182
Tak prosta konstrukcja nie może być droższa od konkurencji, więc jak mówią Cena Czyni Cuda. @Kordjano Mam podobny dylemat jeżeli chodzi o kocioł, choć mam 4 klasę, to nie zamierzam spalać drewna w kotle typowo węglowym. Też szukam czegoś tańszego, nawet do niewielkich modyfikacji (MPM?) (nie, to żart) i biorąc wszelkie plusy i minusy wychodzi mi w końcowej ocenie blaze natural. Ma wszystko co bym chciał, tylko ta cena.
W tym temacie się z Tobą zgodzę, dotacje robią niepotrzebny zamęt na rynku. Oby tak samo chętnie obniżyli swoje ceny pozostali producenci i przedstawiciele, bo niestety tym, którym kociołki schodzą na pniu, robić tego nie muszą.
@nightwatch Masz na myśli PC czy kotły? Bo ja mam odwrotne spostrzeżenia jeżeli chodzi o kociołki. Tanieje nowa technologia, ale nie materiały i robocizna do budowy kotłów.
Niektórych, do których wysyłasz zapytanie, już dawno tu nie ma.
Gdzie wyczytałeś że ja chcę za cokolwiek zapłacić? Podaj cytat w którym wspomniałem że chcę w ogóle kupić to coś. Mora to handlarz, nie producent, dzisiaj jest, jutro znika. Żadnej informacji o modulacji mocy, gwarancja to żenada. Powiedz jeszcze chłopakom na innych działach o kotłach, żeby powywalali swoje regulatory, tym bardziej sterowniki i sondy do kontroli dozowania powietrza, bo przecież to niepotrzebne jak widać po tym cudzie techniki. Na dobry kocioł trzeba czekać z dostawą, a tutaj jak piszesz magazyn pełny, pchają się drzwiami i oknami żeby to nabyć, już tylko za 9900. @arti61Dobrze przemyśl ten pomysł zakupu. Zdjęcia niczego nie powiedzą jak ten kocioł będzie pracować z Twoją instalacją, opałem i kominem.
No widać jak się uczy od niewłaściwych osobowości, skoro ognisko wstawiło nie z tej strony co powinno. Tylko widok stodoły mógłby świadczyć o doskonałości w działaniu naganiaczy sprzedających pompy właścicielom szałasów. Korzystam z grup tematycznych na FB, większość for z których korzystałem, chyba ze względu na koszty, tam się przeniosła. To istna udręka omijać tego typu materiały, szukając właściwych treści.
Skoro Ciebie to śmieszy, to nie mam więcej pytań, pomyliłem piaskownicę. Myślałem że masz więcej zdolności logicznego czytania ze zrozumieniem. (myślenia?)
pompa ciepła rotenso 8kw monoblock plus kominek
carinus odpowiedział(a) na goldboyy temat w Pompy ciepła
@berti Nie wprowadzaj dezinformacji o prędkościach w DE. Jest zalecane 130km/h, wszystko powyżej w razie kolizji lub wypadku działa na szkodę kierującego. Ludzie są nadal święcie przekonani że mogą tam bezkarnie szaleć. Jak coś masz zrobione to pochwal się, sam jestem ciekawy. -
Ludziom zaczyna brakować zajęcia i produkują takie debilne scenki, robiąc gównoburzę w sieci, ku uciesze pewnej warstwy społecznej, o nienachalnym poziomie inteligencji.
Dużo przed tobą, czeka Cię zrobienie doktoratu z obsługi tego kociołka. Masz materiału do przerobienia na kolejne zimowe miesiące. Czytać i ćwiczyć przy kotle.
@Nypel Bawisz się w archeologa?
Kolega już mnie wyręczył w wytłumaczeniu problemu. Ja tylko dodam że bardziej się sprawdził mały bufor na zasilaniu, gdyż podawał do defrostu wodę o wyższej temperaturze. Niby to tylko 4-5* różnicy, ale dla PC to jednak dużo.
Jak policzyć straty na przesyle i prognozowany koszt pelletu, to drogo będzie.
@Dominik007TLIG000028 LIGNUM 20- 15 100,00 netto, 18 573,00 brutto. Takie ceny są jak byk podane w katalogu i cenniku na stronie producenta. Na OLX to chyba jest jakaś wyprzedaż garażowa? Ten kocioł odpada ze względu na brak płynnego sterowania powietrzem. Dla mnie to bezsens.
Ja też napaliłem się na gruntową jak szczerbaty na suchary, ale powoli zaczynam przeliczać potrzebne moce do zasilania pompy gruntowej studziennej i tak coś mi wychodzi że lepiej i taniej będzie wspomagać PC powietrzną w duże mrozy poprzez kociołek. Przemawia za takim rozwiązaniem prostota układu. Wiadomo że gruntowa ma przewagę podczas dużych mrozów, ale powietrzna nadrabia to później z nawiązką gdy robi się cieplej, czyli przez zdecydowaną większość sezonu. Moje położenie geograficzne sprzyja mi w tym wyborze. Mam tylko małe spostrzeżenia, że do defrostów w temp. dodatnich wystarczy zmniejszenie obciążenia sprężarki, lub jej chwilowe wyłączenie i zwiększenie przepływu powietrza przez wymiennik. Zauważyłem to podczas wyłączania zaszronionej pompy, gdy sprężarka stanęła, a wentylator chodził przez chwilę na wysokich obrotach. Po kilkunastu sekundach takiej pracy wentylatora szron zaczynał znikać. -
@Dominik007Zachęciłeś mnie trochę żeby zainteresować się tym kociołkiem, ale jak zobaczyłem w katalogu cenę chyba 15 800,- za 20kW to pozostanę jednak przy moim kotle pierwszego wyboru Blaze za 19 000,-. Różnica w cenie w porównaniu do możliwości regulacji powietrza i łatwości rozpalania, nie przekonuje mnie. Możliwość płynnego sterowania dawkami powietrza jest dla mnie niestety dosyć ważna.
Mój mały wypierdek też grzania nie posiada i przez te 4 sezony nie zauważyłem żeby jakieś oblodzenia się tworzyły, więc chyba nie ma sensu na siłę kupować czegoś, co może okazać się zbędne. Dwa kafle na ziemi nie leżą, a w razie potrzeby użycia, zawsze można później dokupić. -
Temperatura spalin tutaj zawodzi, nawet jak będzie palił dzień i noc, to woda się wykropli.
Naprawdę oglądałeś te kolejne wypociny? Nie ma sensu zakładać kolejnego wątku, trzeba to gdzieś w jednym konkretnym zmieścić.
Ten wątek miał służyć do promowania kolejnego filmiku na YT, a Wy znowu prowadzicie tutaj dyskusję. @cezario1Mam ciekawe spostrzeżenie o pracy pompy i trzeba gdzieś o tym pogadać.
Z dwojga złego, to dobrze że nie wciśnięto paniom pompy ciepła, ale biorąc wartości opałowe kiepsko spalanego węgla i dobrze dopalonego pelletu, to się rachunek nie spina. Najgorsza jest teraz cena pelletu, gdyby nie to, pewnie koszty były by podobne.
Magazyn energii - dołożenie
carinus odpowiedział(a) na Kliwer temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Bez sensu jest praca agregatu na pół gwizdka, albo mniej, żeby tylko pokrywać zapotrzebowanie budynku. Powinien chodzić na pełnym obciążeniu i zasilać budynek, a reszta mocy w magazyn. Po naładowaniu agregat odpoczywa i nie brzęczy marnując paliwo na jałowe przebiegi. -
Kosztów ogrzania domu zależy od wielu czynników. Wystarczy że policzysz ile ciepła uzyskasz ze spalenia jednostki pelletu, węgla, gazu, prądu x średni COP dla Twojej lokalizacji i pomnożysz przez obecną cenę tych nośników. Weź pod uwagę jakie nośniki są już na wylocie z użycia i niedługo nie kupisz/założysz. @nightwatch Gdybym teraz budował/remontował dom, to jednak stawiałbym na jak najniższe temperatury zasilania. Zwiększona gęstość ułożenia rurek w podłogówce i spore przewymiarowanie grzejników. W tym widzę największe oszczędności. Testuję po raz pierwszy przez długi czas stałą grzewczą i jednak widzę same plusy tej zmiany, oprócz niedogodności, że trzeba manualnie skorygować potrzebną temperaturę. Ale pewnych zmiennych nie bierze pod uwagę automatyka.
Myślę że budując nowy dom, nie będziesz stawiał szałasu z ogniskiem, a porządnie docieplony budynek już z ogrzewaniem niskotemperaturowym, niekoniecznie wszędzie musi być podłogówka, ale będzie wskazana. Tutaj pompa wyjdzie na podobnym poziomie kosztów jak inne sposoby, z tą różnicą, że jest totalnie bezobsługowa i nikt tego w przyszłości nie zabroni używać.
Mnie bardziej przeraża duża zmienność w opłacalności poszczególnych nośników energii. Patrzę co w okresie minimum 10 lat będzie dostępne dla mnie, żeby spokojnie można było zainwestować w sprzęt. Wiem że prądu nie zabiorą, drewno też będzie raczej dostępne, pozostaje tylko kwestia nie tego czego zabronią, ile koszt tego co zostanie na rynku. Nie trzeba wprowadzać zakazów spalania np. węgla, wystarczy zmniejszyć podaż na rynku i podnieść ceny, to wystarczy. Najlepiej mieć wszystko, gaz, węgiel, pellet, drewno i korzystać z tego co jest w danej chwili najtańsze, ale to bezsens. Poszedłbym jedynie w dociągnięcie tej nitki ogrzewania do nowego domu, żeby awaryjnie i okazyjnie wspomagać inne źródło.
