NIDAS
  1. ale to dopiero jutro. na razie dzięki wielkie
  2. Jak zrobię fotke to będzie chyba rozsądniejsze bo laik ze mnie ha
  3. zielone pokrętło na którym reguluje się temp na podłogówce. To może 3D
  4. Jaką kolejność przyjąć od najtańszych czynności by to doprowadzić do ładu.
  5. Zaworu 3d nie mam, obiegi do 70 m, rozstaw 15cm, A może regulacja pompy na tej śrubie od czoła jest nie taka ustawiona jest na godz 12 ona reguluje wydajność tak?
  6. TO SĄ NIBY AUTOMATY ALE MOŻE JE JUŻ TEŻ CZAS WYMIENIĆ BO SIĘ PSUJĄ?
  7. DZISIAJ JE DOKRĘCAŁEM BO TEŻ TAK POMYŚLAŁEM ALE CO Z TYM NIEDOGRZEWANIEM?
  8. WITAM, MAM PROBLEM Z OGRZANIEM WSZYSTKICH POMIESZCZEŃ. MAM 9 OBWODÓW I W SUMIE Z OGRZANIEM ŁAZIENKI NAJDALEJ ODDALONEJ ZAWSZE BYŁ PROBLEM A TERAZ I PRZEDPOKÓJ NIEDOGRZANY. OGRZEWANIE JEST MIESZANE I GRZEJNIKI GRZEJĄ DOBRZE NA NIE JEST ZAMONTOWANA OSOBNA POMPA. JAK ZAKRĘCE WSZYSTKIE ZAWORY I ZOSTAWIE ODKRĘCONY TYLKO NA ŁAZIENKĘ LUB TYLKO NA PRZEDPOKÓJ TO WTEDY PODŁOGA GRZEJE. MAM POMPĘ LFP 25/6. MAM WRAŻENIE ŻE PO TYCH 8 LATACH TROCHĘ OSŁABŁA I NIE DAJE RADY. SITKO CZYSTE NA FILTRZE. ZAUWAŻYŁEM TEŻ ŻE PO WYŁĄCZENIU POMPY Z ZAWORU ODPOWIETRZAJĄCEGO PO ODKRĘCENIU CIĄGLE SPUSZCZAM POWIETRZE TAK OK 1SEK. CZY TO MOŻE BYĆ POWODEM I OBJAWEM ZAPOWIETRZENIA UKŁADU. Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC.
