Treść opublikowana przez TIMON120777
sterownik cobra pid
Pieklorz temat dmuchawy z Grubym omówiliśmy przez telefon- na dole wcale nie dmuchała więc musiał podbić do około 15% górę też zmieniliśmy i zobaczymy co będzie. Ma też niestabilny odbiór ciepła i stąd problemy ze zbyt długim podtrzymaniem i problemami ze startem do pracy- leniwa reakcja połaczona ze zbyt niskimi obrotami dmuchawy po poprzedniej korekcie. Teraz powinno być lepiej i zostanie tylko korekta temperatury jak będzie miał za ciepło i ewentualnie góry nadmuchu. a jak będzie chciał to mu softy podeślę inne.
- sterownik cobra pid
sterownik cobra pid
Dajcie mi chwilę musze wrzucić sobie ten soft do sterownika i przejrzeć funkcjie Gruby - skoro przeciagnął ponad zadana z 50st do 55 to znaczy że ma za mały odbiór ciepła i można zmniejszyć moc maksymalną jak bardzo chcesz to moge ci podesłac inne softy na maila i sobie przełączysz. ja np z tych oryginalnych korzystałem z wersji 33 N
sterownik cobra pid
Ptaszniko czas podawania 11 sek i przerwa 20 sek to za dużo moim zdaniem. Powinno być coś w stosunku 1:4 czyli przy podawaniu 11sek przerwa w okolicy 40-44sek dla mocy maksymalnej. NIe kojarzę aby w tym sterowniku był czujnik otwarcia klapy ale może dodali w wersji II. Gruby pytanie podstawowe dlaczego zgasło??? z wykresu wynika że wcześniej pracował i przeciagał co dla mnie oznacza że jeszcze jest coś nie tak z nastawami, możesz wyłaczyć alarm braku opału - możliwe że reaguje zbyt wolno zwłaszcza po tak długim okresie przegrzania że w pół godziny nie daje rady się podnieść.
sterownik cobra pid
Gruby ale w sterze masz go aktywny co powoduje wyłaczenie pracy pompy CO albo zmianę temperatury CO - jutro sprawdzę co jest dokładnie w tym sofcie. skoro więc go nie masz to ta funkcja powinna zostac nieaktywna bo domyślnie ster odcina pracę pompy CO gdy jest osiągnięta temperatura na sterowniku pokojowym co zreszta widać po zgaszonych kontrolkach- chyba że diody popalone???
sterownik cobra pid
Z tym softem to już dawno nie miałem do czynienia. Masz niewielką różnice między zasilaniem a powrotem i algorytm może zbyt wolno reagować. do tego może też byc przewymiarowanie instalacji o którym pisalismy z Pieklorzem. Obniż temperaturę zadana do 50stC, zmień ustawienia dla mocy maksymalnej i nadmuchu i potem zrobisz tylko korektę. mkaczko na zdjęciu widać temperatury aktualne- 55,1stC
sterownik cobra pid
strzałka w dół i trzymasz, potem jak pojawi się okienko z kluczykiem to piszesz kod 1982 za pomoca strzałek i potwierdzając środkowym. Wentylatora nie zmieniaj tylko zmień jego nastawy jak pisze Pieklorz. Jak będziesz ustawiał dół to zaczynasz od zera i słuchasz czy pyrka czy tylko buczy. Jak buczy to za nisko i podnosisz jak tyrkocze możesz zostawić ale moim zdaniem możesz zacząć od jakichś 10% a maksymalny nadmuch w okolicy 65% a potem skorygować zależnie od efektu w popielniku i na palniku
sterownik cobra pid
Pieklorz ci napisał jak ustawić wentylator. Do tego ustaw parametry wyjściowe podawanie 5sek przerwa 25sek moc minimalna 1% i temperaturę CO 50stC. Zrób tez fotkę z menu testowego i napisz czy masz w ogóle czujnik powrotu i czy jest podpięty i w którym miejscu. W tym sterze sa czujniki CO, CWU, Podajnika i powrotu. ten ostatni powinien być na rurze powrotnej tuż przy wejściu do kotła.
sterownik cobra pid
Gruby Jaka wersja oprogramowania??? sterownik aktualizuje się poprzez wejście USB drukarkowe. w menu kodowym kodem 1982 wchodzisz w ekran testowy i tam na dole masz wersje oprogramowania. Podaj tez model wentylatora bo ustawianie na czuja bo ktoś tak ma nic nie da. Ten ster fajnie sie zachowuje gdy ma w miarę stały odbiór ciepła więc jak masz podłogówke która ciagnie cały czas to nie powinieneś mieć problemów pod warunkiem wprowadzenia dobrych ustawień startowych. Wiem bo testowałem dla tego sterownika różne softy przez dobre 3 sezony. na zdjęciu z wykresem widac że przeciaga i sie odstawia a potem temperatura leci mocno w dół. Pewnie na skutek przerw w odbiorze ciepła. Dodatkowo widzę wyświetlenie info od korekty mocy czyli pewnie włączone ADc- sugeruję wyłaczyć i ustawić go w trybie PID ale nieco inaczej. Jak dokładnie to napisać moge jak będe wiedział jaki wentylator bo kazdy pracuje inaczej i dla jednego 50% to juz coś dmucha a inny będzie już wywalał wszystko w komin
Piec do nowego domu
Masz kolegę Pieklorza na tym forum. Jego spytaj który brać i jakiej mocy. pomoże też dobrac palnik i sterownik zależnie od tego czego oczekujesz
Piec do nowego domu
Lukasz podsumuj sobie co napisano i zdecyduj 12KW to wszystko czego Ci trzeba jesli już musi być węgiel jesli jeszcze masz czas to ja bym sie zastanowił nad czymś mniej obsługowym i niekoniecznie dużo droższym. Pamiętaj że wiążesz się na kilka sezonów z kotłem za ~10000 na węgiel. Co zrobisz jak zródełko taniego opału wyschnie i trzeba będzie płacić 1000zł/tonę i babrać się w syfie w XXI wieku
Piec do nowego domu
Lukasz a jakie są w Twojej okolicy ceny przyzwoitego ekogroszku??? Nowy dom ma potrzeby nie przekraczające 50W/m2 no chyba że robiłeś na sztuke i byle odebrali to wtedy trochę wiecej. Załóżmy jednak że postawiony i ocieplony przynajmniej przyzwoicie. W takim przypadku nie potrzebuje więcej niż 8-9KW przy temperaturach -(minus)20stC. w przypadku gdy będzie w okolicy zera to połowę z tego. Trzeba więc szukac kotła najmniejszego z możliwych. jak widzę na stronach producentów nadal piszą że ogrzeje 12KW 110m2 więc nic sie w podejściu nie zmieniło a szkoda bo to nie powierzchnia jest istotna a potrzeby domu i 120m moze mieć takie potrzeby jak 200m zależnie jak i kiedy budowane było i czym ocieplone. to tyle jesli musi być węgiel
Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
Kklaudek dopóki kociołek osiąga zadaną to możesz się bawić z wydłużaniem przerwy. zastanawiam sie tylko gdzie ta granica i czy nie zejdziesz w ten sposób poniżej mocy minimalnej palnika zanim osiągniesz oczekiwany efekt. Wtedy będzie du*a i kupa syfu w kotle. Dlatego przy takim podawaniu sugeruje korekty nadmuchem już a nie przerwą. Ta klapka na dmuchawie to coś ala miarkownik. Zapobiega zaciąganiu powietrza gdy kocioł w podtrzymaniu stoi a gdy pracuje powinna sie uchylać. Pytanie czy przy tak niewielkim nadmuchu robi to swobodnie aby dostarczyć odpowiednią ilość wiatru do palnika???
- Problem z spalaniem i temperaturą na piecu
- Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
spróbuj zmienić typ dmuchawy w sterowniku, sprawdź też parametry starego kondensatora. możesz też do Techa wykonać telefon - oni wiedzą co pada w ich sprzęcie i dlaczego
- 1 893 odpowiedzi
- 15 kW
- Duże spalanie
- KRS Tech
- TECH
sporo w tym popiele łupka i kamieni i trochę niedopału. na pierwsze nie poradzisz a z niedopałem możesz walczyć wydłużając przerwę podawania. 25 minut do zadanej to znaczy że masz jeszcze spory zapas mocy a po kolorach wokół palnika to chyba trochę mało tlenu dostaje więc to będzie dobry kierunek
ja przy Wesołej to bym szedł nawet w podawanie w okolicy 2-3 sek czyli np 3/27 lub 2/18 wtedy szansa na lepsze wypalenie moim zdaniem co do pompy- wykorzystac wielkośc układu i skręcić kaloryfery najbliżej kotła w dowolny sposób wtedy woda popłynie do najdalszego kaloryfera. i będzie można obnizyć bieg na 2
Za duże spalanie
na zdjęciu widać co zaznaczył Yaro że powietrze zamiast dmuchać w węgiel znajdujący się w palniku ucieka bokami wychładzając komore spalania. jak uszczelnisz palnik to dopiero zacznie się dystrybucja powietrza tam gdzie trzeba. potem korekta parametrów bo zapewne trzeba będzie mocno zjechać z nadmuchem. w następnej kolejności zabawa z kaloryferami. nawet jeśli masz na nich zwykłe zawory kulowe to możesz je przykrecić co chociaz trochę zmniejszy ilość przepływającej przez nie i oddającej ciepło wody. a jeśli dodatkowo masz na kalafiorach coś takiego :https://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.e-heat.pl%2Fimages%2Fprodukty%2Fdiamond%2Fpowrotny_prosty.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.e-heat.pl%2Fzawor-powrotny-grzejnikowy-12-prosty-p-1002.html&docid=gvHB_H3zdYVKeM&tbnid=EuVb275HKLrewM%3A&vet=10ahUKEwjB_pP7r_7eAhXFtIsKHX1bBGUQMwiNASgCMAI..i&w=500&h=375&bih=657&biw=1366&q=zawór powrotny grzejnikowy&ved=0ahUKEwjB_pP7r_7eAhXFtIsKHX1bBGUQMwiNASgCMAI&iact=mrc&uact=8 to możesz tymi zaworami zmniejszyć poprzez ich przykręcenie ilość wody płynącej przez kaloryfer co pomoże wpłynąć na ilość ciepła dostarczanego do pomieszczeń. jak to nie pomoże to wtedy obniżysz temperaturę na kotle
Za duże spalanie
wracamy do mojego pierwszego pytania po oględzinach zdjęcia ewidentnie palnik nieuszczelniony i wiater hula albo chula jak kto woli po całej komorze spalania zamiast trafiać tam gdzie powinien kocioł wygasić, palnik rozebrać( w sensie zdjąć koronę i wyczyścić porządnie wszystko), uszczelnić jakimś mazidłem(instrukcje obecne na tym forum) do 1500stC lub okolice i poskładać do kupy. po odpaleniu skorygować parametry i wynieść się z kotłowni
