carinus
  1. Napisz co chcesz osiągnąć kombinując w ten sposób?
  2. Okienko jakieś jest w kotłowni?
  3. Koledze ewidentnie komin nie wyciąga dymu podczas rozpalania i żadne dawki chyba nie pomogą oprócz poprawy ciągu.
  4. Też tak kiedyś myślałem i niestety nie miałem do końca racji. Jak ktoś ma szersze perspektywy rozwoju instalacji to nie ucieknie od tego rozwiązania. Dobry inwerter kosztował mnie sporo więcej. Nie stać mnie na najtansze wynalazki.
  5. COP będzie zależny od parametrów dolnego i górnego źródła. Obciążenia samej sprężarki są podyktowane dążeniem do utrzymania zadanych parametrów i od harmonogramu pracy zależy kiedy pompa stwierdzi że jej praca jest nieoplacalna.
  6. Trochę dziwnie to wygląda. Moja pompa niekiedy po obniżeniu temp. zasilania o 1* potrafi unikać defrostow które wcześniej powtarzały się.co2-3 godziny.
  7. Te 4kWp można śmiało podpiąć pod jednofazowy 3,5kW i podpiąć pod fazę z PC a reszta w późniejszym czasie może iść na mikrofalownikach, w okresie zimowym też przepinana na tę najbardziej obciążaną fazę.
  8. Niska moc nie oznacza niskiej sprawności, wszystko zależy jak jest dobrana moc samej pompy i kiedy zacznie pracować taktując niemiłosiernie.
  9. Słaby ciąg kominowy na starcie? Spróbuj gazetką pobudzić ciąg.
  10. Wilgotność powietrza. Dziwne że nawet przy +5 robi defrosty. Taka moc pompy na plusowych temperaturach powinna chodzić na niższym obciążeniu i wyższych temperaturach wymiennika.
  11. Dobrej klasy falowniki ostatnio mocno podrożały. Prawie pół roku temu udało sie kupić falownik Froniusa 6kW za 7tys. a teraz oscyluje w granicach 9-10tys.
  12. Ulga podatkowa wymaga faktur na zakup nowego lub używanego. Nie jestem pewny jak program mój prąd, już nie pamiętam ale tam jest potrzebny certyfikat akceptowany przez ZE. Nie każdy model falownika będzie akceptowany, szczególnie tania chińszczyzna.
  13. Bez faktury nie odliczysz wydatków. Biednego nie stać na tanie używane rzeczy. To nie zapalniczka jak padnie to raczej w kosz.
  14. Papiery masz na kocioł, a kto lub co będzie ładować opał do tego kotła, to mało kogo powinno obchodzić.
  15. Wszystko będzie zależeć od reakcji ludzi. Jak przytrzymają wszystkich z zakupem opału do ostatniego momentu, to może się coś ugra w reakcji paniki z wizją niesprzedanych magazynów opału. Czas pokaże, jeszcze się może dużo wydarzyć,ale sporo ludzi przejdzie na opał niekoniecznie tańszy, ale pewniejszy i łatwiejszy do pozyskania.
  16. Pelet zrobię z odpadów a węgiel niestety trzeba wykopać z głębokiej dziury. Pelet zrobię z odpadów a węgiel niestety trzeba wykopać z głębokiej dziury.
  17. Popatrz na YT jest kanał Tomka Żyłki i kilka innych znanych gdzie jest to pokazane i omówione. Bardziej się to tyczy bifacjali niż zwykłych paneli. Fizyka wybijanie elektronów w panelach mówi o prostopadłym skierowaniu promieni słonecznych w kierunku panela. W tradycyjnych jest to fizycznie niemozliwe.
  18. Chyba jest odwrotnie niż piszesz i lepiej tego na YT nie publikuj, bo ktoś jeszcze zacznie tak robić na swoją zgubę. Ogrzewanie podłogowe nie jest zalecane w sypialni, ale pomijając to jaki jest sens wychładzać coś z dużą bezwładnością cieplna, żeby później znowu przez kilka godzin to nagrzewać. Lepiej zmniejszać na grzejnikach, gdyż one reagują znacznie szybciej i znacznie szybciej wchodzą na swoje parametry grzania. Gorzej jak ktoś bez względu na sposób grzania wychładza coś na kilka godzin i ponownie rozgrzewa, czyste marnotrawstwo.
  19. Tak, wyciekła, chyba do kieszeni i do domu.
  20. Najmniej problemów z dymieniem zgłaszały osoby rozpalające butelkami i innym plastikiem.
  21. Puszka faktycznie wodoszczelna, woda wleci- nie wyleci.
  22. Używa ktoś jeszcze żywicznych szczapek sosnowych? Mam odłożone lepsze kawałki drewna żywicznego właśnie do rozpalania w kociołku. Wystarczy mi kilka cieniutkich patyczków wrzuconych przed palnik i zapalona ,,żywiczna zapałka". Na to mogę spokojnie układać grubsze kawałki bez czekania aż się coś tak rozpali.
