odpowietrznik
    2832
    19
Treść opublikowana przez odpowietrznik
  1. Rysunek nie do końca czytelny nie mogę się połapać gdzie jest co tzn grzejniki czy podłogówka. Nie za duży ten kocioł?
  2. "Nie da rady" tzn że będzie zbyt długa przerwa w ogrzewaniu budynku przy pojemności zasobnika 150l i kotle 14kW.Ja wiem że nagrzeje wcześniej czy później.
  3. Nie za bardzo jestem w stanie policzyć dla salonu ponieważ jest połączony z kuchnią i holem i podane jest łączne zapotrzebowanie cieplne dla tych 3 pomieszczeń(2682W) a w dodatku na tej łącznej powierzchni jest "mieszanka" panel/płytki.Nie wiadomo jaką powierzchnię zajmują panele a jaką płytki
  4. Ktoś liczył to zapotrzebowanie cieplne (821W) dla tej sypialni i powinien policzyć ze skosami w przeciwnym przypadku to OZC można sobie wyrzucić do kosza.Rzetelne OZC to podstawa.Jakąś wartość zapotrzebowania trzeba przyjąć bo to jest jeden z czynników decydujących o rozstawie rur. Jak będziesz chciał sterować dwoma obiegami o różnych temp.to rzeczywiście będą potrzebne akcesoria które wymieniłem w drugim poście w tym temacie.Dla dwóch obiegów to VR70.To sterowanie będzie cię kosztować kilka tyś zł ale jak to mówią kto bogatemu zabroni)
  5. Co do schematu to przy samej podłogówce (ponieważ w łazience jest deficyt mocy jak zresztą w większości łazienek to trzeba dać grzejnik drabinkowy elektryczny) nie są potrzebne żadne mieszacze czy moduły typu VR70 Wystarczy sprzęgło i za nim 1 lub 2 pompy bo chyba kotłowa jednak nie da rady.Z podanych przez ciebie danych obciążenie cieplne budynku to ok.11kW co daje przepływ w całej instalacji podłogowej przy schłodzenie czynnika grzewczego 5K ok.1.9m3/h Drugi parametr potrzebny do doboru pompy czyli straty ciśnienia w obiegu krytycznym jest nie zamieszczony w twoim "projekcie" Kocioł 14kW nie da rady zasobnikowi 150l.Sugeruje kocioł Termet Ecocondens Gold 20kW Za jednego Exclusiva kupi dwa Goldy.Takie Exclusivy można sobie kupować jak mają obsłużyć dwa obiegi grzewcze np.grzejniki i podłogówkę
  6. Weźmy dla przykładu jedno z pomieszczeń czyli tą sypialnię #2 Założenia: -zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia 821W -temp.zasilania 35st. -podłoga panele opór pokrycia podłogi 0,1m2xK/W -schłodzenia czynnika grzewczego 5K Posłużę się uproszczonym programem SDG (załączniki) Wyniki-program dobiera dwie pętle o rozstawie 10cm(i jeszcze jest mały niedogrzew 1%) u ciebie 2pętle rozstaw 15cm w dodatku u mnie zakładana temp.pomieszczenia 20st u ciebie 22 i aby taką uzyskać rozstaw rur musiałby być jeszcze mniejszy. Wniosek: coś jest nie tak z tym twoim projektem zbyt optymistyczne wyniki)
  7. Już coś więcej.Jaka jest powierzchnia np.sypialni na poddaszu nr2?
  8. Dla mnie to nie jest projekt.To są tylko rozrysowane poszczególne pętle i to w niektórych przypadkach dziwnie,chodzi mi o pomieszczenia gdzie występują obok siebie dwie pętle.Jeszcze gdyby jedna z nich była tzw.strefą brzegową (pas do 1m przy ścianie zewnętrznej)to mógłbym zrozumieć ale w obu pętlach są te same rozstawy rur.(robi się jak w załączniku)Mam nadzieje że ta pętla na zielono to nie jest ułożona w formie meandra jak na rysunku tylko program tak maluje. Brakuje multum rzeczy: 1)Nie jest podane pokrycie podłogi płytka/panel (ich opór cieplny) 2)Nie wiadomo jaka jest projektowa temp.zasilania i powrotu ze źródła ciepła 3)Nie są podane średnice rur do rozdzielaczy 4)Nie wiadomo jaka są straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń(czy w ogóle "projektant"dysponował projektem OZC?bo to jest podstawa do późniejszego projektu ogrzewania) 5)Nie jest podany przepływ i straty ciśnienia w instalacji które to dane są potrzebne do doboru pompy 6)Nie są podane przepływy w poszczególnych pętlach To tak z grubsza.Na podstawie przesłanego pliku nikt nie jest w stanie powiedzieć czy instalacja jest poprawnie zaprojektowana
  9. Do ilu atmosfer jest zawór bezpieczeństwa?
  10. Tu nie chodzi o wężownicę w zasobniku(podgrzewaczu)CWU tylko osobne urządzenie które montuje się na zasilaniu kotła zał.1 wężownica schłądz.alternatywnie zawór schładz.dwufunkc.np.Regulusa zał.2 Zasilanie tych urządzeń musi być z sieci wodociągowej nie z hydroforu
  11. Ciśnienie wstępne powinno być 1bar(jak to nazywasz bez wody).Ciśnienie w instalacji dopełnić do1,3bar.Masz zamontowane urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła?
  12. Czujnik zamontowany na innych ścianach niż podane w instrukcji będzie niewiarygodny,po prostu będzie narażony na działanie promieni słonecznych
  13. To źle czytałeś) Ciśnienie w naczyniu powinno być niższe o 0,2 bar od ciśnienia ustawionego na reduktorze.Czyli jak np. na instalację idzie 3bar to w naczyniu(oczywiście przed montażem) 2,8bar Mówię póki co o naczyniu CWU
  14. A skąd masz wodę z sieci czy hydrofor?
  15. Jak będziesz się do niego zwracał w trybie rozkazującym to nie wiem czy wystąpi)On już dawno zapomniał o czasach kiedy był w wojsku;)
  16. Te typy tak mają że krzyczą.Zrób jak w załączniku.W zimie możesz grzać CWU z bufora a w lecie z pominięciem bufora(zakręcasz odpowiednie zawory)
  17. Porozmawiaj z kolegą Sambor on "wylał" tysiące m2 anhydrytu więc może ci doradzi
  18. Jak problem to usytuwanie trójnika w ten sam sposób(bo myślę że trójnik "siądzie" w to samo miejsce co dotychczasowe kolano) + kolanko 3/4"GZ i kawałkiem rury Cu 22 odjechać w bok
  19. To zależy od kilku czynników m.in. jak punkty poboru ciepłej wody są blisko kotła to wystarczy dwufunkcyjny.Przy 1funkcyjnym musi być miejsce na zasobnik w okolicy kotła.Zależy też ile jest osób w gospodarstwie domowym.Przy kotle 1F z zasobnikiem jest większy komfort użytkowania.
  20. Może udałoby się zamontować trójnik 3/4" w pionie w miejsce tego kolana co jest w tej chwili chyba że naczynie będzie kolidować z kotłem to ten pomysł wtedy odpada
  21. Pytałeś o poprawność instalacji więc napisałem swoją uwagę a że ją ignorujesz to już twoja sprawa.I nie trzeba przerabiać całej instalacji,wystarczy w obrębie kotła aby stała się bezpieczna.Życzę kolejnych X lat w zdrowiu i pomyślności)
  22. Tak w tym miejscu,na trójniku+szybkozłączka do naczynia,przed wejściem zimnej wody z sieci do zasobnika.24l jest zbędnie duże) wystarczy 8l dla zasobnika 120l jak będzie 12l to nie zaszkodzi
  23. Albo grzejesz wodę użytkową przepływowo i wtedy kocioł dwufunkcyjny ok.24kW Albo zasobnik z wężownicą i kocioł jednofukcyjny.Nadal nie wiadomo czy same grzejniki czy jest też podłogówka Sugeruje Termet Silver 25kW lub tej samej mocy Gold.Nie sądzę aby starty ciepła budynku były większe niż 25kW chociaż...)
  24. Ogrzewanie same grzejniki?Jak jest przygotowywana ciepła woda użytkowa zasobnik czy przepływowo? Don nieocieplony=licznik "wyrwie z zawiasów" ;)
  25. To pójdzie bezpośrednio z kotła,bez sprzęgła,pod warunkiem że instalacja będzie poprawnie zaprojektowana.Podany model kotła Junkers 14kW jest za słaby do zasobnika 150l a przy 4osobach nie schodziłbym z pojemnością zasobnika.Potrzebny będzie czujnik zewnętrzny,sterowanie pogodowe
