglądzie. Instalacja ponad 20-letnia mniej więcej tak jak na schemacie (części się domyślam bo rury są w ścianach a zbiornik wyrównawczy tuż pod dachem): Wszystkie grzejniki na 2 piętrze (5,9,10,12) są żeberkowe - bez odpowietrzników, reszta wymieniona na panelowe - z odpowietrznikami (odpowietrzone kilka razy). Problem jest taki, że grzeją tylko grzejniki z pierwszego pionu czyli 1-5, Reszta jest zimna, rurki też są obok nich zimne, z jednym wyjątkiem - ciepły jest grzejnik ostatni przed zbiornikiem wyrównawczym (nr 12). Ciepłe są rurki obok niego (obie i zasilająca i zwrotna). Im niżej tym rurki stygną i przy grzejniku 11 są lekko ciepłe. Być może do wyjaśnienia tej sytuacji pomocne będzie informacja, że zaraz przy piecu na rurze zasilającej był zamknięty zawór. Kiedy piec zaczął grzać, wzrosło ciśnienie w piecu, że wyrzucił wodę przez zawór bezpieczeństwa. Po tym fakcie dopuściłem trochę wody do obiegu przez zawór przy piecu na rurze powrotnej. Po otwarciu przepływu na rurze zasilającej ciśnienie na piecu wróciło do normy. Co może być przyczyną takiego zachowania instalacji i co zrobić, żeby przywrócić normalne grzanie. Dodam, że instalacja działała bez zarzutu przez ostatnie 10 lat. Pozdrawiam wszystkich Piotr Juryk
Dobór Wymiennika Cwu Do Pieca Gazowego
Dzięki, rozumiem, że jeśli 4 osobowa rodzinka wykąpie się po kolei pod jednym prysznicem to zasobnik 80l w zupełności wystarczy. A w kwestii dodatkowych kosztów - jakie co jest niezbędne, żeby podłączyć np. Galmet Neptun Kombi do pieca: - sonda temperatury - zbiornik przeponowy - jakieś zawory bezpieczeństwa -...?
Witam Jestem posiadaczem jednofunkcyjnego pieca gazowego Junkers o mocy 21kW. Chciałbym dokupić do niego wymiennik cwu i ponieważ jestem laikiem w tych sprawach, a opinie znajomych "ekspertów" są sprzeczne proszę o wskazówki czym się kierować przy wyborze. Konkretnie chodzi mi o: - wybór pojemności (czy 80l wystarczy na 4-osobową rodzinę - dwie łazienki bez wanny) - z grzałką elektryczną czy bez? - z wężownicą czy dwupłaszczowy? - "kompatybilność" z piecem - czy chodzi tu o zgodność mocy pieca z mocą zasobnika? (np. zasobnik Nordic Aqua 80l ma stałą moc grzewczą od 8,6 do 15,3 kW, Galmet Neptun Kombi 80l - 16-21,1 kW a Galmet 80l dwupłaszczowy 11,5 kW) - wydajność, czas nagrzewania - stojący, wiszący, poziomy, pionowy, w piance takiej, śmakiej ... Co jest najistotniejsze przy wyborze? Które parametry muszą być takie anie inne, a które zależą od indywidualnych preferencji. Chodzi oczywiście o efektywne wykorzystanie możliwości pieca przy minimalnych nakładach. Jakie znaczące koszty dodatkowe są niezbędne do poniesienia? Instalator może wcisnąć mi wszystko bo się nie znam. Co naprawdę jest konieczne? (zbiornik przeponowy, jakieś specjalne zawory itp) Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. Mile widziane propozycje konkretnych modeli. Piotr
pjuryk
