TIMON120777
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. ocieplenie szału nie robi za to wytwór Twojego instalatora powala
  2. a jakie temperatury masz na dworze teraz? co to znaczy dla ciebie dom dobrze ocieplony??? czy to jest 10cm styro na ścianie i 15cm wełny w stropie czy raczej 20cm styro na ścianie i 35cm wełny pod dachem? zakładając optymistycznie 60W/m2 to potrzebujesz 10,8KW przy -20st przeliczając to na ilość opału otrzymamy zużycie 50kg opału o kaloryczności 26MJ spalonego z 70% sprawnością obstawiam że sprawność jest niższa nieco i stąd takie wyniki spalania
  3. co znaczy nie dawały rady??? kocioł nie był w stanie osiągnąć temp zadanej przez cały dzień? czy przez godzinę? jaki był efekt w popielniku przy takich ustawieniach- czy dokładnie taki jak na zdjęciach z postu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13397-piec-na-ekogroszek-ustawienia/page-40?do=findComment&comment=291558 ???
  4. mam szamotkę w palniku już kilka sezonów- nawet nie pamietam dokładnie ile i dlaczego tak długo- cały czas jedna i ta sama. wycięta w klin żeby opał nie napierał od dołu tylko się prześlizgiwał po niej. płytki szamotowe mam ułożone na 2 ścianach i zrobioną na nich półkę z 3 kolejnych- nie ruszam tego wcale a jedynie zgarniam z nich syf na dół jakbym czyścił półki poziomego wymiennika. druga półka niżej leży sobie na ruszcie żeliwnym- taka sama technika czyszczenia i robi jednocześnie za deflektor. sterowniki techa są całkiem przyzwoite, trzeba je tylko dobrze dostroić do danej instalacji i pracują całkiem dobrze. prawdą jest za to że serwis strasznie oporny i krzyczą sobie za dodatki kupę kasy
  5. dołóż wiatru wcześniej miałeś podawanie 7/34(prawie 1:5) i wiatr 48% teraz zrobiłeś 8/50(czyli 1:6,25) ale wiatr zdjąłeś do poziomu 33% czyli zbyt nisko ja bym zaczął od poziomu 45% i zobaczył co bedzie
  6. bregho Grum ma odrobine racji z zaklejaniem otworów o ile w małej ekoenergii może to dać jakieś widoczne zmiany na plus to w tej większej 35KW czy w Brucerze 40KW bez zmniejszenia rozmiaru gardzieli da jedynie przesunięcie płomienia bardziej na środek palnika szamot nie jest do doopy ja mam z niego wykonany klin do zmniejszenia gardzieli, cegła leży na nim dodatkowo no i jeszcze mam 2 półki zrobione z płyt szamotowych :D tyle syfu na nich osiada że szok
  7. bregho a może prądu nie było i sterownik wrócił do ustawień fabrycznych- niektóre modele robią takie numery że po zaniku pradu wszystkie wprowadzone korekty w menu serwisowym typu min/max wentylatora sie kasują
  8. jeśli spalanie jest na poziomie 27kg to średnia moc jaką uzyskuje przy węglu 24MJ i sprawności powiedzmy 70% jest na poziomie około 5,2KW nie ma co patrzeć na tabelę ponieważ jest ona dla innego palnika z innym przesypem i podejrzewam że dla węgla o innej kaloryczności dodatkowo patrząc na czasy nastaw musisz wziąć pod uwagę że kocioł nie pracuje cały czas tylko czasem jest w podtrzymaniu gdyby pracował ciągle całą dobę pewnie wyszłoby spalanie na poziomie 1,65kg/h
  9. a skorygowałeś nadmuch w ustawieniach serwisowych??? może tam trzeba zbić maksymalne obroty wentylatora???
  10. nadmuchem do góry możesz zacząć od zwiekszenia szczeliny na dmuchawie
  11. też nie mam pewności ale jak patrzę na to co na palniku to w czasie pracy raczej spieki na końcu są więc ten niedopał po mojemu po podtrzymaniu zostaje dziwi mnie nadal to że Galmet twierdzi iż ten palnik trzeba prowadzić w dwustanie a montuje ster automatyczny <_< <_< <_< ja bym zaryzykował dwustan - nic nie zaszkodzi a może pomóc
  12. najczęściej to właśnie jest przyczyną wypalenia- pali się nisko tuż przy ścianie i takie numery się dzieją. mogło być też tak gdy się wykruszy silikon dany od środka i tamtędy zaczyna dmuchać co w efekcie daje podobny wynik końcowy
  13. w podtrzymaniu zasypujesz palnik opałem podając 10sek co 3 minuty bez sensu działanie jak jest krótko w podtrzymaniu to wydłuż przerwę tak aby wcale nie podawał i nie dmuchał dodatkowo zmień maksymalną przerwe podawania na 150 kocioł na pID ma pracować w trybie ciągłym bez przechodzenia w podtrzymanie ma tak regulowac moc aby temperatura oscylowała wokół zadanej jednocześnie jak żar odsunie się od podajnika to wentylator w czasie pracy powinien studzić go dodatkowo na zdjęciu widać też że strefa żaru nie jest na końcu palnika tylko od strony podajnika co dodatkowo podnosi jego temperaturę
  14. on działa na podstawie odczytów z pomiaru spalin i przyrostu temperatury i jeśli uzna że nie musi iśc ostro to nie idzie jak nadal się zapada to daj współczynnik wentylatora na -20
  15. już kiedyś widziałem nawet chyba na tym forum podobna usterkę- upalony fragment dołu palnika- tego się raczej nie pospawa i trzeba wymieniać jak już się zdecydujesz to sugeruję zakup czegoś innego niż ekoenergia o zblizonej lub mniejszej mocy. popytaj Pieklorza o dobry "okragły" palnik z obrotem lub bez będzie mniej problemów z regulacją procesu spalania niż w tym palniku
  16. to go spróbuj w dwustan przestawić i dać długi czas podawania i średni lub mały nadmuch i dopasuj do tego przerwę
  17. nie czytasz dokładnie co piszę nie podam ustawień bo mam inny ster techa trzeba dostroić do instalacji i do opału skoro nic nie dawało obniżanie współczynnika to obniżaj maksymalne obroty wentylatora w menu serwisowym możesz tez zwiększyć minimalne podawanie z 1 na 3 sekundy oraz skrócić minimalną przerwę podawania do poziomu powiedzmy 1:4 czyli przy podawaniu maks 8sek minimalna przerwa podawania 32 sekundy
  18. olej tabelę krzaczka- krzaczek nie wie co sypiesz do zasobnika obnizaj współczynnik wentylatora jak żar schodzi w dół palnika bo dmucha zbyt mocno obetnij z 10% na początek albo obniż w serwisowym maksymalny nadmuch bez ruszania współczynników i zobaccz co się stanie
  19. powodów może być kilka na małym odbiorze ciepła zanim się złoże dobrze rozgrzało a tym samym rozgrzało podajnik to się odstawił pewnie i problemu nie było możliwe też ze w międzyczasie zmieniłeś opał spadły temperatury- wzrósł ciąg kominowy i to też nie pozostaje bez wpływu na procesy w kotle można tak wymieniać trzeba powalczyć co do sterowania to nie mnie pytaj bo z tym sterem miałem z raz chyba do czynienia i nie siedze tak mocno może koledzy odpowiedzą bo ja moge głupotę palnąć
  20. możesz też obniżyć maksymalną temperaturę spalin do poziomu powiedzmy 160st co tez obnizy maksymalny nadmuch i skoryguje pracę algorytmu
  21. jak zapada się złoże to wchodzisz w menu (teraz nie pamietam które jest pierwsze serwisowe czy instalatora) i podnosisz współczynnik mocy kotła w górę aby podawał więcej opału ewentualnie obniżasz współczynnik wentylatora żeby nie dmuchał zbyt mocno sprawdź też jaką masz granulację opału- może drobną i wiatrak ma podwyższone obroty??? moich ustawień nie podam bo mam inny sterownik ale ustwiam ich trochę a ostatnio z techem walczyłem i lubie te stery bo dają się ustawić badzo dokładnie
  22. to trzeba skorygowac współczynniki ewentualnie zmienić maksymalny czas podawania serwis rzadko cos wie
  23. a w czym mamy pomóc??? ani słowa o problemie jeśli jedyny to zapadający sie kopiec to zmiana nadmuchu- pomijam że strasznie bogate te nastawy- ciekawi mnie jak popiół z tego wygląda. jesli problemem jest spalanie wysokie to nie podałeś nic o potrzebach domu więc trudno sie do tego odnieść jak dom potrzebuje 20KW to spalanie jest niskie jak potrzebuje 8 to wysokie tylko że nie mając danych nic nie można powiedzieć o próbach i sposobach rozwiązania twojego problemu ode mnie- masz dobry sterownik z porządnym algorytmem a męczysz się w dwustanie :mellow: ustaw tryb pracy PID i wyjdź z kotłowni
  24. podtrzymanie zostaw na koniec Twoim problemem jest opanowanie kotła i procesu spalania aby jednocześnie przebiegał w miarę przyzwoicie oraz nie przesuwało strefy żaru zbyt blisko podajnika musisz potestować z czasem podawania tak aby w momencie podania kolejnej dawki opał nie palił sie przy samym zasobniku ja bym się nawet zabawił w zaklejenie najbliższych podajnikowi otworów- to zmniejszy moc palnika bez skzody dla Ciebie bo masz ogromny zapas mocy
  25. i załącza się alarm temperatury podajnika ? to pozostaje zmniejszenie mocy nadmuchu żeby przesunąć strefę płomienia dalej od podajnika zmniejsz moc kotła - to pociągnie za soba zmianę nadmuchu. skoro nie może chodzić w PID rynna to nie powinni wyposażać kotła w sterownik z taką funkcją :angry: :angry: :angry: możesz w związku z tym przestawić w dwustan i ustawić niską moc tak żeby podał sporo opału przesuwając strefe żaru tak aby nie paliło sie blisko podajnika i ustawić niską moc nadmuchu oraz długą przerwę przy niskim odbiorze powinien dopalic spokojnie i wyprodukowac wystarczającą ilosć energii
