189
Już oczami wyobraźni widzę taki katalizator wstawiony w kanale wymiennika za palnikiem i zero dymku w kotle, czyste ścianki kotła. To nie jest głupie rozwiązanie.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Prosumenci będą potraktowani jak onegdaj kułacy i pewnie dostaną dodatkowo po grzbiecie.
Używam od stycznia licznik dwukierunkowy naszej produkcji i jestem z niego bardzo zadowolony. Masz zdalny odczyt danych rozpisanych nawet co minutę ile poszło w sieć ze wszystkimi parametrami sieci, czyli prądy, napięcia, moce czynne, bierne i dokładność do tysięcznych. https://allegro.pl/oferta/licznik-monitor-energii-pradu-wi-fi-3f-mew-01-lite-12631057406
Mam podlicznik i tylko on prawdę powie o zużyciu prądu przez pompę. Panas nie zlicza energii na peryferia i podaje zużycie tylko przez sprężarkę. Sama elektronika zużywa 1kWh dziennie na podtrzymanie systemu nadzoru, nawet gdy nic nie pracuje. Im większy udział sprężarki w pracy PC, tym mniejsze różnice wskazań systemu. Trzeba liczyć że pompa obiegowa, wentylator i elektronika bierze prawie stałą porcję energii niezliczaną i gdy moja sprężarka pracuje na mocy średnio ok. 400W to jest to 2/3 całości zużywanej energi. Gdy ktoś ma dużą i mocną sprężarkę, to reszta komponentów pobiera procentowo mniej prądu i różnice będą naprawdę mniejsze. @berthold Moje tłumaczenie jest bardziej przykładowe i nie wiem jaka dokładnie jest moc mojej pompy przy bardzo niskich temperaturach.
Moja pompa ma moc 5kW, czyli 2kW na sprężarce + 3kW na grzałkach. Latem może grzać z mocą 10kW ale przy -20 będzie tylko 2kW lub mniej.
Obserwuję tego gościa i zauważyłem że niekiedy ma dobre pomysły, ale trzeba wszystko urealniać na potrzeby własne i modyfikować po swojemu, choć sporadycznie i rzadko, muszę przyznawać że rozwiązania są dosyć dobre.
Tutaj schemat nie jest potrzebny. Mam monobloka i na wyjściu z pompy, zaraz za zaworem 3-d jest wpięty szeregowo bufor zrobiony z 80-litrowego zbiornika LPG. Gdy grzeje latem cwu, bufor nie jest grzany, woda przed buforem idzie na bojler. Zaraz za wpiętym buforem jest trójnik i połączenie rurowe z nitką/powrotem wody do PC. Na tym odcinku łączącym zasilanie i powrót założony jest regulowany zawór różnicy ciśnień. Gdy PC pracuje w trybie grzania, wydajność pompy obiegowej nie pozwala na otwarcie tego zaworu. Dopiero gdy nadejdzie defrost, pompa obiegowa zaczyna pracować na max. wydajności i to powoduje otwarcie zaworu i zasysanie wody z małego obiegu z buforem. Jak znajdę trochę czasu to rozrysuję dla osób które nadal nie ogarną tej mojej wizji.
Ja poszedłem nieszablonowo i zrobiłem układ odmienny od wszystkich zalecanych. Skutkuje to stabilną pracą pompy bez użycia grzałek na defrostach. Zbiornik 80l jest na zasilaniu i zaraz za nim jest zawór różnicy ciśnień (przebiciowy) spiety z powrotem do pompy. Zbiornik na powrocie nic mi nie dawał, gdyż temp. wody była za niska i pompa musiała użyć grzałek. Minimum dla powrotu to 27-28* żeby grzałki nie chodziły. Teraz na zbiorniku mam 30-32* i przy defrostach ciepła woda idzie bezpośrednio na powrót grzejąc wymiennik pompy i nie jest pobierane ciepło z instalacji grzejnikowej. Sposób się sprawdził w zeszłym sezonie i nie widzę teraz innej opcji.
Zasilanie awaryjne Dobór Awaryjnego Zasilacza Ups
carinus odpowiedział(a) na cder temat w Instalacje CO i CWU
Kupiłem chińskiego EaSun-a. Pisz śmiało. -
Więc chyba wszystko wydaje się jasne jak postępować z drewnem. Dodam że od samego początku gdy spalałem drewno w MPM-ie zauważyłem lepsze odgazowanie i braki w zawieszaniu się drewna dosyć drobno połupanego. Analizując pracę generatorów gazu drzewnego też natknąłem się na uwagi dotyczące granulacji i zanieczyszczeń zrębki stosowanej w tych generatorach. Tutaj też jest przyczynek do poprawy spalania. Najlepiej spala się sama zrębka, niezbyt gruba, taka która nie blokuje przepływu powietrza przez zasyp. Z węglem może być krucho i czas pomyśleć jak poradzić sobie bez dodatku tworzącego warstwę żaru dopalającą gazy z drewna.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pewnie zapasy tuszu do drukarek zabezpieczał Sasin i ....
Proponuję ten pomysł off-gridowy zgłębiać szybciej i głębiej, gdyż nadchodzą obawy że magazyny energii zaczną opłacać się szybciej niż można się było tego spodziewać. Mając małego APC dla zabezpieczenia pracy pompki obiegowej, dokupiłem jeszcze inwerter off-gridowy do zasilenia części domu. Wstrzymałem się jednak z zakupem akumulatorów, gdyż mam szansę na tanie zestawy używanych akumulatorów zasadowych Ni-Ca. -
Były gdzieś wcześniej dyskusje nad tematem jak spalać drewno. Każdy powinien na podstawie swoich obserwacji wypraktykować indywidualne sposoby. Na pewno szybsze spalanie powoduje też tworzenie wyższych temperatur spalania i lepsze dopalanie. Wyższa temp. spalin nie zawsze będzie oznaczać większą stratę kominową, gdyż trwa ona nieco krócej niż wielogodzinne tlenie sie drewna prawie na zimno.
- 5290 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Pewnie cała grupa innych, czekających na pompę, zazdrości Ci że w ogóle dostałeś tego panasa. Moduł nie jest tani, ale warto jednak podłączyć to dobrodziejstwo i mieć stałą kontrolę nad sprzętem, szczególnie na etapie doboru ustawień.
Musisz przeliczyć koszty wymiany grzejników i poboru prądu na wentylatorki. Nie powiększysz sztucznie powierzchni wymiany, tylko zwiększysz tempo odbioru ciepła, ale stały szum wentylatora na pewno nie będzie mile widziany przez domowników.
Nieprawidłowa praca pompy ciepła Taktowanie czy nie taktowanie. Takie pytanie.
carinus odpowiedział(a) na Aqa temat w Pompy ciepła
Raczej za mały odbiór ciepła z wężownicy i duża moc idąca z PC. Jeżeli pompa ma możliwość regulacji histerezy, to można próbować ustawić optymalną różnicę, dla której pompa zmniejszy moc i zacznie pracować stabilniej. -
Gdy uruchomisz PC na całą dobę, zamiast kotła na3 godziny, okaże się że wystarczy 28-30* na grzejnikach żeby mieć lepszy komfort cieplny niż obecnie. Kiedyś też podawałem na swoje grzejniki 40-45*, obecnie zimą idzie 28-32* ale cały czas. Dom się nie wychładza a pompa chodzi na mocy 400W.
Przewymiarowanie grzejników pozwoli na grzanie niższą temperaturą i tutaj też jest istotny zysk niezależnie jakim systemem ogrzewamy dom. Wymiennik jest wymiennikiem i każde zwiększenie różnicy temperatur (lambda) zwiększa sprawność odbioru.
U mnie smrodek nawet gdyby był, jest zaciągany do palnika. Podaję powietrze przez komorę zasypową i nawet otwarta klapa załadunkowa nie powoduje zadymienia i smrodu.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dlatego muszą wszyscy dostać grubo po kieszeni, żeby niektórym oczy się otworzyły. Betonu to nie ruszy, ale większość niezdecydowanych pewnie najdzie refleksja, że rozdawnictwo to była droga donikąd.
Pompkę dodatkową montujesz wewnątrz budynku na przyłączu, żeby nie zamarzło razem z pompą.
Tutaj jest pies pogrzebany, czyli środki niby przyznane, jednak przelewów do gmin nikt nie widzi i nie tylko w kwestii dopłat do opału.
Woda użytkowa a brak prądu .
carinus odpowiedział(a) na gargulec temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie ma szansy na opróżnienie bojlera, gdyż musisz mieć ciśnienie zimnej wody, żeby poleciała ciepła. Więc bojler nigdy nie będzie opróżniony przy braku ciśnienia wody zimnej. -
Każdy ma prawo założyć nowe źródło ogrzewania w dowolnym momencie i domagać się zalegalizowania tego faktu w rejestrze.
