182
Ludzie często tworzą sobie magazyny z odpowiednią pojemnością, ale zapominają o przeliczeniu potrzebnej mocy. Dochodzi do przeciążenia układu zbyt dużym poborem prądu i wszystko się wtedy gotuje, albo wywala kopyta na ścianach.
Tutaj nie potrzeba głębokich przeróbek, tylko drobne usprawniania, które pokażą w którą stronę trzeba pójść żeby poprawić coś z sensem.
Potraktuj te żeliwne grzejniki jako dodatkowe małe buforki. Ja bym się mocno zastanowił przed wymiana tego na blaszaki.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Najszybciej i najprościej pobawić się daszkiem za palnikiem. Zmniejszy przepływ gazów, jednak pozwoli na tworzenie gorącej komory szamotowej.
Ile w/g Ciebie to będzie mało miejsca?
Tak się nie da, albo przepływ , albo sprawność filtracji. Możesz wstawiać równolegle zestawy filtrów, lecz to będzie droższe rozwiązanie, ale wydajność przepływu wzrasta.
Pompa ciepła Wady i zalety. Jak działa, kiedy się opłaca, jak dobrać. Pompa ciepła czy kocioł?
carinus odpowiedział(a) na marxxx temat w Pompy ciepła
Żeby zrobić rzetelny test która przeróbka okazuje się najlepsza w użyciu, trzeba to dokładnie opomiarować solidnym sprzętem i testować w tych samych warunkach pogodowych.- 56 odpowiedzi
- 1
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Mam takie filtry od prawie 20 lat i jeszcze żaden nie pękł. Używam 5 korpusów i kolumny zmiękczającej, ale do wody pitnej jednak polecam kupić zestaw osmozy. Nic tak nie wyczyści wody ze zbędnych substancji.
Ja nawet firmowemu Panasowi nie wierzę że jest tak dobry jak podają w ,,papierach''. Dlatego kocioł trzymam gotowy do odpalenia.- 56 odpowiedzi
- ogrzewanie
- oze
(i 1 więcej)
Na same wkłady są korpusy 10" z przelotem 1'', chyba nic innego nie znajdziesz.
Szukasz filtra czy raczej kolumny? Sam filtr to raczej pudrowanie syfa i skuteczność mizerna.
@Ardaturan Niedawno też odpowietrzałem grzejnik i niby wszystko grało, ale nie grzał cały panel. Wzrokowo tego nie wychwyciłem że strona odpowietrznika była nieco niżej niż reszta. Podniosłem nieco grzejnik na wieszaku, odpowietrzyłem i teraz grzeje.
Taktowanie pompy nie jest zależne od delty, tylko od warunków pracy. Masz mylne pojęcie o tej funkcji. Ustaw sobie deltę 0 i sprężarka nie będzie potrzebna, bo pompa obiegowa rozgrzana do czerwoności ogrzeje wodę.
Z małą deltą będzie mniej taktować, ale też sprawność wymiany będzie trochę gorsza. Nie wiadomo co lepsze.
Jestem trochę sceptycznie nastawiony do komplikowania układów nadzoru i sterowania. Sam mam zrobiony układ swojego pomysłu, odmienny od prezentowanych w tym linku, bez dodatkowych sterowników, gdyż cały czas uważam że w prostocie układów jest ich zaleta.
Montaż rur kominowych do ''kozy''
carinus odpowiedział(a) na Pączysław temat w Kominki, kozy i inne piece
Rury masz wyprowadzić ponad poziom dachu i nasuwać kolejną rurę na węższa część pierwszej, nie odwrotnie. Wełna może być dowolna, każda jest niepalna dla takich zastosowań. -
Też radzę wcisnąć dookoła wełnę i osłonić to z obydwu stron rozetkami, żeby wróble nie wyciągały tej wełny jak to ma miejsce u mnie. -
Wybór miarkownika ciągu Miarkownik ciągu do pieca nadmuchowego
carinus odpowiedział(a) na maxeraser temat w Kominki, kozy i inne piece
Zamknie się przepustnica po zaniku zasilania? -
Żadnych.
Jak przeszedł głównie na drewno, to nie ma czasu wyjść z piwnicy żeby coś napisać. Jak zrobi sie cieplej to na pewno wyjdzie i trochę poczytamy.😁
To nie są jakieś straty ale proces podmieszania wody w zbiorniku, ilość energii pozostaje stała, pomijam straty na izolacji. Na wymienniku płytowym przy sporych przepływach będzie różnica w sprawności wymiany ciepła i tym samym różnica temperatur. Bufor to fajna sprawa, ale w moim odczuciu dobrze jest z niego korzystać w ciepłe dni, w których pompa nie może schodzić dosyć nisko bez taktowania zasilając układ grzewczy bezpośrednio. W zimne dni wydajniej pracuje pompa bez udziału bufora, wyższa temperatura idzie bezpośrednio na układy grzewcze.
Panowie, wszystko z umiarem i każdemu wedle potrzeb. Nie wszyscy lubią lub muszą mieć wszystko, ale wszyscy by chcieli mieć wszystko, żeby spokojnie żyć w czasie wielkich niepewności, czy nam jutro prądu nie wyłączą na cały dzień. Wtedy punkt widzenia potrafi się zmienić diametralnie. Tylko krowa nie zmienia poglądów.
Potraktujmy nasze kotły jak zbiorniki na gaz. Moc grzania wymiennika nie będzie zależała od wielkości tego zbiornika, tylko jaka ilość tego gazu wymieszana z powietrzem przedostanie sie przez palnik i spalając sie ogrzeje wymiennik. Jak damy potworne wrota, to płomień będzie walił szerokim strumieniem i moc będzie spora. Zmniejszamy palnik i moc spada, ale nie można tego dławić bez końca. W pewnym momencie kocioł nie będzie pracować ze względu na spadek ciągu, spowodowany zbyt małą mocą i temperaturą spalin. Wtedy trzeba by stosować wyciąg kominowy, ale to bez sensu przy korzystaniu z naszych konstrukcji palnika.
Wszyscy raczej wiemy o co chodzi, ale każdy z nas robi to na swój sposób. Ja rozpalam prawie cały zasyp, ale płomienia w komorze zasypowej przez większość czasu nie mam, tylko kłęby dymu który spala sie dopiero w palniku.
