Pompa ciepła Wady i zalety. Jak działa, kiedy się opłaca, jak dobrać. Pompa ciepła czy kocioł?
Żeby zrobić rzetelny test która przeróbka okazuje się najlepsza w użyciu, trzeba to dokładnie opomiarować solidnym sprzętem i testować w tych samych warunkach pogodowych.
- CWU - filtr odżelaziający
Ja nawet firmowemu Panasowi nie wierzę że jest tak dobry jak podają w ,,papierach''. Dlatego kocioł trzymam gotowy do odpalenia.
- Panasonic 9KW i niski COP
Fotowoltaika a zamrożone ceny prądu. Rozliczenie. Dodatek energetyczny dla posiadaczy Fotowoltaiki?
Może łatwo się o tym mówi, ale nadprodukcja lub produkcja na styk dla starych posiadaczy paneli jest jedynym wyjściem żeby mieć w głębokim poważaniu jakieś regulacje i limity.
- Montaż rur kominowych do ''kozy''
- Miarkownik ciągu do pieca nadmuchowego
Lezący bufor ciepła.
Żadnych.
- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
To nie są jakieś straty ale proces podmieszania wody w zbiorniku, ilość energii pozostaje stała, pomijam straty na izolacji. Na wymienniku płytowym przy sporych przepływach będzie różnica w sprawności wymiany ciepła i tym samym różnica temperatur. Bufor to fajna sprawa, ale w moim odczuciu dobrze jest z niego korzystać w ciepłe dni, w których pompa nie może schodzić dosyć nisko bez taktowania zasilając układ grzewczy bezpośrednio. W zimne dni wydajniej pracuje pompa bez udziału bufora, wyższa temperatura idzie bezpośrednio na układy grzewcze.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
carinus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panowie, wszystko z umiarem i każdemu wedle potrzeb. Nie wszyscy lubią lub muszą mieć wszystko, ale wszyscy by chcieli mieć wszystko, żeby spokojnie żyć w czasie wielkich niepewności, czy nam jutro prądu nie wyłączą na cały dzień. Wtedy punkt widzenia potrafi się zmienić diametralnie. Tylko krowa nie zmienia poglądów.
Potraktujmy nasze kotły jak zbiorniki na gaz. Moc grzania wymiennika nie będzie zależała od wielkości tego zbiornika, tylko jaka ilość tego gazu wymieszana z powietrzem przedostanie sie przez palnik i spalając sie ogrzeje wymiennik. Jak damy potworne wrota, to płomień będzie walił szerokim strumieniem i moc będzie spora. Zmniejszamy palnik i moc spada, ale nie można tego dławić bez końca. W pewnym momencie kocioł nie będzie pracować ze względu na spadek ciągu, spowodowany zbyt małą mocą i temperaturą spalin. Wtedy trzeba by stosować wyciąg kominowy, ale to bez sensu przy korzystaniu z naszych konstrukcji palnika.
- Długość wężownicy miedzianej w buforze dla ciepłej wody użytkowej?
carinus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zakręciłeś się trochę. Dziadka wóz polata 20 lat, a ten na autostradzie raczej się zesra już po kilku, albo szybciej. Tak samo akumulator, tam ważne są moce ładowania i poboru, cykl cyklowi nie jest równy, chyba że wszystko odbywa sie idealnie jak fabryka kazała, ale to nierealne w życiu.
Z drewnem jest problem niekontrolowanego rozpalania większej ilości wsadu. Jak zaczniemy przymykać powietrze to zaczniemy balansować na granicy kiszenia i spalania. Jak przymkniemy gardziel to zmniejszymy tempo przepływu gazów. Wystarczy cegiełka położona za wyjściem z palnika i już tempo nabierania temperatury spada.
carinus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Sprawdź jak zachowuje się akumulator ładowany wysokim prądem i tak samo rozładowywany wysokim pradem/mocą. Poczytaj ile cykli przeżyje akumulator samochodu ładowany z gniazdka sieciowego a ile z szybkiej ładowarki. Cykli będzie ta sama ilość, ale żywotność inna i nie trzeba tu żadnej normy.
carinus odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Źle prawisz, to nie jest liniowe, bynajmniej nie w każdym rodzaju akumulatorów. Nieraz rozładowanie z 70% do 20% liczy się jako 1/4 cyklu.
Jak w układzie jest bufor lub wymiennik płytowy, zawsze będą niższe temperatury na wyjściu niż te z samej pompy. Mój sprzedawca/instalator też radził mi podłączenie pompy do istniejącego bufora, jednak jednak zrobiłem instalację w/g swojego pomysłu, jedynie z małym buforkiem do defrostów i to się sprawdza znakomicie. Wszystko opędza obiegówka z pompy.
