carinus
    5679
    182
  1. Spodobało mi się to układanie szałasu z drewienek przed palnikiem. Ja rozdrabniam swoje drewno nieco mniej niż to używane na filmie jako rozpałka. Wtedy nic się nie klinuje i szczelnie wypełnia komorę. Ale ja nie używam teraz kotła na co dzień, dlatego mogę się pobawić z siekierką.
  2. Modulacja jak najbardziej realna. Blaze potrafią modulować do 30%znamionowej, więc tutaj też raczej powinno to być realne. Jest niezależna regulacja powietrza, więc daje to szanse na dobranie odpowiedniej dawki powietrza do czystego spalania. Okienko podglądu pozwoli na ocenę płomienia i ułatwi regulacje. Ale poczekaj na kogoś z takim kociołkiem, choć cóż daje recenzja jednego lub kilku użytkowników, gdy każdy może mieć inne zdolności i podejście do obsługi kotła i różną ocenę działania.
  3. Tez oglądam pana Waldka i on zawsze zwraca uwagę na kopertę pracy pompy. Ja nie używam temperatury wyższej niż 35* na wyjściu z pompy, różnicę mam tylko w przepływach i większa część domu na grzejnikach. Dlatego trzeba patrzeć gdzie się mieszka i jakie występują warunki pogodowe.
  4. Zaleta tak mroźnych dni to u mnie praktycznie zero defrostów. Wilgotność powietrza w granicach 75% i lepiej pracuje niż przy 2*w plusie, gdzie co godzinę rozmrażania. Tyle że u mnie tylko -11 z rana.
  5. Pokazali jakie rozdrobnienie drewna ma być?
  6. Sam rozmiar gwintu traci na znaczeniu, gdy w grę wchodzi dystans w głowicy do iglicy samego zaworu. Jeśli grzejnik z castoramy, to warto poszukać tam głowicy. Zawsze można zwrócić gdyby nie pasowała.
  7. To jest jakaś fabryczna instrukcja?
  8. Nie ma różnicy czy masz podłogówkę, czy kaloryfery z dobraną mocą do temperatury zasilania. Nikt rozsądny nie kupi pompy żeby grzać kaloryferami na 60*.
  9. Mętne jak woda z kałuży, jest twoje tłumaczenie na wszelkie sposoby i jakieś aluzje do jakiegoś Stalmarka, po ch.. to już naprawdę nie wiem. Brakuje jeszcze twojej rekomendacji jakiegoś kociołka podobnego oczywiści do Lignuma z Afryki Środkowej. Będzie pełnia szczęścia. I może już nikomu nic nie doradzaj, bo się komuś może to czkawką odbić.
  10. Możliwe że to co masz teraz, nie jest kompatybilne z resztą osprzętu dostępną na rynku i trzeba będzie kupić cały nowy zestaw głowicy z zaworem. Niektórzy się potrafią zabezpieczyć przed możliwością dopasowania czegokolwiek od innego producenta.
  11. To nie prom kosmiczny z jednej strony, ale też nie posiada żadnych udogodnień wyręczających użytkownika w prowadzeniu spalania, wszystkiego trzeba się nauczyć patrząc co się dzieje w kotle i reagować na problemy. Podstawa od zawsze to odpowiednie rozdrobnienie drewna.
  12. Na przekroju widać ewidentnie jeden rząd płomieniówek. Plusem jest wziernik do podglądu płomienia i regulowane niezależnie powietrze.
  13. @arti61Nie popędzaj kolegi, może dopiero szuka nastaw powietrza żeby sadzy nie było na wymienniku.
  14. Przezorny jest zawsze zabezpieczony na taką ewentualność. @PioBin To nie ekologia, to generator kosztów dla właściciela i zysków dla producenta. Ja ze swoją zrobiłem porządek.
  15. Ja natomiast utwierdziłem się w przekonaniu, że moja 5kW jednak jest wystarczająca. Musimy patrzeć na sezon grzewczy jako całość, nie tylko na tydzień czy dwa z większymi mrozami. Dom się zbytnio nie wychładzał i pomimo obaw pompa dała radę. Największe mrozy od kilkunastu lat, więc miejmy nadzieję że następne zimy będą lepsze. @Darius93 Nie wiem kto będzie projektował i wykonywał podłogówkę, ale zadbaj o przeliczenie zasilania na jak najniższe temperatury. Wydasz raz na kilka metrów rurki więcej, ale później będziesz zadowolony z niskiego zapotrzebowania na energię dla pompy. Nastaw się też że zanim skończysz budowę, do kupienia będą raczej tylko monobloki i trzeba już teraz pomyśleć nad lokalizacją i wyprowadzeniem rurek z wodą.
  16. Masz załadować cały kocioł drobniejszymi kawałkami. Co z tego że dasz tylko trochę drobniejszego na dole, a jak się wypali i opadną te grube, to znowu zacznie wszystko tworzyć pustkę przed palnikiem. Masz tylko na próbę zrobić test i będziesz wiedział gdzie leży problem z uzyskaniem stabilnego spalania i osiągania dowolnie wysokiej temperatury kotła. Jak wypalisz wsad to załadujesz kolejną porcję na pozostały żar.
  17. Osobiście bym sprawdził jak zachowa się różna proporcja mieszania pelletu z groszkiem, aż do momentu przejścia na sam pellet. Nic to nie kosztuje, a można już teraz sprawdzić czy to pójdzie na tym zestawie. Może sie okazać ze węgiel będzie lepiej dopalany w obecności pelletu.
  18. Nie byłem pewny czy to popielnik czy właśnie dolne drzwiczki z dostępem do rusztu. To spróbuj rozdrobnić nieco bardziej drewno i daj znać jak się to spala. W zwykłym MPM-ie zdaje to egzamin, zobaczymy jak u Ciebie się sprawdzi.
  19. Spróbuj starym sposobem na dobre spalanie drewna, rozdrobnić nieco te okrąglaki, choćby tylko na pół a najlepiej tylko na próbę dosyć drobno. Sprawdź czy wtedy będzie się dobrze spalać. Co to otwór masz pokazany na fotce, tan z ociekającą smołą na ściankach?
  20. @maracz Jestem świadomym użytkownikiem i wiem że trzeba będzie poświęcić sprawność wymiany na rzecz ochrony komina, wiec temperatura spalin będzie musiała powędrować nieco wyżej niż fabryczne 110*. To pewnie będzie wymagało przycięcia wkładów w kanałach wymiennika, wiec może to będzie chciało chodzić na ciągu naturalnym. Nie mam ciśnienia na ten ciąg naturalny, prawdopodobnie nie będę z tego korzystać zbyt często, ale chciałbym mieć taką możliwość jako opcja awaryjna. W mroźne dni ciąg w kominie spokojnie otwiera miarkownik nastawiony na 30Pa. Na pewno chciałbym zamontować klapkę odcinającą dopływ powietrza do kotła, w celu uzyskania warstwy żaru do rozpalania.
  21. @arti61Nie wiem dlaczego wcześniej Madera nie zwróciła mojej uwagi. Za tę kasę można dostać już dobry kociołek do delikatnej kosmetyki. Ta regulacja powietrza jest prosta do przerobienia, przynajmniej jest ona tutaj dostępna. To jest bardzo podobna konstrukcja do Blaze, ale za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Można spokojnie ogarnąć dopasowanie do ciągu naturalnego. Widzę w tym sporo możliwości. Fajnie że podrzuciłeś ten trop.
  22. Szybciej i taniej będzie kupić im raczki do butów i cieplejsze skarpetki.
  23. Znając życie części zapasowe z Czech dostaniesz bez problemu, a mam nadzieję że nasi magicy z forum potrafią dorobić coś w zamienniku. Z rzeczy znalezionych w necie, to czeska ceramika jest dosyć kiepska i są nawet robione stalowe odpowiedniki kształtek ceramicznych. Dużo daje moc z jaką sie używa kotła i opał. Sosna jak na razie jako mniej energetyczna generuje niższe temperatury, a to jej mam zamiar używać jako podstawy. Jest jeszcze wybór RHV Rakoczy czyli chyba klon Hargassner, jednak cena jeszcze lepsza. Blaze ma chociaż gwarancję na ceramikę w odróżnieniu od Atmosa. Jakbyś nie patrzył to dupa z tyłu. Dałem radę przerobić MPM-a to może uda się coś zrobić z Blaze. Pasuje mi tam wszystko, oprócz ceny oczywiście. Ale wolę coś w miarę sprawdzonego od sąsiada zza miedzy, niż hiszpański wynalazek. Biednego nie stać na tanie rzeczy.
  24. W jakim celu ma służyć to podgrzewanie murawy?
  25. Fani czegokolwiek potrafią wydawać swoje pieniądze na gorsze bzdety, więc dopłata do biletu na cele grzewcze załatwi sprawę. Kto bogatemu zabroni zrobić podgrzewaną murawę, ile by nie kosztowała, biedni nie są.
